Что случилось с УМ на LM3886
ORION105
На плате темброблока перегорела дорожка от разъема подачи питания к диодному мосту(плата темброблока со встроенным блоком питания и стабилизатором на основе L7812).Востановлю дорожку,проверю питания микросхемы,подам сигнал - там будет видно,жив или нет.Да,проверю на выходе есть напряжение или нет.
Питание подавал переменку 17.5 Вольт на разъем АС.Трансформатор имеет 3 обмотки отдельные.
1 час назад, ORION105 сказал:
Ну-вот вам и ответ, на ваш вопрос : "что случилось.."
Конечно это ваше дело - что хотите, то и делайте, но, я бы забил бы большой и огромный х... на этот ваш темброблок......
Не совсем понял, как она могла перегореть. Это невозможно, там тока нет.
Обмотки у трансформатора точно отдельные? Тембрблок питается от своего, а УНЧ от своего источника(обмотки)? И обмотки не пересекаются нигде?
Дорожку востановил,но,диодный мост греется.Вывод : Пробит диодный мост или стабилизатор L7812.Выпаивать не стал,так как этих деталей нет в даный момент.Подал питание в обход,плата позволяет(есть DC).запустилась.В наушниках звук нормальный,напряжение на выходе 0,все регулируется.Заказал ище одну плату УМ с LM3886,завтра приедет(очень хочу услышать звучание),подключать буду постепенно,вначале УМ,попробую на всех режимах(громкость малая),потом средний режим громкости,и максимальная.Отработает полчаса хватит.Потов веду темброблок,от отдельного трансформатора и через регулируемый стабилизатор напряжения HW-411 на основе LM2596 DC - DC.На нем выставлю выход 12 Вольт.Если все нормально,ничего не греется,выход на темброблоке есть,постоянки нет,дам сигнал с темброблока на УМ.
Может что не так?Подскажите.
motoandrey14 трансформатор самодельный,изготовитель сказал,что обмотки отдельные,все три.А там кто его знает.Если нет,то нет гальванической развязки,а я до сих пор не выяснил.Тогда это опасно.Я запитаю для испытания темброблок отдельно трансформатор,УМ отдельно.
Просто я вообще не могу понять, как могла выгореть дорожка.
Один из вариантов - обмотки соединены (эту связь легко прозвонить мультиметром). Тогда, при соединении массы темброблока и массы УНЧ будет короткое замыкание. Тогда LM3886 могли сгореть легко. Выводы обмоток точно не перепутаны?
