Усилитель мощности Ultra-LD 200W
3 минуты назад, MARKUS сказал:
Купил бы
По русские спрашиваю "на хера ??? если собрать интересней " и где и что Я должен покупать ????
2 часа назад, Дмитрий GALL сказал:
Процесс пошёл !!!
Процесс начался красиво! Аккуратно и неторопливо.
Желаю, чтобы так же красиво он и завершился и порадовал своим звуком!
28 минут назад, Дмитрий GALL сказал:
И !!!!!!!. Вывода какие ???
Если у Вас нет желания сделать простейшую доработку, которую сделал Автор -  настаивать не буду.
29 минут назад, Дмитрий GALL сказал:
Обычна . первое . второе изделие самое адаптивное , а потом человек начинает извращается
Автор публиковал статьи на протяжении 12 лет.
А Как Вы  ответите если Вас поставить на его место и кто-то на форуме скажет, что 12 лет Вы занимались извращениями.
36 минут назад, nickson_63 сказал:
Советую снизить напряжение питания до +- 40 Вольт. Особенно, если нагрузка будет 4-Омная.
В усилке 2 пары работали много лет при +-60в на хх / 4 Ома
9 минут назад, Alex_63 сказал:
настаивать не буду.
я и не прошу настраивать !!! Осёл и Гена у Меня есть!!!! Я предложил повести исследования после твоего вопроса, чем я буду замерять спектральные искажения
12 минут назад, Alex_63 сказал:
у каждого свои слабости :) Я бы с ума сошёл 12 лет пилить одно и тоже !!!
7 минут назад, Андрей Андреевич сказал:
где можно приобрести?
Я заказывал у Зокира  . правда ещё летом !!!  https://vk.com/zokir75
55 минут назад, Alex_63 сказал:
У меня в Натали 5 пар выходников при +-60в.
А на меньшее я не согласен (с)
3 часа назад, Alex_63 сказал:
Сумму ёмкостей переходов пяти пар транзисторов  (очень немалую) легче перезаряжать ?
Alex, не позорьте свои седины!
Количество пар определяется ОБР выходных транзисторов при работе на заданную нагрузку.
В сверхлинейнике Сергея Агеева аж восемь пар выходников, но это не помешало Мастеру создать свой шедевр ( в отличие от плохих танцоров, которым все время что-то мешает...).
Я применял термалтраки,  использовал для расчета   даташит и также симулятор.
Измерял  и Н21 на токе 6А,  а также ёмкость переходов транзистора.
И модифицировал другой УМ  выходным каскадом на термалтраках от усилителя РА-14 Мусатова
23 часа назад, Roll-o-matic сказал:
у меня есть 10 пар
Здравствуйте ! И как дорого мне обойдётся одна пара ???? И платы у вас случайно не завалялись ?
29.12.2020 в 10:39, Дмитрий GALL сказал:
Уже об этом позаботился
А на продажу есть ? если есть то по чём ? И платы тоже
2 часа назад, Viktor126 сказал:
типо
Типо в курсе ! но те которые нужны в чипе по цене "чугунного моста" ! Запихну всё будет нормально
40 минут назад, Ulis сказал:
и все встанет.
тоже вариант. Но я лучше продумал . Если меня часа два не будут трогать . то успею до нового года . Прикрутить
    • у меня длина пакетов туда и обратно составляет фиксированные 12 байт: 8 данные, 1 команда или флаги операций, остальные контрольная сумма и кодеры пакета (шифрование). И тройной перезапрос со стороны ПС в случае отсутствия ответа от МК. При сборе статистики обмена, в среднем на 70 транзакций приходится один перезапрос, но не более 2 раз. После трех безуспешных перезапросов, программа выдает ошибку соединения.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
