Усилитель мощности Ultra-LD 200W
Разнесите пожалуйста вы Romanchek82 почему ко мне какие-то чувства имеете или просто тихо меня не наведите и приглядываете за мной ?????????? Я вроде не чего не нарушал !!!! И пишу по теме !!!! Или у вас тут по другим законом живут ????
А нет Я понял вы так хотели поздравить меня с Новым годом !!! А не можете это заделать открыто !?
30.12.2020 в 22:33, Viktor126 сказал:
, вот и не лезут.
Вот и влезли !
Новая версия выглядит хорошо. Я бы туда добавил уст. 0 на выходе. Это можно было сделать и на этой версии. Но вспомнил об этом когда платы были уже заказаны.
О Зокир привет !!!!! До твоего ПУ пока руки не дошли . но он почти собран!!! Все вопросы по платам к нему . Я у Зокира брал   image.png.6b865dd7b25450fa7d44a52f7f0ad335.png
29.12.2020 в 15:19, Андрей Андреевич сказал:
А платы заводские где можно приобрести?
Я, в теперь уже прошлом году, вот тут покупал, прямо из Австралии: https://www.siliconchip.com.au/Shop/8/727
Покупал весь набор плат: плата блока питания, две платы УМ, плата предварительного усилителя, селектор входов, запрограммированный МК PIC для всего этого и ещё кое-какие детальки. За доставку взяли 39 австралийских долларов. Дошло довольно быстро. Ещё не собирал.
19 минут назад, Raendin сказал:
А в Рублях можно ???? А то как то не прилично по Австралийские ругается . Тут есть и не продвинутые пользователи !!!!
Если не ошибаюсь 39 А.д. это 2219,35 и это только доставка . добавьте ещё чуть чуть и Я вам готовые и настроенные из Москвы пришлю :umnik2:
Изменено пользователем Дмитрий GALL
39 минут назад, Дмитрий GALL сказал:
Прошу прощения, но, учитывая, что 2 тысячи стоит только лишь один комплект выходных транзисторов на канал -- 2 шт. NJL1302D + 2 шт. NJL3281D -- "готовые и настроенные" за такие деньги не нужны и даром. Спасибо!
у богатых свои причуды :dance2:
Я надеюсь Вы не думаете что мы платим магазинную цену за радио детали ????
7 часов назад, Raendin сказал:
не нужны и даром
Надеюсь Ваш УЗЧ будет не хуже !!!image.png.6acaf805cd8b3571cf64621539f02426.png
Да к стати !! Нагрузка 8 Ом получается 120 Ватт . а на 4 Ом примерно 240 ватт
52 минуты назад, Viktor126 сказал:
Пух
Большое спасибо !!! Самому приятно . Теперь переключусь на полную версию ПараФинна ! А можете уточнить что значит "Пух"???
20 часов назад, Дмитрий GALL сказал:
Дмитрий, поздравляю с успешным запуском!
Хотелось бы посмотреть меандр на более информативной частоте (10 или 20 кГц).
1 час назад, nickson_63 сказал:
меандр
чуть позже у меня гена на меандре 5,8 вольт выдаёт нету регулировки  . а на варочный гена в ведре с нагрузкой утонул так что надо проблему решит . тогда и пришлю.
3 часа назад, nickson_63 сказал:
10 или 20 кГц
Генератор кривой по этому выкладываю два меандра синий выход с генератора . жёлтый с усилителя image.png.0ffec76a6e82841a1ffffd778dfea897.pngimage.png.a21af6591d2e6a57b7defad51039a4d5.pngimage.png.61b175750d2bac2cb17142d6b508324d.png
23 часа назад, Дмитрий GALL сказал:
Увы, пока я собирался, раскупили все NJL1302D, дата следующей поставки стоит конец июля 2021 года. В других проверенных местах их нет. Придётся подождать.
В принципе, из проектов журнала Silicon Chip есть ещё платы для SC200 из январского  номера за 2017 год. На него почти всё есть.
А вас поздравляю с удачным запуском.
6 минут назад, Raendin сказал:
А вас поздравляю
Спасибо ! Но это был рядовой эксперимент для проверки работоспособности транзисторов !!! К стати если Вы зайдёте в "купи продай" там есть и мои списки деталей и кажется даже есть и те что вы ищите !
А настоящею радость мне принес запуск полной версии вот этого Усилитель ПараФинн !!!!  https://forum.cxem.net/uploads/monthly_2020_06/1983638870_.JPG.1b4170b6788199b19b835f06b4eba046.JPG
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
