Карен Григорян
Не работает схема DAC в proteus
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Объясните пж, почему не робит схема? Например на картинке она выдает 12 В, хотя по идее должна выдавать 5В. Мы ведь подаем 10000000 = 128, то есть Vref/2, то есть 5 В.
Заранее спасибо!
Edited by Карен Григорян
2.JPG.8ec87913bbc03af753d8a070ce339f1a.JPGНу почему не работает? Все работает!
Надо реальный Оу ставить и запитывать как положено. Все согласно даташита!
Edited by chip-chip
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
2 часа назад, chip-chip сказал:
Спасибо за ответ. Возможно я просто очень не везучий, но...
TokarevProject.pdsprj
Повышаем уровень передаваемой мощности в однопарной сети Ethernet
В статье приведено описание новых гибридных разъемов для использования в SPE-приложениях. По сравнению с традиционными разъемами, в основе структуры которых лежит технология PoDL (Power over Data Line), предлагаемое решение содержит в себе дополнительные контакты питания, но сохраняет при этом компактные размеры. А работа с более высокими значениями тока значительно расширяет возможности применения предлагаемых разъемов в различных топологиях, по сравнению с PoDL.
В каком Протеусе делали? У меня 8.9
Новый проект.pdsprj
Вебинар «Новинки и решения Traco для промышленных и отраслевых приложений» (28.10.2021)
Компэл 28 октября приглашает всех желающих принять участие в вебинаре, где будет рассмотрена новая и перспективная продукция компании Traco. Мы подробно рассмотрим сильные стороны и преимущества продукции Traco, а также коснемся практических вопросов, связанных с измерением уровня шумов, промывкой изделий после пайки и отдельно разберем, как отличить поддельный ИП Traco от оригинала.
Популярные пружинные клеммники Degson со склада Компэл
Пружинные разъемные клеммники Degson с технологией Push-In обеспечивают надежное и безопасное электрическое соединение. При их использовании исключается возможность короткого замыкания в точке контакта, что гарантирует надежное соединение. Электрическая безопасность клеммных блоков подтверждается соответствием мировым стандартам UL, IEC и VDE.
Ну и как? Открылся файл?
Не хочет мой Протеус ваш файл открывать!
Edited by chip-chip
Датчики дальности ST обеспечивают безопасность в период COVID-19
Оптические датчики приближения STMicroelectronics из семейства Flight Sense™, средства разработки и программное обеспечение для них позволяют как организовать бесконтактную работу торговых и информационных точек и соблюдение социальной дистанции в непростой эпидемический период, так и строить сложные пространственные системы вплоть до трехмерных моделей. Рассмотрим устройство для обнаружения и измерения расстояний до объектов без физического контакта, и инструментарий для его разработки, а также другие примеры.
Как? Поставили?
Для спасиба кнопочка есть! Не за что!
29.12.2020 в 21:07, chip-chip сказал:
Тут дело не в протеусе.
Edited by vrytsev
    • Терраэлектроника когда-то была актуальна, но это было довольно давно, даже всякие стартер/отладочные платы у них брал. В итоге, как и рэйнбоу, они по моему разумению стали нечто вроде части компэла. Ну точнее что-то типа того как промэлектроника относится к платану (или наоборот, кто главней особо не выяснял). Вроде как отдельное юр.лицо, но как то уж и цены и наличие на складах слишком часто совпадало. На счет чип-и-дипа просто скажу так - за 20 лет активной разработки всякой всячины с последующим серийным производством я (в лице своих контор) ничего не покупал у этого чип-и-дипа, цены всегда попахивали бредом либо в бОльшую сторону (часто), либо в меньшую сторону, явно отличаясь от цен дистрибутеров на оригинальные детали (изредка). Я как физик вообще никогда ничего нигде не покупал, но сути приобретенного опыта кто какую политику на рынке РЭК строит это не меняет. Даже сейчас пока выкладываю детали чип-и-дип тож смотрю, до сих пор пахнет, как и много лет назад, запах примерно тот же, ну может не намного суть скромнее стали, но не сильно заметно
    • ну не знаю... сколько я различных колонок переделал на USB  или +12 вольт, сколько блютуз модулей установил в различные усилки, ресиверы  и другую технику с импульсными питателями и всегда вопрос решался правильным подключением земли, витой косичкой выходов каналов и отдельно подведенным плюсовым проводом.
    • У китайцев б/у по 80 рублей,а почему будут греться? Сопротивление  0,13  ом у перехода А сердечник, кольцо 1k107 нанокристаллический трансформатор,использовать без зазора,у него насыщение 1,5 т ,при рабочей индукции 0,3 т он же в насыщение никогда не выйдет?
    • Факты! Факты есть или только поπиздить можешь?
    • Анлаьный много чего не сообщал, как и его сторонники. Шарик- ты идиот анальный! Других слов уже нету.
    • Ну и где здесь описание эксперимента, который  я просил предложить для практической оценки теплопередачи при использовании разных изоляторов???   Где я написал, что взял слюду 0,5 мм?   ))   зы Сам придумал и сам возмутился.   Силикон раз в 15  была хуже. Сейчас ещё порылся в изоляторах и попались слюдяные изоляторы в 0,12мм, мог и их ставить во время теста. Других у меня попросту нет.  Может быть не совсем  корректно оценивал кратность. Сначала поставил транзистор без изоляторов, только на пасту и замерил температуру кристалла и увеличением тока довел до круглой цифры, 50 или 60 Со, потом поставил советский алюминий, темп увеличилась округленно на 1Со, потом керамику - стало на 2Со выше, слюда на 5,  силикон на 15, скотч и лавсан не помню, но не лучше силикона. Цифры пишу примерные, так как измерял давно и кроме керамики и алюминия ничем не пользуюсь.   Я сравнивал изолятор, сделанный из материала транзистора, который имел толщину ок 0,5 мм и слюдяной изолятор не толще 0,12 мм.  Вот, например,  есть  два IRF740 в изолированном корпусе и два IRF740 без изоляции. Как экспериментально  решить для себя, какие лучше поставить, изолированные или неизолированные на слюду?
  • Модуль УНЧ 2*50 Ватт на TPA3116D2. Bluetooth 5.0, AUX вход/выход, USB-флэшка. Может работать как внешняя звуковая карта
