Здравствуйте.
Собрал вот такой блок питания:  https://li-ne.ru/page/reguliruemyj-blok-pitanija-na-lt1083cp
блок питания завелся, ничего нигде не греется, но при попытке резко отрегулировать напряжение - сгорел потенциометр 5кОм.
подумал ток большой бежит на него.
поставил сопротивление 47 ом на среднюю ногу потенциометра.
теперь потенциометр не сгорает, но ток все равно не регулируется.
подскажите куда дальше смотреть?
1 час назад, Василий К. сказал:
Так и не должен регулироваться, эта схема для регулировки напряжения ... :)
В этой схеме могут быть только две неисправности - плохая микросхема,  либо косяки при монтаже, особенно с подключением стабилизатора.
 Установите новый переменник на  5 кОм и проверьте ещё раз.
27 минут назад, Borodach сказал:
сделал, картина не изменилась. все также шурует максимум напряжения (15в) и 2 ампера тока. в качестве нагрузки - автомобильный аккумулятор или пара проволочных резистора советских.
монтаж проверял по принципиальной схеме, при сборке. да и в комментах никто на печатку не жаловался.
подключение стабилизатора, сколько даташитов в нете не смотрел, одинаковое - 1 нога управляющая.
аккумулятор мой, стабилизатор в БП продавить не мог? защитного диода на выходе БП, в схеме нет, и я не поставил, понадеялся на внутреннюю защиту стабилизатора.
Изменено пользователем Василий К.
Или просто замкните ножку "adj" на минус. Напряжение при этом должно стать 1,25 вольта. Если это не так, см. возможные причины выше.
45 минут назад, Dr. West сказал:
замкнул. Напряжение не изменилось. Ток кстати бежал достаточно большой, если мультиметр не врет 15А!(вместо предохранителя пока перемычка стоит) и корпус стабилизатора впервые стал греться.
возможно стабилизатор перемаркированный, как выяснить распиновку чипа, не спалив случайно?
Что значит "ток бежал 15 ампер"? Вы куда амперметр подключили? Какое напряжение на выходе БП?
1 минуту назад, Dr. West сказал:
замкнул через амперметр минус и adj. Напряжение на выходе 14,7В
15 ампер там никак не должно быть. Это вообще то очень даже не маленький ток. Если амперметр не врёт, то микросхема неисправна, либо включена неправильно.
Только что, Dr. West сказал:
как разобраться с распиновкой чипа не спалив его при этом? просто ставить новый - боюсь просто сожгу еще один.
3 часа назад, Василий К. сказал:
Собрал вот такой блок питания: https://line.ru/page/...
7 минут назад, Василий К. сказал:
LT1083 и 15 А? Скорее всего вы это уже сделали.
17 минут назад, Lexter сказал:
это понятно. мне прежде чем втыкать следующий экземпляр хотелось бы понять какой из выводов adj а  какой in. имея под рукой только мультиметр.
Цитата
Dr. West
вы предлагаете для проверки собрать по вашей схеме? выводы с картинки совпадают с тем что я распаял у себя.
4 часа назад, Василий К. сказал:
У меня такое впечатление, что Д3 неправильно запаян или микросхема фейк
Изменено пользователем dritex
А что мы все здесь делаем, а?
5 минут назад, dritex сказал:
Д3 катодом на второй, как и положено.
Ща бред напишу...
Ну, тады, согласно теории Мерфи, кристал чипа от корпуса ТО-220 засунули в корпус ТО-3Р и, следовательно, цоколевка не совпадает с даташитной, таким образом вход и выход перепутаны местами...:pilot:
2 минуты назад, dritex сказал:
Корпус TO-3P эт верно. но согласно схемы Веста - там и в TO-220 цоколевка совпадает.
хреново если фэйк( проверить - как?
30 минут назад, dritex сказал:
Вот внутренняя структура ЛТ-шки, тестером вряд ли что проверишь
adj звонится с out. в обоих направлениях, даже на новых стабилизаторах. в общем все с ней понятно. жаль время убил просто так. и еще. маленький факт, китайцы не особо с ними заморачиваются - заказывал 4, пришло 6.
  • 2 года спустя...
