Какого номинала нужно ставить (УЗО,АВТОМАТ, КОНТАКТОР)
Гость Андрей
Здравствуйте участники форума, подскажите какого наминала нужно ставить (УЗО,АВТОМАТ, КОНТАКТОР)? Хочу подключить GSM модуль для двух конвекторов, каждый конвектор по 2500 ВТ.
Только что, alend сказал:
Маловат будет для токов под 25 ампер.
18 А это для нагрузки АС-3, для АС-1 у контакторов сильно  больше.
Только что, dolmatovva сказал:
Контактор подключить чтобы управлял фазовыми проводами, нулевые подключить через шину.
Лучше чтобы управлял в нуле. Будет устойчив к замыканию на ноль в нагрузке.
Изменено пользователем Boris U
Мужики я ошибся конвектора не по 2500 Ват,  а по 2000 Ват общее на 4 Квт. Получается автомат ставить двух полосный на 25 А, какое ставить УЗО?
1 минуту назад, Kind86 сказал:
какое ставить УЗО?
На следующий по возрастанию тока номинал, обычно это 32А, но у отдельных производителей это может быть и 40А.
Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...
@Borodach - мудератор.
4 минуты назад, Kind86 сказал:
Ну или просто поставить диф-автомат, дешевле выйдет.
55 минут назад, dolmatovva сказал:
каким образом ? для этого автомат в цепи присутствует.
Когда контактор в фазе , то при кз в нагрузке на ноль, контактор приварится. Когда контактор в нуле, то ему ничего не будет.
Только что, Kind86 сказал:
Кабель: 2,5 мм2; Lмакс = 34 м
Автомат: 25А
Контактор: 9А АС-3 (25А АС-1)
Если контактор единственный регулирующий элемент, то надо еще один контактор, соединенный последовательно и отключающийся,   например от аварийного термостата перегрева.
@Boris U для электриков, рвущих комутацией ноль, есть отдельный котел в аду.
4 часа назад, Boris U сказал:
Автомат: 25А
Подскажите вы имели ввиду вот такой контактор (Контактор КМИ-10910 9А 230В/АС3 1НО IEK) ? 9А не мало ли?  такой подойдет Контактор Schneider Electric 3п 25А 1НО 220V AC TeSys E SchE LC1E2510M5 ?
Изменено пользователем Kind86
5 часов назад, Boris U сказал:
Тогда почему же в моей практике встречаются двухполюсные автоматы, в которых чаще всего отгорает нулевая секция?
Повторное заземление нейтрали сети - производится перед коммутациоными аппаратами конечных нагрузок.
Конечные нагрузки, как правило коммутируются фазными автоматами, нейтраль "глухо" заземляется.
Дифзащита, необходима для "ответственных" - максимально изолированых от утечек "на замлю" нагрузок ...
Изменено пользователем Old_Man
В результате критического  осмысления,  схема приобретает законченый вид ...
Подключение суммарной нагрузки 5 кВт, потребует дифавтомата и контактора  не менее чем на 32А.
Подводимые питающие провода (ограничение по нагреву) - должны иметь сечение не менее 6 мм2
7 часов назад, Kind86 сказал:
Подойдет. Достаточно контактора SE на 18А. Дело в том что у контактора пишут ток для нагрузки АС-3 (электродвигатель), для нагрузки АС-1 (лампа накаливания, тэн) ток сильно больше (для небольших контакторов) с увеличением типоразмера контактора разница сокращается.
В характеристиках контактора SE LC1E0910M5 есть запись о токе с нагрузкой АС-1: "25 А 60 °C) в <= 440 V Переменный ток AC-1 для силовая цепь"
Для LC1E1810M5 : "32 А 60 °C) в <= 415 V Переменный ток AC-1 для силовая цепь"
Тут скорее надо обратить внимание полезет ли провод в клемму контактора, если присоединять напрямую.
многожильный с наконечником 2,5 мм2 влезет в клемму LC1E0910M5, 4 мм2 влезет в  LC1E1810M5
Цитата
7 часов назад, DedLogoped сказал:
Плохо затянуты наверно, нужно разбираться, почему они отгорают.
Мужики подскажите нарисовал схематично схему в доме , поправьте меня (второй рисунок хочу сделать так) чтобы не переделывать проводку.
19 часов назад, Boris U сказал:
В чём смысл сего? Разве ток по всей цепи не так течёт?
18 часов назад, Piotr__1 сказал:
К которому подведена прямая жёсткая фаза, и пол железный, и котёл на изоляторах :)
12 часов назад, Old_Man сказал:
В интернетах много пишут о том, что по проводнику 2.5 квадрата можно долго пропускать аж 25 Ампер. Интересно, много ли народа на это ведётся?
3 часа назад, Kind86 сказал:
Перед счётчиком не должно быть автоматов. Так нельзя. Ну или если можно, то они обязательно должны быть в пломбируемом ящичке, чтобы до болтов нельзя было обраться.
На нагрузку в 2 кВт достаточно автомата на 10А. Только с буквой С.
6 часов назад, Kind86 сказал:
В нарисованной схеме появилась петля по фазе. смотрите внимательнее.
    • Попробуй еще раз сакцентировать внимание. В рамках моего вопроса, рассматривается ТОЛЬКО способ крепления разьема с ПРЯМЫМИ ногами, ВДОЛЬ платы. Другие способы не подойдут. Никак. Совсем. Их нет смысла советовать. И основной вопрос "как разместить переходные отверстия, что бы максимально крепко пролить оловом ноги разьема?". Желательно без клея. Пока из дельного насоветовали только что-то типа Оловянных Клепок, через овтерстия максимально большого проходного сечения
    • ДБ функция логарифмическая, а на твоём спектралабе шкала дб линейная, почему??? Радиотехник ты неплохой, а вот метролог из тебя левый. Учи матчасть и не зас_рай  тему своим офтопом.
    • правильно мыслишь... скорее всего надо увеличить сопротивление R1 до 2-3 кОм.. (или R3)..
    • @r9o-11 Я про перемотку трансформатора. Не, возможно если магнитопроводов под рукой запас, провода запас, станочек есть, рука набита - тогда да, это будет быстрее и проще. Но мне кажется что в современных реалиях добыть два импульсных БП подходящей мощности всё-же легче. А человеку далёкому от электроники - гораздо легче.
    • Нужен электронный реостат для нагрузки блоков питания. Т.е. я собираю не электронную нагрузку, а электронный реостат. Здесь нет стабилизации ни тока, ни напряжения. Слева - подается питающее напряжение, справа - подключается исследуемый блок питания. Когда движок потенциометра внизу транзистор закрыт и ток через него практически не идет. Сдвигая движок, транзистор приоткрывается и начинает пропускать ток. Тем самым создаем нагрузку для исследуемого блока питания. Но возник вопрос. Одновременно оба напряжения - питающее и исследуемое подаваться не будут. И получается, что в какой то момент времени транзистор будет работать с оборванной базой или с оборванным коллектором. Допустимо ли это? Не повредится ли он?
    • Вот это плохие новости. Я был готов к такому повороту, но у меня всегда был уверенный запуск с ППГ сердечниками, термообработанными без наложения поля (с индексом N). ППГ подходят лучше всего, особенно для мощных ключей – обеспечивают наименьшие динамические потери, с ними можно увеличивать номинал балластного резистора в цепи ПОС. Еще лучше с отжигом в продольном поле, но от однополярного динисторного пускача, такие точно будут запускаться с вероятностью ровно 50%. При желании  выкрутиться можно и с очень высокой прямоугольностью, если запускающие импульсы будут поочередно-разнополярными, в этом случае обеспечен 100% запуск независимо от того, в каком квадранте находилась остаточная индукция перед запуском.
