Посоветуйте производителя
Приветствую!
Возникла идея поставить пару уличных камер наблюдения в частном доме. Полез в интернет подбирать оборудование - а там брендов всяких вагон и маленькая тележка. Все, естественно, себя нахваливают: и качественная картинка, мол, и надёжность на высоте. А как там на самом деле - поди знай.
Если кто занимается видеонаблюдением, кто имеет практический опыт работы с различными брендами, подскажите, пожалуйста, производителя под следующие параметры.
Камеры уличные, аналоговые, будут смотреть недалеко (дистанция порядка пятнадцати метров). Ночью территория хорошо освещается уличными фонарями - соответственно, особых требований к ночной съёмке нет. Никаких доступов из любой точки планеты не надо. Нужна просто локальная запись. Получается, набор требований не так уж велик: нормальная картинка, нормальная надёжность, не запредельная стоимость. На каких производителей стоит поглядеть? Или на такое любые способны?
Спасибо!
13 минут назад, Огонёк сказал:
Ни одна из аналоговых камер с объективом 2-3F в бюджетном и среднем ценовом сегментах не даст с такого расстояния приличной картинки, тем более ночью. Придётся идти на компромисс: либо увеличивать фокусное расстояние камеры, тем самым лишая себя возможности широкого охвата камеры (то есть стараться направить камеры на стратегически важные точки наблюдения, и, тем самым увеличивая количество камер и цену регистратора для более обширной зоны охвата); либо смотреть на камеры высокого ценового диапазона. Единственным, по моему мнению, вариантом бюджет/качество картинки являются камеры IP, хотя и ценник на самую бюджетную систему видеонаблюдения окажется в полтора-два раза выше самой бюджетной аналоговой системы. В любом случае я посоветовал бы HikVision, или его бюджетная дочка HiWatch, можно посмотреть на RVI - по большому счёту тот же HikVision, только с "российским" лицом.
P.S. повторюсь: IP система хоть и чуть дороже, зато по качеству картинки на порядок превосходит аналогичную аналоговую (сори за тавтологию). Плюс есть более широкие варианты настроек наблюдения для экономии места видеозаписей на диске, или подгонка под конкретные условия наблюдения.
@Borodach - мудератор.
Спасибо!
1 час назад, DedLogoped сказал:
А с чем это связано? Если я правильно понимаю, оба типа камер могут иметь одинаковые матрицы и оптику, основное их различие в обработке сигнала. Аналоговая камера сигнал не обрабатывает, пихает его в коаксиал как есть, а IP оцифровывает и дальше делает с ним всякое разное, на что способны её процессор и прошивка. То есть цифровая камера сигнал может программно улучшить, но ведь и аналоговая вроде бы его ухудшать не должна.
Изменено пользователем Огонёк
5 часов назад, Огонёк сказал:
Как раз наоборот: аналоговая камера переводит из цифрового формата считывания матрицы в аналоговый видеовыход...
Понятно. Я-то полагал, что аналоговая камера - это что-то типа уменьшенного варианта старинной телекамеры из эпохи лампового телевидения (концептуально,  а не технически), что она напрямую шлёт построчную развёртку с матрицы, с минимальной обработкой сигнала.
Эх,  недавно делал себе микроскоп с выводом на дисплей и искал камеру. Перебрал различные варианты и случайно вышел на паренька,  который продавал на ОЛХ (аналог авито) старые внешние купольные и обычные аналоговые камеры.  По характеристиках 560 TVL на обычную и более 700 (вроде)  на купольную. Рабочие и достаточно качественно сделанные.  Так как цена была ниже плинтуса (около 3-4 долларов за штуку ),  то взял себе несколько штук.
На микроскоп она не подошла,  сделал с другой камерой (это уже совсем другая история).
А вот для установки на улице самое то! Есть ночной режим съемки (инфракрасные диоды),  чувствительности хватает на дальности просмотра около 10 - 15 метров).
Если верить гуглу,  то стоимость новых в пределах 1000грн/шт(около 30 долларов).
Задержки нет,  вывод на обычный телевизор через тюльпаны. Вывода звука тоже нет.
Прочитал пояснения ТС.  Да записи тоже не получиться,  или нужно добавлять ТV тюнер или же спец.дополнительный блок для соединения камер и перевод сигнала обратно в цифру и уже далее в компьютерную запись.
Кстати свои камеры отдал в деревню,  для установки и просмотра двора в темное время суток,  без выхода на улицу.  Удобная я Вам скажу штука!
Изменено пользователем Beliy_voron
36 минут назад, Beliy_voron сказал:
Это понятно. Камеры собираюсь подключать к регистратору, который уже будет писать видео на жёсткий диск. А вы не помните производителя тех камер, которые вам понравились качеством картинки?
29.12.2020 в 17:54, DedLogoped сказал:
HikVision
Поддерживаю. AHD - шные дают неплохую картинку.  IP или аналоговые - пофиг. Это уходить в область удобства монтажа и управления.  В камере определяющие элементы - оптика и матрица. Хиквижены неплохо отрабатывают локальные пересветы в поле кадра и не врут с картинкой. Т.е. ББ ( баланс белого ) не врёт.
Вам надо определиться, что вы хотите видеть в кадре и с какой детализацией. Для камеры 2 и 15 метров это две большие разницы. И в зависимости от расстояния выбирать фокусное расстояние объектива. Можно, конечно, пойти на компромис и, вместо "фиксы" (объектив с фиксированным фокусным расстоянием) взять камеры с трансфокатором (  изменяеммое фокусное).  Но, по впечатлениям, трансфокатор слегка мылит кадр.
P.S. Да, забыл добавить. Регистратор должен поддерживать стандарт ahd.
Изменено пользователем fant
Кстати, насчёт расстояния вопрос интересный. Вот есть площадка семь на восемь. В углу стоит столб высотой три метра, на котором висит камера. Расстояние от камеры до дальнего угла получается порядка одиннадцати метров. Но ведь цель - не землю в дальней точке наблюдать. Цель - видеть происходящее на этой площадке, на высоте метр-два от земли. Получается, что камеру надо подбирать для дистанции метров в шесть, так?
Если вы хотите обзорный вариант, работающий по указанной площади, то ваш вариант - фикса. Если столб именно в углу площадки - это оптимальный вариант в плане охвата защищаемой площади. Направляете по диагонали. Выбираете фокусное расстояние. От него зависит угол охвата.Как раз перед праздниками ставили DS-2CE16H8T-ITF В описании есть зависимость угла обзора от фокуса.
С точностью метража я б так сильно не заморачивался. Это больше к возможности просветить ИК всю площадь в темноте. Для вас, как понял, это не актуально. Т.к. есть подсветка фонарями.
