Электродвигатель для линейного перемещения
Гость Максим
Электромотор DC 24v перемещает обьект из точки А в точку Б и обратно с задержкой в конечной точке. Каким блоком управления можно управлять скоростью и задержкой электромотором?
3 часа назад, Гость Максим сказал:
управляемым от 0 до 24V!
Изменено пользователем alekstar
А раньше такие мелочи делались на чистой механике...  если циклограмма совершенно одинакова, то возвратно поступательное движение с остановкой делалось посредством редуктора даже без смены направления вращения мотора  .
Изучаем двухстороннюю резьбу  и факультативно - десятизаходные гайки ))))
И вам спасибо за очень содержательный и обдуманный вопрос. Если ещё подобные вопросы возникнут, обязательно пишите, только лучше в правильный раздел.
