Снизить напряжение и увеличить силу тока, мощность та же БП DELTA
Уважаемые господа, радиолюбители, с наступающий Вас новым годом.
Есть блок питания (БП) фирмы DELTA (фото прикрепил) напряжение 19 вольт сила тока 3,42 ампера на выходе (общая мощность получается 64,98 Вт)
Мне нужно снизить напряжение до 15 вольт (как это сделать вроде понял, посмотрел видео полно на youtube и статьи есть), а вот мощность нужно оставить прежнюю то есть в пределах 64 Вт, приблизительно 4-4,2 ампера нужно.
Вопрос как это можно сделать и возможно ли вообще не перематывая трансформатор. (фото трансформатора и "потрохов БП прилагается) искал по марки транса не нашел его характеристик, сколько ампер он может выдержать в номинале.  На трансформаторе вот такая надпись:
MF-130I 6401
MV-NB5007A
DOWN 0529<01> R1
DELTA
Еще вопрос:
Даташиты на Диод шотки и транзистор смотрел, но лучше подскажите, чем можно заменить более мощным раза в 2. Транзистор К3569, диод шотки- STPS20H100CT. Можно ли заменить конденсатор 120 мкф. 400 вольт на большей емкости и вольтажа? Выходные конденсаторы по 680 мкф - заменить на 1000 или 2200мкф - улучшение даст?
И насчет понижения напряжения, я в этом блоке не могу найти TL-ку от нее же делитель ищут что бы резистор менять который за напряжение отвечает?
Заранее благодарен всем за помощь и ответы.
39 минут назад, AdmiralBlack сказал:
Так её там вроде и нет. Это вроде "флайбэк" на TOP-е.
41 минуту назад, AdmiralBlack сказал:
Прочитайте маркировку на большой чёрной трёхногой микросхеме. Найдите на неё даташит и посмотрите в нём типовую схему включения. Там же рядом написано, как устанавливается выходное напряжение.
43 минуты назад, AdmiralBlack сказал:
С 19 на 15 - да, можно.
чем можно заменить...
Из того, что вы перечислили, ничего заменять не требуется. 64 ватта выдаст. Не забудьте только потом радиатор на место как следует поставить.
14 минут назад, Lexter сказал:
Про микросхему можно подробней, а то все инструкции и видео в основном для TL и с резисторами, еще угроблю БП по незнанию!!!!
А насчет заменить все-таки посоветуйте более мощный транзистор и диод шотки, пожалуйста или просто по даташитам искать аналогичные, но с большими выходными параметрами.
Спасибо за помощь.
Приглашаем на вебинар «Необычное в обычном. Сравнительный анализ современных решений Recom» (27.01.2022)
Приглашаем 27/01/2022 всех желающих посетить вебинар, посвященный двум наиболее растущим сегментам интегрированных источников питания – AC/DC малой мощности (1-20Вт) и сегменту решений PoL без изоляции. На вебинаре рассмотрим проблему выбора AC/DC в бюджетном сегменте и концепцию тестирования ускоренного старения, проведем сравнительный анализ подходов к интеграции AC/DC модулей. Сделаем обзор решений концепции POL с доисторических времен до современных технологий и средств для разработки и тестирования.
Раз оптопара на плате есть, то и TL-ка, скорей всего, тоже. Ищи трёхногую SMD на стороне печати в холодной части.
LI/PR2 – надежные и недорогие ИП от MORNSUN на DIN-рейку
Компания Mornsun выпустила три серии источников питания с креплением на DIN-рейку в форм-факторе Home Automation на популярные значения выходной мощности 30, 60 и 100 Вт (серии LI30-20/PR2, LI60-20/PR2, LI100-20/PR2). Эти источники питания относятся ко второму поколению продукции (R2) и характеризуются высокой надежностью и хорошей стоимостью.
Стандарт LoRaWAN и его использование в России с контроллерами STM32WL
Стандарт сетевого уровня LoRaWAN технологии LoRa одобрен для применения в России и отвечает требованиям региональных сетевых операторов. Компания STMicroelectronics выпустила линейку беспроводных однокристальных контроллеров серии STM32WL c поддержкой модуляции LoRa. Серия STM32WL имеет цифровые и аналоговые периферийные устройства для приложений, требующих высокой энергоэффективности и возможностей связи на достаточно большие расстояния, подходя для широкого спектра промышленных и потребительских приложений.
А с чего взяли, что там TLка? Дельта таки любят ставить пару оу в одном корпусе вместе с опорным, шоб половинка на  напругу, а вторая на ток.
Отец финно-угор, мама башкирка.
Разработка преобразователей на основе карбид-кремниевых приборов с помощью симулятора SpeedFit 2.0
Компания Wolfspeed разработала бесплатный онлайн симулятор SpeedFit 2.0, позволяющий разработчикам быстро и всесторонне оценить параметры основных процессов, происходящих в силовой части импульсных преобразователей электрической энергии, и сравнить между собой различные варианты реализации поставленного технического задания.
4 часа назад, Vantuzzz сказал:
Это полевик
Да по-моему даже если схему выложить, ТС-у это не поможет. Навязчивое желание заменить все полупроводники на более мощные не взирая ни на какие советы - это симптомчик...
2 часа назад, Lexter сказал:
Зря Вы так. Я же спросил не просто от того, что мне так хочется. А что бы БП не нагревался от слова совсем и я же уменьшая напряжение увеличиваю ток мощность то должна та же остаться. Кстати вот этот момент и не понятен, напряжение снизим, а за счёт чего ток увеличится? Привожу схему платы с обратной стороны. (Справа вход 220 слева выход 19 вольт)
8 часов назад, Markman сказал:
угу ... и далеко не самый удачный ИИП для шалоблЯдливых ручонок .... :D
8 минут назад, AdmiralBlack сказал:
иди лучше пироги пеки .... елку ставь ... ИИП - пока не твое ... начни с Учебника физики .... потом - книг по устройству ИИП ....
Увеличение мощности транзистора и диода мало скажется на их нагреве.
Максимальная мощность упрется в габаритную мощность транса при прочих равных условиях
Загляни сюда
Вот какая-то схемка, сравни со своим БП
50 минут назад, AdmiralBlack сказал:
Да, теперь причина понятна. Называется она "Полное непонимание основ".
Имеющиеся на этой плате компоненты - с достаточным запасом по всем параметрам для такой переделки. Если заменить всё даже на вдесятеро более мощные, от этого их нагрев не изменится от слова "совсем". И уже было сказано, что потребуется внимательнее отнестись к радиатору, потому что выпрямитель при полной нагрузке будет греться сильнее - рассеиваемая на нём мощность увеличится аж на целых 23%.
Но Краб прав. Кому мы всё это рассказываем?  Идите резать салат. Скоро Новый Год. :)
Edited by Lexter
Спасибо за советы. С наступающим всех Новым годом. Да я не радиотехник и в импульсных источниках питания не понимаю от слова совсем, поэтому и обратился к ВАМ знающим за помощью и за советом. А вместо конкретной помощи с объяснением, получил массу приколов про салат и елку и то какой же я тупой. Еще раз всех с Новым годом.
Я не радиотехник, знал бы как сделать, у Вас бы не спрашивал.  Почему вместо поминая - снобизм и пренебрежение.
1) спросил трансформатор выдержит 4,2А или нет или будет греться и такая переделка не желательна, привел его марку, да сам не нашел его хар-ки, можно было ответить.
2) по полупроводникам тоже самое, просто спросил стоит менять или нет, скажется увеличение силы тока на нагреве. Я читал Datasheet запас там достаточный.
3) по конденсаторам - увеличение емкости даст положительный эффект или оставить все, как есть?
Да я никогда не занимался до этого радиоэлектроникой, паять умею, по схеме соберу и все. Мне 41 и я учусь, потому что просто хочется и нравиться. Можете дальше надо мной поржать.
Edited by AdmiralBlack
Ковыряние ИИП не для тех, кто вообще не разбирается и с наскоку ничего хорошего не выйдет.  Поэтому вам самому придётся начать разбираться, либо искать другие варианты решения проблемы. Вам же не приходит в голову идея лечить больной зуб самостоятельно, насмотревшись роликов на ютубе.
А помощи навалили более, чем достаточно, даже вон схему нашли, которая, скорей всего, похожа на вашу.
Господин Адмирал! Не ходите на ютуб, там рифы. Сделайте хоть один пункт ваших хотелок. Установите нужное вам напряжение. Советов на это надавали достаточно. Может после этого вопрос
сам отвалиться.
31.12.2020 в 07:57, AdmiralBlack сказал:
Для вашей задачи не особо то енто и нужно. Это вам не ответственные конструкции проектировать, хватит и знаний из школьной программы, нужно будет только вникнуть в принцип работы микросхемы. Приложите немного усилий и усе пойдетЪ как по маслу.
Во первых строках… Таки как, иип ентот простецкий и для вашей задачи никакие манипуляции по высоковольтной стороне не нужны. Ибо. Остановимся на моменте, что на трансформаторе будут те же самые импульсы, с той же частотой, режим работы трансформатора почти не изменится. Увеличением активного времени из-за потерь на диодах можно пренебречь, в данном случае. Но понятно, что тепла на некоторых элементах, в некотором кол-ве, будет больше выделяться. И при желании вы это сможете подсчитать если немного почитать. Ибо! Но енто ужо вопрос рассеивания мощности(охлаждения) и корпуса.
По электрической части. Во первых, ищите или рисуйте схему, фактичкси вам нужна только низковольтная часть. Будет схема можно будет подумать и про микросхему. Посмотрите название микросхемы, найдете информацию по ней,  почитаете ознакомитесь с принципом работы ентой микросхемы. И не читаете ентот текст дальше, пока не поймете этот принцип. Ибо зря потратите время. А если поймете принцип, может и не понадобится читать дальше, сами догадаетесь. Ибо:
Ну если поняли по микрухе… Тады из работы головой останется только:
 По напряжению. - Пересчитать резисторы делителя напряжения на один вывод  микрухи под ваше напряжение.
По току. - По резисторам делителя от опорного напряжения на другой вывод микрухи вычислить значение напряжения на этом выводе. От ентого напряжения и макс току заявленного производителем высчитать сопротивление токового шунта. Далече в обратном порядке, от сопротивления шунта с нужным вам током просчитываете необходимое напряжение на тот же вывод микрухи.  И апогеем пересчитываете резисторы делителя от вывода опорного напряжения на этот вывод. Спросите, а почему бы не замерить сопротивление шунта, али напряжения на выводе -  а отвечу по тому чтоб уйти от погрешности и максимально близко остаться в расчетных пределах запасов заложенных производителем. И не застужать мозг, желаниями меньше думать.:D
И вуаля!!! Осталось только выпаять и впаять несколько мелких смд резисторов. Благо, что:
паять умею
Ну собстно, количе написанное вами про желания и умения соответствует, то больше вопросов не должно возникнуть.  Включая про конденсаторы на выходе, так как это вы тоже можете обдумать почитав про сглаживающий конденсатор.
6 часов назад, Dr. West сказал:
Вот уж правда, сам с дуру -  также думал. Сейчас тут V убавлю, ток добавлю...  :D   Дешевле на трансформаторе сделать. Но и там хватает нюансов.  :)
11 часов назад, AdmiralBlack сказал:
кто переделывал, только тот и скажет... навскидку может и сгареть... разрабатывают такие блоки ну очень умные люди по единственному критерию: минимальная цена вложений на ватт выходной мощности при приемлемом числе отказов... заложена плотность тока, чтоб не перегрелся при 3а в таком корпусе... если платку в корпус не прятать или его вентилятором его охлаждать, то больше можно снять с теми же обмотками... а про умощнение "мощными" элементами это впрямую не работает... мощные элементы проявляют свою мощь только на мощных радиаторах с мощным охлажденьем... а это всегда дополнительные издержки...
слабоумие и отвага
15 часов назад, AdmiralBlack сказал:
запомни раз и насовсем - гавнокитаезы и так все что можно - выжали еще и в названии на 50-100% наиПали .... а ты пытаешься что-то улучшать .... :)
31.12.2020 в 21:30, KRAB сказал:
Это Дельта, не дядя ляо из подвала.
Sapienti sat
1 час назад, drmodd сказал:
Это Дельта
а она в Канаде или США производится? Примерно того же поля - схемотехника и сборка только получше и не более ....
58 минут назад, drmodd сказал:
контроль качества фирменных лучше
ты думаешь я ЭТО не знаю с 30-летним стажем в проф-ремонте? Зачем мне прописные истины? Или я ни одной "дельты" не ломал? :D
1 минуту назад, KRAB сказал:
Хз какой у тебя стаж, но факт в том, что Дельта делает нормальные БП, не только для себя, как ОЕМ производитель.
Sapienti sat
    • Тому как Qts есть добротность резонанса. Это бас и мидбас вынуждены работать в полосе резонанса. А миду и твитеру это противопоказано.
    • @drubtsow за динамики ни слова... или мы должны сами догадаться?
    • вот смотрите . там где сейчас 50 ком , с емкостью 0.1мкф образуется срез 32герц , там где 270ком , там срез 6герц , исходя из особенности схемы фазоинвертора, изменив сопротивление верхнего резистора ,  срез по частоте 32 герц Вы сделали для обоих выходных ламп , что собственно и подтверждается графиком АЧХ , а вы говорите что все хорошо и ровно ... далее , учитывая что резисторы 270к(50к неисправный канал) и 270к образуют делитель , со средней точки которого снимается на вторую сетку фазоинвертора , то вы сильно нарушили баланс сигналов на сетках выходных ламп , тем самым очень сильно увеличив уровень второй гармоники , что так же очень хорошо видно на графике ачх . вывод : каналы усилителя звучат совершенно по разному , в какой то степени это сгладит ооос , но звук все же будет ну не айс . вот настоятельно рекомендую сделать это : ну а там каждому свое , устраивает звучание усилителя , ну так и забейте тогда
    • SENDUST или альсифер по-русски. Ферритовые кольца не годятся. Можно взять ферритовый Ш-образный сердечник с зазором. Какой модуль ? Который вы собрали, или купленный у китайцев ? Если купленный у китайцев, то он работает как SEPIC преобразователь и никакие снабберы и суппресоры ему не требуются, т.к. все выбросы, в т.ч. и отражённое напряжение уходят через конденсатор Cdc к потребителю. На вашем же модуле снаббер нужно ставить в обязательном порядке. Хотя, для такой мощности хватит суппресора.
    • Не обсуждали, но конструкция освещалась. Её можно рассматривать только в случае, если нет возможности купить патрон 0,3 - 4 мм.
    • https://market.yandex.ru/product--flius-gel-flux-plus-bezotmyvochnyi-10g/1412132848?nid=55166&show-uid=16427114372216197729416002&context=search&text=Флюсы NC-D500 6-412-A Flux-Plus&sku=101414308677&cpc=9PQ8wk_dwzUKFAp5kbB_BHqXk_83F3Be0XMA9VS5lg-wU0YWULfTlkSTPujYIfEamNz9C0ZigXM95q1_kN0s-K_jkDC4BfsuJFOiPypRW-cauET-6L161BcKnuxSfCp0z8GRHLLxmDjgLZXjGOd1WT-s8iDBWz4YPdf6S1dFFfvOIZLjhOgu2ornoVm0cLMV&do-waremd5=VgQrBT2FmYHgEj8qF4_A-A не поделитесь "примером для подражания"?
    • На радиаторе (на фото) прикручены ТО-247. ТО-3 - это вот это
    • By Твоя Легенда
      Здравствуйте. Я тут совсем не давно. Хочу сделать зарядное устройство для автомобильного аккумулятора 12-24V (0-20A, для режима зарядки) и чтобы было мощное. Помогите определить тип и характеристики трансформатора... Фото представляю.
    • By Константи
      Объясните пожалуйста значения на компрессоре.
      Motor(hp) здесь как я понял это лощадиных сил выхода на валу. То есть фактическое значение будет выше.
      Mrp(Mpa) максимальное номинальное давление — что это?это давление которое компрессор может достичь при работе? Или это какое то расчетное давление?
      Mrc максимальный рабочий ток — это максимальный ток при номинальной нагрузке?
      Rlc номинальный ток нагрузки—это ток при котором компрессор будет загружен, качая максимальное количество фреона возможно даже жидкого?
    • By myctafa
      Всем привет! Друзья есть блок питания с выходом U= 22в I= 455mA , нужно переделать на 12в и 2-3A , это реально сделать малой кровью ?
    • By Rodnikov
      Здравствуйте.
      Собираю генератор Кокрофта-Уолтона с напряжением на выходе в 1500-1700 Вольт. Питать собираюсь от сети 220 Вольт.
      По какой формуле можно правильно рассчитать ток на выходе генератора?
      Я знаю, что в некоторых пишут, что лучше делать это через высоковольтный трансформатор.
      Однако, к примеру, вот здесь запитывают от сети и никаких проблем:
      elektricvdome.ru/umnozhitel-napryazheniya/
    • By Tulwod
      Какие контакты замыкаются, чтобы включить данную кнопку и запустится ли он по замыканию как обычно черного зеленного на штекере, который идет в разьем материнской платы?
