Светомузыкальная приставка на LM3915 (корректировка схем)
tifaso
@tifaso в полне может быть не совместимость выхода плеера со входом фильтров, идёт к примеру возбуд и естественно сиды будут просто светиться, попробуй подать сигнал через тот усилитель что я тебе скинул, там его  собрать не долго , а вообще такого рода фильтра , их нужно подстраивать как раз тем подстроечным резиком, а то они могут войти в само возбуд и всё
Изменено пользователем сенька
Тут фильтра проще и наладки не требуют, единственное с выхода фильтра на минус питания нужно резисторы поставить где то на 22к, они нужны будут для 5 ой ноги 391516095803698908405458506604432224.thumb.jpg.58204fd7992d7e5810b489f018b12c16.jpg
3 минуты назад, сенька сказал:
"Наладки" они, может и не "требуют", но возбуждаются как проклятые, поэтому лучше выполнить их с подстроечными резисторами, которыми, кстати, очень удобно ещё и добротность этих фильтров регулировать, что сильно влияет на работоспособность всей ЦМУ в целом ... :)
Ещё вот только сейчас заметил то что при подключении фильтров или усилителя к плееру начинает сильно греться стабилизатор на самом плеере (78L05). Это заводское питание плеера. И плеер попросту уходит в защиту.
Однако при первых включениях этого не происходило. Я боюсь за плеер чтоб его не спалить. Китайцы что сделать.
Изменено пользователем tifaso
1 час назад, tifaso сказал:
Значит как то не так подключаешь, по просту где то у тебя встречаются питание цму с питанием плеера. Разделительные конденсаторы нужно обязательно применять между выходом плеера и входом цму и соеденяться должны только минусы  от плеера и цму и сигнальные провода, через разделительные конденсаторы, плюсы должны быть раздельные
@сенька Я даже уже и не знаю как его ещё подключать и конденсатор ставил в разрыв уже. Ничего не помогает плеер уходит в защиту, стабилизатор греется и всё. Можешь схемкой чиркануть это соединение может я не так понимаю. И каким лучше кондёром разделить.
Для начало не плохо бы знать что за выход в плеере,  обычный  двух тактный относительно минуса или мостовой, фиг его знает что там у тебя за плеер
Общим так,  выход на динамик мостовой,   теперь так минус  питания плеера соеденяешь с минусом питания цму, именно минус питания, теперь вот та фишка куда динамик подключается  там два вывода на динамик, вот один из выводов через конденсатор подключаешь ко входу цму
Да вот с откинутым минусовым проводником сигнала работает. А плюс через конденсатор соединил. Вот теперь можно и фильтра отлаживать. Кстати светодиоды не светят вообще только при косновении переменников моргнут и всё.
 Там можно звуковой сигнал брать  или с одного или с другого вывода на динамик через конденсатор естественно. А сиды не работают потому ,что малый уровень сигнала, собери тот усилитель что я присылал, и с плеера подавай сигнал на усилитель а с усилка уже на фильтр который управляет 3915. усилитель запитаешь от цму соеденишь плюс с плюсом а минус с минусом питания. А динамик вообще играет? А то может что спалил пока  не правильно подключал:D
Есть у меня самодельный усилитель на TDA2030A. Как то паял как раз таки к этой сборки. Вот схема:
Хотелось бы сразу с ним подружить. Кстати плеер с ним хорошо работает.
Подключал правда не через этот выход плеера, а с разьёма джек 3.5 в стерео варианте.
@tifaso дело в том что эти усилители раскачивают сигнал по току,  а для  нормальной работы фильтров в цму сигнал нужно раскачать не столько по току а по напряжению, вот как раз для таких целей и сделан тот усилитель на двух транзюках что я тебе пересылал
@сенька Ну всё понял значит к светомузыке нужен свой усилитель. Сделаю только уже завтра сейчас и время уже вечернее и как то устал уже целый день ковырятся с этим.
Усилителя на 2030 вам более чем достаточно должно хватить, даже и послабже, главноп не в мостовом исполнении. Мне вот идея 3915 не очень нравится, делал на них давно и получается -недоанализатор(каналов мало, добротность фильтров..)  , не цму. Классика это цвет=частота, уроверь =уровень яркости.у вас получается канал и размах уровня  .(imho).
Хотя ваше право конечно.
@Серж Вамп  Так в том то и дело что от усилителя TDA2030 это устройство не работает.
@сенька Собрал усилитель на транзисторах предложенный тобой заработало. Теперь светодиоды под музыку мигают и реагируют на подстройки от переменников, но идёт какое то неприятное мерцание от светодиодов. Есть ли возможность это побороть, а то сильно бьёт по глазам.
Сейчас проверил все фильтра из первой оригинальной схемы светомузыки. image05.jpg.4670d0524b63995d6f3671aa940fc725.jpg
Ну честно как то не очень во всех каналах идет какое то мерцание типо в такт музыки  и не более. Сейчас проверю варианты от сеньки выложенные ранее.
2 часа назад, tifaso сказал:
В приведённой тобой схеме так и должно быть - схема-то без канальных выпрямителей-детекторов. Переменное напряжение напрямую идёт на LM3915.
@Shahabbas Понятно значит чтобы моргало нужно сделать детекторный вариант.
И ещё хотел бы сразу узнать как сделать четырёх каналку ведь почти везде схемы только по три канала, а мне хотелось бы собрать именно 4 канальную светомузыку. Там только нужно как я понимаю только на какие то определённые частоты фильтр ещё один сделать.
