tifaso
Светомузыкальная приставка на LM3915 (корректировка схем)
Уже достаточно давно предпринимал попытки собрать какую нибудь светомузыкальную установку на микросхемах LM3915.
 Но вот по каким то причинам так и не удавалось запустить ни одну из этих схем. Толи это где то в схемах ошибки или я где то недоглядел. Сейчас я планирую собрать всё по новой так как и опыта уже в этом деле уже больше. Ну и сразу спросить насколько эти схемы правильно выполнены.
Тут ещё возможно я где то не совсем подходящие номиналы ставил особенно там где они не указаны или там где нужно подбирать, но тут уже за давностью не помню как там было. Сейчас как я уже говорю делать буду с нуля.
Нарушение правил форума II.24
10 часов назад, tifaso сказал:
и? Благословить или что от нас нужно?
Извиняюсь поспешил и забыл добавить схемы то что я выложил это исходные схемы, а вот сейчас я выкладываю схемы по которым я уже и буду собирать. Это те же схемы, но с немного другими компонентами. А мне нужно понять всё ли я правильно сделал и годятся ли эти детали в данных схемах.
Первая схема это схема светомузыки, но мне хотелось бы понять верно ли я подключаю к ней светодиоды потому как в исходной схеме было всего по одному светодиоду однако в статье где я брал схему было сказано можно добавить до 4 светодиодов на каждую ножку без использования транзистора. Подробнее о подключении сказано ничего не было.
Оценка точности измерения тока интеллектуальными силовыми ключами PROFET
Интеллектуальные силовые ключи PFOFET производства Infineon могут измерять ток нагрузки с разной точностью, зависящей как от абсолютной величины потребляемого тока, так и от технологии производства конечной продукции, в частности – от наличия или отсутствия этапа калибровки. В статье подробно разбирается расчет коэффициента передачи тока на примере ключа BTS7004-1EPP.
30.12.2020 в 12:51, tifaso сказал:
Вы не смогли заставить работать исходные схемы, как тут же взялись модернизировать их.
Так и получите модернизированную не рабочую схему:D.
Приглашаем на практический вебинар «Работа с внешней памятью в STM32H7» (16.09.2021)
Вебинар посвящен особенностям работы высокопроизводительных микроконтроллеров из линеек STM32H7. На вебинаре разберем ключевые особенности линеек STM32H72/3 и проведем практическую работу с оценкой производительности с использованием ускорителей и кэш-буфера при чтении инструкций из внутренней и из зашифрованной внешней памяти. Для отображения результатов будет использоваться программная среда STM32CubeMonitor.
Posted (edited)
@100482 Я не то что модернизировал схемы, а просто выходя из ситуации нужно собрать из того что есть. Подбирал аналоги деталей на замену и всего то. Ну а в первый раз я не смог запустить эти схемы потому как мне тогда попросту не хватило опыта и те сборки уже были давно раздербанены на части. Это я считай чуть ли не первыми начал их собирать. И скорей всего где то были ошибки.
Edited by tifaso
Удалось ли сделать резервную копию? Обеспечение бесперебойного питания
Для работы портативных электронных устройств с постоянным или длительным включением необходим резервный источник питания. Микросхемы диспетчеров питания производства Analog Devices LTC4040 или LTC4041 позволяют легко подключить резервное питание в виде Li-Ion-аккумулятора или суперконденсатора соответственно в случае сбоя или потери основного питания. Рассмотрим решения по резервированию питания на основе этих микросхем.
Нехорошо включать гирлянды светодиодов параллельно с общим токоограничительным резисторов. Правильнее использовать индивидуальные резисторы в каждой ветви.
Только что, tifaso сказал:
Вы, для начала, соберите, хотя бы, то, что предлагается в исходнике, а уж потом попытайтесь, что-нибудь "модернизировать", ибо после вашей "модернизации" схема вообще работать не будет. Хотя бы потому, что активные фильтры просто не запитаны, не говоря уже о других косяках ... :)
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
Posted (edited)
13 минут назад, Borodach сказал:
может и модернизировать потом не надо будет на радостях, что "заработало". а если возникнет, то уже точно будет понятно, что не устраивает.
Edited by alekstar
@Borodach , @alekstar Ну я впринцепи то так и хочу собрать, но так как там используются некоторые элементы которых у меня впринцепи нет то их я заменю на аналогичные. Например транзисторы. В обоих схемах в оригинале использовались КТ315 и КТ361 давно уже таких не держу и всегда стараюсь их заменить аналогами. Ну в схеме светомузыки резисторы прийдётся тоже спарить для достижения нужного номинала. Что видно если сравнить оригинал и мою схему. Признаюсь сразу схему данной светомузыки я ещё вообще не собирал, а вот со второй схемой у меня был полный облом при первой сборке. Все таки я склоняюсь что в исходной схеме где то есть ошибка.
@sanya110 Это ты про вторую схему. Там вообще помоему какая то ошибка.
3 минуты назад, tifaso сказал:
Там всё нормально. Просто надо всё правильно собрать ... :)
Я имею в виду первую схему, с неё и надо начать ... :)
Резисторы в базах можно оставить по 220 кОм, их будет достаточно.
Подстроечные резисторы в активных фильтрах желательно установить номиналом менее 10 кОм -
zdeQC76KQpLvG3rtlDct2CT_kWWq3Kmyt6uW07pg
Транзисторы  "подбирать" не надо, там подойдут любые соответствующей проводимости и мощности.
Posted (edited)
@Borodach Сравни вторую схему из оригинала (в первом сообщении) и мою на предмет ошибок. Я срисовывал с оригинала, но так как мне удобнее. Мне в этих подписанных шлейфах просто очень легко запутаться. Поэтому я и перечерчивал без этих подписей. Для меня легче линию отследить. И если я всё верно прочитал в оригинале, то должно быть аналогично.
50 минут назад, sanya110 сказал:
Это ты в какой схеме углядел? Во второй?
Вот с этим нужно разобраться подробнее я уже напарывался на подобном. И приходилось много переделывать.
Edited by tifaso
11 минут назад, tifaso сказал:
и чем они плохи для цветомузыки? им памятник поставить нужно. имхо, мое мнение.
12 минут назад, tifaso сказал:
Абсолютно нет никакого желания этим заниматься - зрение уже не то, может кто из ребят помоложе подключится ... :)
@alekstar Не говорю что плохи но просто уже очень давно не затаривался ими, то забудешь то отвлекёшся в магазине и из головы вылетает, а потом уже куда деваться. Только аналоги подбирать и остаётся.
@Borodach Хорошо может ещё кто что скажет.
А ещё что спросить хотел. Ведь как поговаривают в сети что на микросхему LM3915 нужно давать питание 12 вольт, но при этом с током не более одного ампера. Если это так тогда придётся стабилизировать ток на стабилизаторах.
Posted (edited)
@Borodach Ну у меня подстроечников таких нету есть только переменники самый маленький номинал которых 20 КОМ из имеющихся и 4 штучки на 1 КОМ есть тоже. Ставить туда больше нечего. Здесь на каждый канал по два переменника нужно ставить как в схеме.
Edited by tifaso
Posted (edited)
Есть ещё  хорошая мысль. Подогнать сопротивление параллельным резистором обычного типа. Ну тут только нужно высчитать его номинал.
Edited by tifaso
2 часа назад, tifaso сказал:
@alekstar
@Borodach
В первый раз о таком слышу, чем мощнее блок питания тем лучще, может имелось в виду что для работы такого типа цму в полне хватит и одного амперного  блока питания . Вообще вот та схема что выставил товарищь @Borodach самое то. Единственное из моих опытов  над 3915 лучше если на 5 ю ногу будет подаваться  не звуковой сигнал, а  положительные импульсы  в такт музыке, тогда лм ка работает отлично. Для этого есть другие схемы управления микросхемой, с детекторным принципом, как в самом верхнем посте , нижний вариант
Posted (edited)
@сенька Может и я не верно понял информацию о токе. Вообще расчёт у меня идёт на 12 вольтовый аккумулятор типа как от бесперебойников. Так же в устройстве планируется сделать возможность переключения на сетевой блок питания в случае нужды, но основным считается питание от аккумулятора. В устройстве помимо этого будет ещё много чего запитываться усилители радио МР3 плеер темброблоки. Радио и плеер на покупных модулях.
Ну не знаю конечно, но думаю и со звуковым сигналом должно работать если люди делают. Соберу пока обе схемы так как есть, а там посмотрим что получится.
Да вот так вот сейчас смотрю сам на перечерченные собой схемы и вижу ошибки которые я тут по невнимательности допустил. Ну при сборке нужно всё смотреть и перепроверять на несколько раз. Ведь будет обидно если изготовишь платы и начнёшь собирать как тут найдётся ошибка, а такое у меня уже случалось.
Edited by tifaso
Собери один канал в макете, да и проверь работоспособность, они же все идентичные, только номиналы нескольких деталей меняются.
Заодно можно настроить свойства фильтров, подавая сигналы разной частоты со звукового генератора.
@Dr. West О а вот это очень хорошая мысль пожалуй я так и сделаю и за одним свои микросхемы проверю, а то некоторые уже не новые были. Просто покупал в мастерской выпайку.
16095704219428937164898432255676.thumb.jpg.c0f6cd6b625fd56963490e0ccad95dd3.jpg@tifaso просто при  подаче звукового сигнала на 5 ю ногу в режиме СТОЛБИК микра работает более менее сносно, а вот в режиме ТОЧКА, не очень, вместо одного сида по шкале может бегать два а то и три , я не навязываюсь но на мой взгляд лучше применить детекторный вариант управления, за одно  схему с детектором можно легко превратить в простые фильтра
Posted (edited)
Собрал сейчас на макетке без пайки одним каналом светомузыки по первой оригинальной схеме чего то непонятное поведение сразу включается половина светодиодов. Однако тут нужно ещё проверить микросхемы может просто дохленькая попала ведь они у меня не новые. И ведь больше ничего не происходит на звук вообще не реагирует.
Edited by tifaso
А всё разобрался. Это был мой косячок вроде заработало.
16095786206036758695836566462309.thumb.jpg.702c230c1f7bf062491ac4cc1ad9f587.jpg@tifaso вообще прямой выход от плеера  подавать на вход  тех фильтров  это не очень,  он бедный будет разрываться . Для таких целей я использую простой усилитель, с плеера сигнал подаётся на усилитель а с него уже на фильтра
Posted (edited)
@сенька естественно у меня всё это будет. Но вот с фильтрами оригинальной схемы видать действительно беда все светодиоды просто светятся и не реагируют ни на звуки  ни на переменники.
Edited by tifaso
    • @Karlson904 , что нам даёт изучение выходов с каналов без  отсутствии схемотехники? Единственное, что можно оценить из того, что вы показали, это амплитуду выброса тока на шунте, да и то без знания значения сопротивления шунта толку от этого никакого... Поэтому смысла нет ломать копья. Да и спрашивающий особо  не участвует в диалоге. @hura73 , транзистор тот, который указан у автора. Расскажите, какой минимальный и максимальный ток в режиме ограничения тока вы намеряли.
    • "step up flashlight driver" в гугле выдает нужные если что.
    • Что-то да. По этой схеме только на основном резисторе подогрева выделится 35 ватт, что для него перебор даже с обдувом. Может быть, оба резистора последовательно включены? А параллельно одному из них остальные цепи?
    • Ну, тут такое... Не может и не обязан каждый гражданин поголовно быть техническим специалистом, чтобы сходу распознать обман в "суперприборе". Так же, как и не может быть специалистом в области финансов, чтобы распознавать финансовые пирамиды и кабальные кредитные договоры. Не может быть профессором медицыны, чтобы отличить фуфломицин в аптеке от нормального лекарства. И так далее. Это должно быть заботой государственных надзорных органов, которые, между прочим, существуют за счёт этого гражданина. А им пофиг.
    • Как бы там ни было, руководству магазина, конечно, большой минус за то, что допустили явно нездорового человека к контактной работе с клиентами. А не прогнали домой или хоть куда - нибудь в подсобку, подальше от людей.
    • Есть хорошая фраза: "Чем лучше знаете химию и физику - тем меньше волшебного имагического творится вокруг." Все эти разводы - это просто налог на отсутствие знаний школьной программы. И вообще, если к описанию ЛЮБОЙ продукции добавить "без кандибобриков", то цену смело можно увеличить втрое - купят охотно. А если написать "с кандибобриками" - то и в пять раз можно увеличить.
    • Проблема в том, что если даже кто-то из пострадавших окажется достаточно упорным, проведёт техническую экспертизу устройства, докажет факт мошенничества в суде и вернёт свои деньги, то завтра эти же люди будут продавать то же самое фуфло в соседнем офисе под другой вывеской. Большинству проще махнуть рукой и смириться с потерей денег. На том этот бизнес и держится.
