Anzaim
Ресивер Yamaha rx v550 нужен совет
Всем добрый вечер
Нужен совет можно ли за ментить стабилизаторы l7912и l7812 на l7915 и l7815 ( просто нужных нет и купить не где под рукой только 15 вольтовые)
Схему прикреплю попозже
31 минуту назад, Anzaim сказал:
только 15 вольтовые
их можно менять только - соответственно l7912  именно   на 7912 и т.д . по списку и в точности по цифрам. Ну, буквы могут быть и другими - это уже не принципиально. Ещё раз повторю - именно по цифрам. 79 на 78 - менять нельзя и 12 на 15 тоже нельзя менять.
Edited by MiSol62
Самое лучшее восприятие научных данных - это истолкование их простым языком.
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое.
интернет-магазин вам в помощь - это сейчас делается элементарно - через почту.
Edited by MiSol62
Барьерные силовые клеммы от Degson – расширение складского ассортимента Компэл
Обновленная линейка барьерных клеммных блоков Degson, поступивших на склад Компэл, содержит широкий ряд клемм, подходящих для соединения проводников различного сечения (от 22AWG до 10AWG). Барьерные клеммные колодки сочетают в себе удобство, простоту и надежность соединения. Это достигается за счет ответственного производства и использования высококачественных материалов. Винтовые клеммные блоки барьерного типа Degson предназначены в первую очередь для коммутации в сильноточных цепях, например, в распределительных и измерительных системах.
Материалы вебинара «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок»
Опубликованы материалы вебинара, посвященного решениям Analog Devices для гальванической изоляции. На вебинаре рассказали о: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровых изоляторах, технологии isoPower, гальванически изолированных интерфейсах (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и многом другом. Материалы вебинара будут интересны разработчикам промышленной автоматики и медицинской техники.
1 час назад, Anzaim сказал:
Можно, только вместо +/- 12в будет +/- 15в или меньше, но хуже, что может отрицательно повлиять на устр-ва, которые они питают. А ментять их зачем?
l7812 l7912 сгоревшие
и сделать надо срочно по возможности чип дип ближайший 250 км почта телепорта не имеет
Как вариант можно сделать на регулируемых стабах :
меняем L7812 на LM317  регулируемый стабилизатор ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО напряжения настроив его на +12В
а L7912 на LM337  - регулируемый стабилизатор ОТРИЦАТЕЛЬНОГО напряжения, которую настраиваем на -12 В.
Предупреждаю, что 7815 и 7915 - НЕ ЯВЛЯЮТСЯ регулируемыми стабами.
32 минуты назад, Anzaim сказал:
От этого ничего не меняется, всё остаётся так же, как было уже сказано... можно только сделать параметрические стабы на +12 и -12 с умощнением на тр., но устроят ли они потребителей - хз.
Про 317 и 337 я и забыл, извиняюсь...
Edited by минздрав
Собрать параметрический стабилизатор на одном транзисторе, стабилитроне, и резисторе.
Избаловали вас буржуины)))) кренками да дисишками.
Edited by ROMMo
А если ничего нет, кроме мощных диодов и 15В стабилизаторов, поставь последовательно диоды. Гирлянда из 5-6 штук даст падение больше 3 вольт.
Edited by Наиль114
2 часа назад, Anzaim сказал:
ближайший 250 км
я думал вы поближе к Нижнему )
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
@Anzaim - забыл поинтересоваться - а зачем вам нужно
Цитата
заменить стабилизаторы
- как вы определили, что они не исправны? - замеряли на выходе стабов напряжение или просто  видно, что они горелые?
1 час назад, MiSol62 сказал:
sanya110, на этой неделе 2 шт. делал. Вы прям как в воду глядели.... :) По типу, думаю можно заменить, но странно, у меня как раз на 15V не найдёшь.
Edited by Владислав2
21 час назад, MiSol62 сказал:
С новым годом замерял на выходе
А если потребителей отключить? В смысле нет ли в них КЗ...
Попадались в ресиверах, других моделей, коротящие конденсаторы на выходе стабов.
10 часов назад, минздрав сказал:
Я их выпаивал и они без нагрузки очень сильно грелись и стабилизировали один 5 вольт второй 8 потребление было 0.8 Ампера если верить даташиту у них потребление 0.5 ампера
5 часов назад, 100482 сказал:
Как их на кз проверить на ёмкость проверил все нормально вопрос почему могло выбить сразу 2 стаба
Не сильно понял, повторю: на ХХ у них на выходе какие напр.?
3 минуты назад, минздрав сказал:
Один 5 вольт второй 8вольт
30.12.2020 в 17:57, Anzaim сказал:
l7912и l7812
Оррригинально, больше сказать нечего. Почему у отриц. плеча напр. положительное, выяснять уже нет желания.
Сейчас пришло в голову: относительно чего были такие замеры, полюса точно обозначены?
Ага даже отрицательной полярности показывает + 5 вольт
