Вибробот, работающий от пульта ДУ
Здравствуйте,начинаю изучать радиотехнику,и решил собрать простую схему.Схема не работает так как надо,помогите найти причину.
Электромоторчика под рукой не оказалось,поэтому в качестве нагрузки использовал фонарик
Вот ссыль на схему https://cxem.net/uprav/uprav96.php
При включении фонарик сразу включается,на сигналы с пульта ДУ не реагирует
Причин может быть множество, начиная от неисправных компонентов до ошибок в сборке. Схема, в принципе, рабочая и, если цель - именно изучить радиотехнику, то читаем статью, схема моностабильного мультивибратора там подробно рассмотрена.
Для начала можно проверить уровень напряжения на 2 выводе таймера.
И да, подключая различные нагрузки, следует помнить, что нагрузочная способность таймера не бесконечна.
Когда писал ответ, фото ещё не было добавлено.
У вас 5 ножка сидит на плюсе, а 8 через конденсатор на минусе, т.е. перепутаны местами.
Нумерация ножек идёт по кругу, а не зигзагом, смотрите рисунок в статье.
А как сделать так,чтоб сигнал на выходе был дольше?ну постараюсь объяснить:при попадании сигнала от пульта,загорается фонарик,но он горит только тогда,когда подаётся сигнал,как только сигнал прекращается,то фонарик гаснет;а можно ли так сделать,чтоб даже при кратковременном попадании сигнала с пульта фонарик светился ещё некоторое время,например 30секунд?
В статье же написано "Он будет работать на протяжении промежутка времени, длительность которого задается подбором R2, С2" увеличьте номинал того, или другого.
Вот так схема выглядит намного аккуратней
Я использовал светодиод и зуммер для свето-звуковой индикации
А почему без нагрузки светодиод часто мигает ,а зуммер потрескивает?
Питание на схему от чего подано? Светодиод хоть через резистор подключен? На 2 ножке таймера что происходит?
Ну и прочтите, наконец, статью, ссылку на которую давал выше.
Вы правы,светодиод подключен без резистора-значит это помехи так влияют?
Статью прочитал,пока сложновато для моего уровня,прочитаю вдумчиво ещё раз
