Вибробот, работающий от пульта ДУ
Здравствуйте,начинаю изучать радиотехнику,и решил собрать простую схему.Схема не работает так как надо,помогите найти причину.
Электромоторчика под рукой не оказалось,поэтому в качестве нагрузки использовал фонарик
Вот ссыль на схему https://cxem.net/uprav/uprav96.php
При включении фонарик сразу включается,на сигналы с пульта ДУ не реагирует
Причин может быть множество, начиная от неисправных компонентов до ошибок в сборке. Схема, в принципе, рабочая и, если цель - именно изучить радиотехнику, то читаем статью, схема моностабильного мультивибратора там подробно рассмотрена.
Для начала можно проверить уровень напряжения на 2 выводе таймера.
И да, подключая различные нагрузки, следует помнить, что нагрузочная способность таймера не бесконечна.
Когда писал ответ, фото ещё не было добавлено.
У вас 5 ножка сидит на плюсе, а 8 через конденсатор на минусе, т.е. перепутаны местами.
Нумерация ножек идёт по кругу, а не зигзагом, смотрите рисунок в статье.
А как сделать так,чтоб сигнал на выходе был дольше?ну постараюсь объяснить:при попадании сигнала от пульта,загорается фонарик,но он горит только тогда,когда подаётся сигнал,как только сигнал прекращается,то фонарик гаснет;а можно ли так сделать,чтоб даже при кратковременном попадании сигнала с пульта фонарик светился ещё некоторое время,например 30секунд?
В статье же написано "Он будет работать на протяжении промежутка времени, длительность которого задается подбором R2, С2" увеличьте номинал того, или другого.
Вот так схема выглядит намного аккуратней
Я использовал светодиод и зуммер для свето-звуковой индикации
А почему без нагрузки светодиод часто мигает ,а зуммер потрескивает?
Питание на схему от чего подано? Светодиод хоть через резистор подключен? На 2 ножке таймера что происходит?
Ну и прочтите, наконец, статью, ссылку на которую давал выше.
Вы правы,светодиод подключен без резистора-значит это помехи так влияют?
Статью прочитал,пока сложновато для моего уровня,прочитаю вдумчиво ещё раз
    • А как долго ждать до взрыва? Хочу повторить, мне кажется что это событие с конденсатором не связано.
    • по поводу чтения сигнатур: 31.8.10. Reading the Signature Row from Software. регистр SPMCSR, бит SIGRD.
    • так про него и пишу. Все равно медленно.  13 процентов загрузка, большинство ядер отдыхает, а я сижу жду пока нарисует. Странно работает ЦП. Как будто ленится ))
    • у меня длина пакетов туда и обратно составляет фиксированные 12 байт: 8 данные, 1 команда или флаги операций, остальные контрольная сумма и кодеры пакета (шифрование). И тройной перезапрос со стороны ПС в случае отсутствия ответа от МК. При сборе статистики обмена, в среднем на 70 транзакций приходится один перезапрос, но не более 2 раз. После трех безуспешных перезапросов, программа выдает ошибку соединения.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
