КР142ен8в и КР1162ен15а
1ynn
Добрый день! Подскажите пожалуйста какое может быть минимальное входное напряжение для этих м/сх? Везде в справочных материалах указано только максимальное вх. напряжение. У меня на трансе есть 2 обмотки по 10 v и 2 обмотки по 2,6v.
Хватит ли 10v или 12,6v?
Надо двуполярное 15v.
Изменено пользователем 1ynn
добавил текст
Для обычных микросхем минимальный перепад напряжения должен быть 2,5 - 3 вольта.
Не хватит.
Это на холостом ходу. Вы не учитываете просадку напряжения трансформатора под нагрузкой и падение на диодах. Реально там и 16 вряд ли будет.
7 минут назад, Dr. West сказал:
Да.
Спасибо! Тогда я эти обмотки смогу использовать для +- 5v. А для +- 15v надо ещё один трансформатор ставить?
1 минуту назад, TIMIK74 сказал:
@1ynn  для -+15в надо обмотку с отводом от середины.
Так я выше писал, что у меня на трансе по две одинаковых обмотки и я их соединю последовательно. Вопрос был про МИНИМАЛЬНОЕ вх.напряжение для КРенок.
@1ynn вообще надо смотреть справочный лист на микросхему
https://www.yandex.ru/search/?text=крен8б характеристики&lr=20673&src=suggest_B
4 минуты назад, TIMIK74 сказал:
Я смотрел до того как написать сюда. В справочных листах есть только указания на МАКСИМАЛЬНОЕ вх напряжение, а меня интересует МИНИМАЛЬНОЕ.
А ссылка на 8б, она на 12v, а мне надо про 8в - на 15v.
Технические характеристики В блоках питания от сети 220В линейный стабилизатор обычно устанавливается сразу после выпрямительного диодного моста, где выполняет свою основную роль источника вторичного электропитания (ИВЭП). Рекомендуемая производителями величина входного напряжения у КРЕН8Б находится в диапазоне 14,5 … 18 В. В любом случае, должно быть на 2,5-3 В больше от опорного.
на 15в - 7815 https://www.yandex.ru/search/?text=7815 характеристики&lr=20673
У меня есть КР142ен8в - это аналог 7815. А на отрицательное напряжение КР1162ен15а.
Тогда вопрос про мой трансформатор и Вам TIMIK74 - подойдут ли мои обмотки по 10 вольт (две штуки) и по 2.6 вольта (две штуки) и будет диодный мост DB102 ?
10 минут назад, TIMIK74 сказал:
@1ynn фото в студию, какая нагрузка?
Трансформатор ТПП322.
ЛБП 0-30в, 3А.
добавил текст
@1ynn https://www.radiolibrary.ru/reference/transformers-tpp/tpp322.html
да можно. Соблюдая фазировку.а какой ток нагрузке нужен?
Ток нагрузки какой? Можно соединить последовательно 2 обмотки по 10В и сделать двухполярное на однополупериодных выпрямителях. По рис.2
dvuhpolyarnoe-napryazhenie-ot-setevogo-bloka-pitaniya.jpg.fc45043b0e3e4e070fdf6788771e6399.jpg
Только на входе стабилизаторов будет около 25В, могут сильно греться.
@1ynn  для чего бп, или лабораторный?
@KomSoft  а смысл так делать, трансформатор имеет одинаковые обмотки. две последовательно для двуполярного питания самое то.
Лабораторный. Схема из журнала "Радио 2004 г №10 стр 31". А ведь говорят что вх. напряжение должно быть выше стабилизируемого на 2.5 -3 v.
34 минуты назад, 1ynn сказал:
это на микросхеме останется эти самые 2,5-3в останутся.  В статье написано что ток второй обмотки должен быть не менее 4а. Тогда если будете делать, то ток нагрузки снизиться. У вас будут менее низкие параметры тока.
13-14 20в 3,2а
19-20 20в 3,2а  это для вторичной обмотки по статье
11-12, 15-16 10 3,2
17-18, 21-22 10 3,2 это для третьей обмотки по статье.
39 минут назад, TIMIK74 сказал:
Но на Вашем рисунке 2 нет средней точки на вторичной обмотке транса.  При соединении двух обмоток по 10v , будет средняя точка - она нужна для схемы на рис 2?
Я вообще то спаял плату. И у меня были сомнения по вх напряжению.
Как я понял, могу делать +- 15v из своего транса.
Если снизятся параметры тока - то для меня это не критично.
@1ynn у вас двуполярное питание только на третьей обмотке, для этого содиняете обмотки 10в+2,5в - 10в +2,5в,последоватено,  потом диодный мост, далее подключите  крен и нагрузку и проверите все напряжения и сответствие обмоток для бп.
1 hour ago, TIMIK74 said:
смысл так делать,
Потому что так будет больше входное перед стабилизаторами, если им не хватает.
Так чего ж вы медлите? Если плата спаяна и трансформатор есть - подключите и проверьте. Измерьте постоянное напряжение до и после стабилизаторов на хх и под нагрузкой (нам тоже сообщите). Если под нагрузкой после стабилизатора не проседает - тогда все Ок. Если проседает - сделайте, как я сказал или подберите другой трансформатор.
@KomSoft там либо пустить во втричную 20в с током 6а или 40в с током 3а. либо 20в 3а, должно хватить там.
    • Класс обозначается числом от 1 до 60. Классу 1 соответствует максимально допустимое напряжение 100 В, классу 2 – 200 В, классу 3 – 300 В, и так далее до 60 класса, которому соответствует максимально допустимое напряжение 6000 В.
    • 99,9%, что только у производителя есть прошивка
    • Да, сейчас все работает, как-бы я не мухлевал! Ну, не мухлевал, а тестировал. Все супер!  ВЫ большой молодец! Спасибо! А, кстати, какая команда с кодом 0xFFFF (пустая память) ?
    • Разработка концепции и компьютерной модели прототипа беспроводной системы передачи сигналов автоматической релейной защиты на подс.pdf взял отсюда https://relayprotection.engineerea.ru/ Основной задачей Конкурса является разработка концепции и компьютерной модели беспроводной системы передачи сигналов автоматической релейной защиты на подстанциях со следующими параметрами системы: − число радиоканалов в системе: не менее 100; − дальность действия отдельного радиоканала: до 2 км; − объём передаваемых данных: не менее 4х8 бит на канал; − задержка от возникновения события до приёма информации о нём: не бо- лее 2 мс; − передача данных по радиоканалам – двунаправленная; − энергопотребление не ограничено; − система должна работать в условиях аварийных режимов работы силового оборудования подстанции (короткие замыкания силовых цепей, коммута- ционные перенапряжения, штатное включение и выключение высоковоль- тных выключателей); − Предложить механизмы криптошифрования передаваемых данных; − произвести оценку надёжности функционирования отдельного радиока- нала на интервале 1 год; 2.2. Также в рамках Конкурса необходимо разработать компьютерную мо- дель системы и продемонстрировать результаты моделирования
    • @donec  должна, но в disk_initialize нет ретурнов... и у ТСа нет понимания работы файловой системы, вопрос, для чего он взялся за этот проект ?
    • Заинтересовали. Положение с 1 поста не открывается. Скорее всего пытаются сделать что то типа "цифровой подстанции" для экономии меди.
    • Удивительно, но нет. Вот подсказка, для чего именно нужен форум: https://www.google.com/search?client=opera&q=для+чего+нужен+форум&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8 А вам, @John33-11 , нужна халявная техподдержка. Чуете разницу?
