КР142ен8в и КР1162ен15а
1ynn
Добрый день! Подскажите пожалуйста какое может быть минимальное входное напряжение для этих м/сх? Везде в справочных материалах указано только максимальное вх. напряжение. У меня на трансе есть 2 обмотки по 10 v и 2 обмотки по 2,6v.
Хватит ли 10v или 12,6v?
Надо двуполярное 15v.
Изменено пользователем 1ynn
добавил текст
Для обычных микросхем минимальный перепад напряжения должен быть 2,5 - 3 вольта.
Не хватит.
Это на холостом ходу. Вы не учитываете просадку напряжения трансформатора под нагрузкой и падение на диодах. Реально там и 16 вряд ли будет.
7 минут назад, Dr. West сказал:
Да.
Спасибо! Тогда я эти обмотки смогу использовать для +- 5v. А для +- 15v надо ещё один трансформатор ставить?
1 минуту назад, TIMIK74 сказал:
@1ynn  для -+15в надо обмотку с отводом от середины.
Так я выше писал, что у меня на трансе по две одинаковых обмотки и я их соединю последовательно. Вопрос был про МИНИМАЛЬНОЕ вх.напряжение для КРенок.
@1ynn вообще надо смотреть справочный лист на микросхему
https://www.yandex.ru/search/?text=крен8б характеристики&lr=20673&src=suggest_B
4 минуты назад, TIMIK74 сказал:
Я смотрел до того как написать сюда. В справочных листах есть только указания на МАКСИМАЛЬНОЕ вх напряжение, а меня интересует МИНИМАЛЬНОЕ.
А ссылка на 8б, она на 12v, а мне надо про 8в - на 15v.
Технические характеристики В блоках питания от сети 220В линейный стабилизатор обычно устанавливается сразу после выпрямительного диодного моста, где выполняет свою основную роль источника вторичного электропитания (ИВЭП). Рекомендуемая производителями величина входного напряжения у КРЕН8Б находится в диапазоне 14,5 … 18 В. В любом случае, должно быть на 2,5-3 В больше от опорного.
на 15в - 7815 https://www.yandex.ru/search/?text=7815 характеристики&lr=20673
У меня есть КР142ен8в - это аналог 7815. А на отрицательное напряжение КР1162ен15а.
Тогда вопрос про мой трансформатор и Вам TIMIK74 - подойдут ли мои обмотки по 10 вольт (две штуки) и по 2.6 вольта (две штуки) и будет диодный мост DB102 ?
10 минут назад, TIMIK74 сказал:
@1ynn фото в студию, какая нагрузка?
Трансформатор ТПП322.
ЛБП 0-30в, 3А.
добавил текст
@1ynn https://www.radiolibrary.ru/reference/transformers-tpp/tpp322.html
да можно. Соблюдая фазировку.а какой ток нагрузке нужен?
Ток нагрузки какой? Можно соединить последовательно 2 обмотки по 10В и сделать двухполярное на однополупериодных выпрямителях. По рис.2
dvuhpolyarnoe-napryazhenie-ot-setevogo-bloka-pitaniya.jpg.fc45043b0e3e4e070fdf6788771e6399.jpg
Только на входе стабилизаторов будет около 25В, могут сильно греться.
@1ynn  для чего бп, или лабораторный?
@KomSoft  а смысл так делать, трансформатор имеет одинаковые обмотки. две последовательно для двуполярного питания самое то.
Лабораторный. Схема из журнала "Радио 2004 г №10 стр 31". А ведь говорят что вх. напряжение должно быть выше стабилизируемого на 2.5 -3 v.
34 минуты назад, 1ynn сказал:
это на микросхеме останется эти самые 2,5-3в останутся.  В статье написано что ток второй обмотки должен быть не менее 4а. Тогда если будете делать, то ток нагрузки снизиться. У вас будут менее низкие параметры тока.
13-14 20в 3,2а
19-20 20в 3,2а  это для вторичной обмотки по статье
11-12, 15-16 10 3,2
17-18, 21-22 10 3,2 это для третьей обмотки по статье.
39 минут назад, TIMIK74 сказал:
Но на Вашем рисунке 2 нет средней точки на вторичной обмотке транса.  При соединении двух обмоток по 10v , будет средняя точка - она нужна для схемы на рис 2?
Я вообще то спаял плату. И у меня были сомнения по вх напряжению.
Как я понял, могу делать +- 15v из своего транса.
Если снизятся параметры тока - то для меня это не критично.
@1ynn у вас двуполярное питание только на третьей обмотке, для этого содиняете обмотки 10в+2,5в - 10в +2,5в,последоватено,  потом диодный мост, далее подключите  крен и нагрузку и проверите все напряжения и сответствие обмоток для бп.
1 hour ago, TIMIK74 said:
смысл так делать,
Потому что так будет больше входное перед стабилизаторами, если им не хватает.
Так чего ж вы медлите? Если плата спаяна и трансформатор есть - подключите и проверьте. Измерьте постоянное напряжение до и после стабилизаторов на хх и под нагрузкой (нам тоже сообщите). Если под нагрузкой после стабилизатора не проседает - тогда все Ок. Если проседает - сделайте, как я сказал или подберите другой трансформатор.
@KomSoft там либо пустить во втричную 20в с током 6а или 40в с током 3а. либо 20в 3а, должно хватить там.
    • Цвет не влияет на отражение радио волн,и мощность рассеется уже на расстоянии 10 метров МАКСИМУМ если направить на что-то,лутше намного сделать что-то виде передатчика на эти частоты ввиде помех мощностью 10 ват хотябы,и то на такую частоту я даже не приставляю как передатчик сделать Полностью поддерживаю вас  Задумка интересная но реализовать что-то по вашим критериям быстрее всего не возможно
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема? Так, как написал @Armenn? Я уточнил в сообщении выше. Ибо не совсем понял, как это делать.
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
