КР142ен8в и КР1162ен15а
1ynn
Добрый день! Подскажите пожалуйста какое может быть минимальное входное напряжение для этих м/сх? Везде в справочных материалах указано только максимальное вх. напряжение. У меня на трансе есть 2 обмотки по 10 v и 2 обмотки по 2,6v.
Хватит ли 10v или 12,6v?
Надо двуполярное 15v.
Изменено пользователем 1ynn
добавил текст
Для обычных микросхем минимальный перепад напряжения должен быть 2,5 - 3 вольта.
Не хватит.
Это на холостом ходу. Вы не учитываете просадку напряжения трансформатора под нагрузкой и падение на диодах. Реально там и 16 вряд ли будет.
7 минут назад, Dr. West сказал:
Да.
Спасибо! Тогда я эти обмотки смогу использовать для +- 5v. А для +- 15v надо ещё один трансформатор ставить?
1 минуту назад, TIMIK74 сказал:
@1ynn  для -+15в надо обмотку с отводом от середины.
Так я выше писал, что у меня на трансе по две одинаковых обмотки и я их соединю последовательно. Вопрос был про МИНИМАЛЬНОЕ вх.напряжение для КРенок.
@1ynn вообще надо смотреть справочный лист на микросхему
https://www.yandex.ru/search/?text=крен8б характеристики&lr=20673&src=suggest_B
4 минуты назад, TIMIK74 сказал:
Я смотрел до того как написать сюда. В справочных листах есть только указания на МАКСИМАЛЬНОЕ вх напряжение, а меня интересует МИНИМАЛЬНОЕ.
А ссылка на 8б, она на 12v, а мне надо про 8в - на 15v.
Технические характеристики В блоках питания от сети 220В линейный стабилизатор обычно устанавливается сразу после выпрямительного диодного моста, где выполняет свою основную роль источника вторичного электропитания (ИВЭП). Рекомендуемая производителями величина входного напряжения у КРЕН8Б находится в диапазоне 14,5 … 18 В. В любом случае, должно быть на 2,5-3 В больше от опорного.
на 15в - 7815 https://www.yandex.ru/search/?text=7815 характеристики&lr=20673
У меня есть КР142ен8в - это аналог 7815. А на отрицательное напряжение КР1162ен15а.
Тогда вопрос про мой трансформатор и Вам TIMIK74 - подойдут ли мои обмотки по 10 вольт (две штуки) и по 2.6 вольта (две штуки) и будет диодный мост DB102 ?
10 минут назад, TIMIK74 сказал:
@1ynn фото в студию, какая нагрузка?
Трансформатор ТПП322.
ЛБП 0-30в, 3А.
добавил текст
@1ynn https://www.radiolibrary.ru/reference/transformers-tpp/tpp322.html
да можно. Соблюдая фазировку.а какой ток нагрузке нужен?
Ток нагрузки какой? Можно соединить последовательно 2 обмотки по 10В и сделать двухполярное на однополупериодных выпрямителях. По рис.2
dvuhpolyarnoe-napryazhenie-ot-setevogo-bloka-pitaniya.jpg.fc45043b0e3e4e070fdf6788771e6399.jpg
Только на входе стабилизаторов будет около 25В, могут сильно греться.
@1ynn  для чего бп, или лабораторный?
@KomSoft  а смысл так делать, трансформатор имеет одинаковые обмотки. две последовательно для двуполярного питания самое то.
Лабораторный. Схема из журнала "Радио 2004 г №10 стр 31". А ведь говорят что вх. напряжение должно быть выше стабилизируемого на 2.5 -3 v.
34 минуты назад, 1ynn сказал:
это на микросхеме останется эти самые 2,5-3в останутся.  В статье написано что ток второй обмотки должен быть не менее 4а. Тогда если будете делать, то ток нагрузки снизиться. У вас будут менее низкие параметры тока.
13-14 20в 3,2а
19-20 20в 3,2а  это для вторичной обмотки по статье
11-12, 15-16 10 3,2
17-18, 21-22 10 3,2 это для третьей обмотки по статье.
39 минут назад, TIMIK74 сказал:
Но на Вашем рисунке 2 нет средней точки на вторичной обмотке транса.  При соединении двух обмоток по 10v , будет средняя точка - она нужна для схемы на рис 2?
Я вообще то спаял плату. И у меня были сомнения по вх напряжению.
Как я понял, могу делать +- 15v из своего транса.
Если снизятся параметры тока - то для меня это не критично.
@1ynn у вас двуполярное питание только на третьей обмотке, для этого содиняете обмотки 10в+2,5в - 10в +2,5в,последоватено,  потом диодный мост, далее подключите  крен и нагрузку и проверите все напряжения и сответствие обмоток для бп.
1 hour ago, TIMIK74 said:
смысл так делать,
Потому что так будет больше входное перед стабилизаторами, если им не хватает.
Так чего ж вы медлите? Если плата спаяна и трансформатор есть - подключите и проверьте. Измерьте постоянное напряжение до и после стабилизаторов на хх и под нагрузкой (нам тоже сообщите). Если под нагрузкой после стабилизатора не проседает - тогда все Ок. Если проседает - сделайте, как я сказал или подберите другой трансформатор.
@KomSoft там либо пустить во втричную 20в с током 6а или 40в с током 3а. либо 20в 3а, должно хватить там.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
    • У кого как у меня в APC батареи года по 3 живут.
    • Распиновка у него такая же. Правда сопротивление отличается. У оригинала сопротивление 120 ом, у замены 440 ом. ОХЕРЕТЬ ЗАРАБОТАЛО
    • я делал волновод из картона, снаружи обматывал пищевой алюминиевой фольгой и направлял на параболический стальной отражатель от старого прожектора диаметр примерно 40 см. получалось вполне направленное излучение. насчёт выжигания электроники на расстоянии на магнетроне не получится, относительно слабое излучение в коротком импульсе
