КР142ен8в и КР1162ен15а
1ynn
Огромное всем СПАСИБО!
С наступающим Новым Годом! Творческих и практических успехов в радиолюбительстве!
Сегодня не буду экспериментировать. Иду помогать в подготовке к празднику.
Встретимся в Новом Году!
Всех с наступившим Новым Годом! Подключил собранный ЛБП к сети и получил на 111 обмотке транса 21.8v после диодного моста на входе КРенок +-14v и на выходе стабилизаторов +-12.6 v, а по схеме надо +-15v.
Значит надо ещё прибавить обмоток на трансе по 2.5v, тогда будет~26.8 v?
27 минут назад, 1ynn сказал:
а конденсатор есть?
я же вам нарисовал подключение обмоток.постоянки 14в будет как раз после диодного моста с 10в пееременки.
16 минут назад, TIMIK74 сказал:
а конденсатор есть?
До стабилизаторов 220мк*25 в - 2 шт и после 10мк*16 в - 2 шт.
Сейчас пойду переподключу обмотки.
Перепаял обмотки : на входе стабилизаторов после конденсаторов -17.5 в и +17.7 в и на выходе стабилизаторов соответственно -14.8 в и +14.7 в.
На стабилитроне Д818е в регулируемом стабилизаторе напряжения стало 8.8 в , было до этого 8.6 в.
Но в итоге ЛБП всё равно не выдаёт 0-30 в: мин 0.6 в макс 1.1В. в чём может быть причина?
На регулирующем транзисторе кт827а : на коллекторе 60 в, на базе 1.7 в.
Не знаю как вставить схему из журнала Радио.
Не хватает стабилизаторам входного напряжения. По 0,2-0,3В и не хватает. Причем это без нагрузки, а с нагрузкой просадка станет еще больше.
31.12.2020 в 17:40, KomSoft сказал:
Можно соединить последовательно 2 обмотки по 10В и сделать двухполярное на однополупериодных выпрямителях. По рис.2
Вы предлагаете сделать так? Т.е. использовать 20в без средней точки?
Почему без средней точки? "Земля" берется с (условно) нижнего вывода первой обмотки, общая точка соединения обмоток не используется, а верхний (условно) вывод второй обмотк через диоды дает + и -. Но во-первых уменьшится ток, который можно отобрать у трансформатора, поэтому я и спросил про ток нагрузки. Т.е  это лучше использовать для питания не очень мощной нагрузки  (типа предварительных каскадов). Ну и естественно, вы не сможете задействовать общую точку соединения обмоток, как среднюю точку в двухполярном блоке. Блин, как-то запутанно получилось, но в общем или такая схема, или мостовая.
Если честно - как то запутано.
Т.е. например нижний отвод обмотки будет массой (общим проводом), а из верхнего отвода получу и + и -.
А это не хуже мостовой схемы, нет ли каких то подводных камней?
Естественно, все схемы разные. Меняется средний ток через диоды, нужна другая емкость конденсатора при той же нагрузке и.т д. Вот, что нашел самое простое - http://m.katod-anod.ru/articles/33. Практически про ваш случай.
Вот еще - https://www.radiochipi.ru/dvuxpolyarnoe-napryazhenie-ot-setevogo-bloka-pitaniya/
Тут еще похожее
Только не зацикливайтесь на том, что это "двухполярное из однополярного". Суть в том, что есть средняя точка (земля) и двухполярное питание. Но входное напряжение удваивается, а ток - в два раза ниже. И диоды нужны на вдвое большее напряжение (но при ваших 15 вольтах это несущественно).
@KomSoft все таки вторую обмотку с удвоением делать придется? автор все в кучу свалил, разговор был про третью обмотку, и не заметно перешел на вторую.
Нужно бы полную схему задумки увидеть. Я тоже не понял, это для питания вспомогательных стабилизаторов или мощного блока. Или вспомогательных в составе мощного блока от той же обмотки?.
@KomSoft  там для второй обмотки надо сначала определиться с током нагрузки без стабилизатора, а уже потм думать как дальше, как и говорили вы выше.
в третьей обмотке должно хватить напряжения и тока для 7815.
9 часов назад, KomSoft сказал:
Да. От второй обмотки питается узел с кт827а, а от третьей обмотки нужно +-15в для регулируемого стабилизатора - в статье автор пишет, что достаточно 100 мА для этого узла, а если будет больше А, то можно использовать как выходное двуполярное питание 15в.
11 часов назад, KomSoft сказал:
Значит я могу взять только две обмотки по 10в ? А две обмотки по 2,5в использовать потом для двуполярного 5в для блока индикации на кр572пв2.
Увеличьте ёмкость конденсаторов до крен до 2200мкф, входное напряжение увеличится.
Может попробовать как сказал@100482 ?
Изменено пользователем 1ynn
3 часа назад, 1ynn сказал:
трансформатор на 220, сейчас в сети 230. Две обмотки 10+2,45 дадут 13 с амплитудой 18,3  минус падение на стабе   18,3-2,5=15,8  минус  напряжение стабилизации  15,8-15=0,8  минус просадка 1° пульсаций на 0.1 ампер потребления 0,8-0,2=0,6  остается 0,6 вольт для выпрямителя  с емкостью конденсатора 3600 мкф  Сколько у тебя на выпрямителе падает и сколько запаса надо на просадку в сети?
Думается, можно безболезненно снизить вспомогательное напряжение 12 вольт и не париться. Возможно, придётся скорректировать что-то в схеме. Что именно - не скажу, ибо мне работа схемы в целом непонятна.
Да и релейная защита как-то напрягает.
Как-то наворочено слишком. При том, что защита по току весьма минималистична. Может и переделывать ничего не нужно, включите как есть
И настраивайте дальше.
Уменьшить R14 до 560-620-680 Ом.
И проверять то, что справа от VT2 на исправность, правильность монтажа, разводки платы (сами делали или готовую взяли?) и соответствие режимам по схеме.
