КР142ен8в и КР1162ен15а
1ynn
Огромное всем СПАСИБО!
С наступающим Новым Годом! Творческих и практических успехов в радиолюбительстве!
Сегодня не буду экспериментировать. Иду помогать в подготовке к празднику.
Встретимся в Новом Году!
Всех с наступившим Новым Годом! Подключил собранный ЛБП к сети и получил на 111 обмотке транса 21.8v после диодного моста на входе КРенок +-14v и на выходе стабилизаторов +-12.6 v, а по схеме надо +-15v.
Значит надо ещё прибавить обмоток на трансе по 2.5v, тогда будет~26.8 v?
Популярные аккумуляторы 18650 с лепестковыми выводами производства EVE Energy в Компэл
На склад КОМПЭЛ поступили популярные литий-ионные аккумуляторы типоразмера 18650 (тип INR) с приваренными лепестковыми выводами повышенной емкостью 3300 и 3500 мА⋅ч от всемирно признанного лидера среди производителей данной продукции – компании EVE Energy.
Аккумуляторы характеризуются повышенной плотностью энергии и способностью к разряду повышенным током до 3С. Подробнее>>
27 минут назад, 1ynn сказал:
а конденсатор есть?
я же вам нарисовал подключение обмоток.постоянки 14в будет как раз после диодного моста с 10в пееременки.
Надежное питание для IoT промышленных систем учета от EVE Energy. Тест ионистора SPC с батарейкой ER
Разберем решение ER + SPC для гибридной энергетики от компании EVE Energy. Для исправной работы IoT-приборов, которым необходим длительный срок службы и большие импульсы тока, важно правильно подобрать источник тока.
Гибридный источник питания ER + SPC, состоящий из параллельно соединенных литий-тионилхлоридной батарейки (ER) и литий-ионного суперконденсатора (SPC), не подвержен пассивации, просадка напряжения у него отсутствует, а импульсная выходная мощность значительно повышена. В качестве примера рассмотрим тест сборки ER26500 + SPC1520. Подробнее>>
16 минут назад, TIMIK74 сказал:
а конденсатор есть?
До стабилизаторов 220мк*25 в - 2 шт и после 10мк*16 в - 2 шт.
Сейчас пойду переподключу обмотки.
Популярные дисковые батарейки типа CR производства EVE Energy уже в Компэл
На склад КОМПЭЛ поступили популярные литиевые (Li-MnO2) дисковые батарейки типа CR напряжением 3,0 В и от всемирно признанного лидера среди производителей данной продукции – компании EVE Energy. Дисковые батарейки в основном представлены моделями стандартного вида, но также имеются варианты с расширенным температурным диапазоном и возможностью работы с повышенным импульсным током. Подробнее>>
Перепаял обмотки : на входе стабилизаторов после конденсаторов -17.5 в и +17.7 в и на выходе стабилизаторов соответственно -14.8 в и +14.7 в.
На стабилитроне Д818е в регулируемом стабилизаторе напряжения стало 8.8 в , было до этого 8.6 в.
Но в итоге ЛБП всё равно не выдаёт 0-30 в: мин 0.6 в макс 1.1В. в чём может быть причина?
На регулирующем транзисторе кт827а : на коллекторе 60 в, на базе 1.7 в.
Не знаю как вставить схему из журнала Радио.
Не хватает стабилизаторам входного напряжения. По 0,2-0,3В и не хватает. Причем это без нагрузки, а с нагрузкой просадка станет еще больше.
31.12.2020 в 17:40, KomSoft сказал:
Можно соединить последовательно 2 обмотки по 10В и сделать двухполярное на однополупериодных выпрямителях. По рис.2
Вы предлагаете сделать так? Т.е. использовать 20в без средней точки?
Почему без средней точки? "Земля" берется с (условно) нижнего вывода первой обмотки, общая точка соединения обмоток не используется, а верхний (условно) вывод второй обмотк через диоды дает + и -. Но во-первых уменьшится ток, который можно отобрать у трансформатора, поэтому я и спросил про ток нагрузки. Т.е  это лучше использовать для питания не очень мощной нагрузки  (типа предварительных каскадов). Ну и естественно, вы не сможете задействовать общую точку соединения обмоток, как среднюю точку в двухполярном блоке. Блин, как-то запутанно получилось, но в общем или такая схема, или мостовая.
Если честно - как то запутано.
Т.е. например нижний отвод обмотки будет массой (общим проводом), а из верхнего отвода получу и + и -.
А это не хуже мостовой схемы, нет ли каких то подводных камней?
Естественно, все схемы разные. Меняется средний ток через диоды, нужна другая емкость конденсатора при той же нагрузке и.т д. Вот, что нашел самое простое - http://m.katod-anod.ru/articles/33. Практически про ваш случай.
Вот еще - https://www.radiochipi.ru/dvuxpolyarnoe-napryazhenie-ot-setevogo-bloka-pitaniya/
Тут еще похожее
Только не зацикливайтесь на том, что это "двухполярное из однополярного". Суть в том, что есть средняя точка (земля) и двухполярное питание. Но входное напряжение удваивается, а ток - в два раза ниже. И диоды нужны на вдвое большее напряжение (но при ваших 15 вольтах это несущественно).
@KomSoft все таки вторую обмотку с удвоением делать придется? автор все в кучу свалил, разговор был про третью обмотку, и не заметно перешел на вторую.
Edited by TIMIK74
Нужно бы полную схему задумки увидеть. Я тоже не понял, это для питания вспомогательных стабилизаторов или мощного блока. Или вспомогательных в составе мощного блока от той же обмотки?.
@KomSoft  там для второй обмотки надо сначала определиться с током нагрузки без стабилизатора, а уже потм думать как дальше, как и говорили вы выше.
в третьей обмотке должно хватить напряжения и тока для 7815.
Edited by TIMIK74
9 часов назад, KomSoft сказал:
Да. От второй обмотки питается узел с кт827а, а от третьей обмотки нужно +-15в для регулируемого стабилизатора - в статье автор пишет, что достаточно 100 мА для этого узла, а если будет больше А, то можно использовать как выходное двуполярное питание 15в.
11 часов назад, KomSoft сказал:
Значит я могу взять только две обмотки по 10в ? А две обмотки по 2,5в использовать потом для двуполярного 5в для блока индикации на кр572пв2.
Увеличьте ёмкость конденсаторов до крен до 2200мкф, входное напряжение увеличится.
Может попробовать как сказал@100482 ?
Edited by 1ynn
3 часа назад, 1ynn сказал:
трансформатор на 220, сейчас в сети 230. Две обмотки 10+2,45 дадут 13 с амплитудой 18,3  минус падение на стабе   18,3-2,5=15,8  минус  напряжение стабилизации  15,8-15=0,8  минус просадка 1° пульсаций на 0.1 ампер потребления 0,8-0,2=0,6  остается 0,6 вольт для выпрямителя  с емкостью конденсатора 3600 мкф  Сколько у тебя на выпрямителе падает и сколько запаса надо на просадку в сети?
Думается, можно безболезненно снизить вспомогательное напряжение 12 вольт и не париться. Возможно, придётся скорректировать что-то в схеме. Что именно - не скажу, ибо мне работа схемы в целом непонятна.
Да и релейная защита как-то напрягает.
Edited by Dr. West
Как-то наворочено слишком. При том, что защита по току весьма минималистична. Может и переделывать ничего не нужно, включите как есть
И настраивайте дальше.
Уменьшить R14 до 560-620-680 Ом.
И проверять то, что справа от VT2 на исправность, правильность монтажа, разводки платы (сами делали или готовую взяли?) и соответствие режимам по схеме.
    • Плата предложенная тов. Лепёхин. p.s в плату мной внесено несколько незначительных правок. ROSA HB-1 Lepekhin V mod.lay6
    • Так может тогда поставить два таких реле https://okey-auto.com/catalog/robotekhnika/moduli_i_datchiki/18153/ рядом с этим китайским чудом, катушки подключитть вместо лампочек по родной схеме, а контакты соденить последовательно? Или@Valtasaar цветной картинкой надо нарисовать?
    • Так быть не должно. На оригинальной CD4069UBE всë всегда работало корректно. И скважность всегда 50% была в обычной схеме, и результатам из сима всегда соответствовало. У меня ещë осталась одна такая микра, завтра утром подсоберу и покажу.  У меня ещë К561ЛН2 есть интеграловские, должны быть аналогом CD4069.  Проверю и их.
    • Здраствуйте читатели форума.  Относительно недавно я начал работать с микроконтроллерами .  Собрав конструкцию из кнопки ,мк и одного индикатора я написал вот такой код :      #include <avr/io.h> #define F_CPU 1000000UL #include <util/delay.h> int main(void) {      int button = 0;      int i =0;     DDRC = 0xFF;     DDRB = 0xFF;     DDRD = 0x00;     PORTD = 0b000001000; void segchar (unsigned char seg)     {      switch(seg){      case 0:PORTB = 0b0110111; PORTC = 0b0000001;  break;      case 1:PORTB = 0b0000001; PORTC = 0b0000001;  break;      case 2:PORTB = 0b1111011; PORTC = 0b0000000;  break;      case 3:PORTB = 0b0011011; PORTC = 0b0000001;  break;      case 4:PORTB = 0b0001101; PORTC = 0b0000001;  break;      case 5:PORTB = 0b0011110; PORTC = 0b0000001;  break;      case 6:PORTB = 0b0111110; PORTC = 0b0000001;  break;      case 7:PORTB = 0b0000011; PORTC = 0b0000001;  break;      case 8:PORTB = 0b0111111; PORTC = 0b0000001;  break;      case 9:PORTB = 0b0011111; PORTC = 0b0000001;  break;       case 10:PORTB = 0b0111110; break;      }                  }         while (1)      {                  if (!PIND&&button==0)         { _delay_ms(100);             i++;             button = 1;                      }         if (PIND&&button==1)         {             _delay_ms(100);             button = 0;         }      if (i==0)      {          segchar(0);      }    if (i==1)    {       segchar(1);    }      if (i==2)      {         segchar(2);     }       if (i==3)       {           segchar(3);       }        if (i==4)             {                 segchar(4);             }      if (i==5)           {               segchar(5);           }      if (i==6)           {               segchar(6);           }       if (i==7)           {          segchar(7);        }       if (i==8)       {           segchar(8);       }       if (i==9)       {           segchar(9);       }       if (i==10)       {           segchar(10);       }        if (i==11)        {            i = 0;        }                     } }   Код отрабатывает только от 0 до 2 , а дальше не работает( Подскажите пожалуйста что я написал не так .  Заранее спасибо )
    • а если еще и магические цифры вбить ...  21.210-2014 - магические цифры.
    • Попробуйте потом считать прошивку с родного МК… вдруг окажется не закрыта. И затем установленные фьюзы.
