18B20 даёт разныё показания .
Alex_641
Сколько заданно интервал измерения  ?
где находится датчик  ?
И вообще то  ....
Где схема и листинг пошивки или откуда прошивка  ?   :umnik2:
У меня есть мысль , и я её думаю ...
2 часа назад, Нэцкэ сказал:
как обычно 0,8 секунды (12 бит по умолчанию) . Там 2 датчика , один меряет улицу, другой квартиру . Среда разработки CAVR , МК атмега8 (это не важно) . Один датчик в холдильнике в морозилке, другой в комнате около схемы .
А листинг программы будет очень большой ! Там управление четыремя матрицами 8*8 , и примерно 60 процентов памяти МК занимает !
Нет .. я про интервал вывода показаний  на  дисплей ...
Попробуй  выводить показания в приделах 3 мин  до 15 мин  :friends:
Это не серьёзно ! Сначала идёт вывод часов RTC 8 секунд , потом идёт опрос двух датчиков температуры каждый по 0,8 секунды , а потом вывод собственно их считанных показаний ... и вот они разнятся плюс минус полградуса ... вот такая фигня ... Когда целые градусов - то нормально , а когда надо выводить десятые - бред.
Ок . тогда  выводи с интервалом  одна минута  ...
Ну и науку  о температурах изучить надо ...
в термостатах  для котлов к примеру,  там  ежесекундно показания не выводятся  ...
Вот потому и предложил выводить  не посекундно .а  с паузой в минутах  ... :friends:
2 часа назад, oleg_s сказал:
у неё вроде точность 0,5 градуса
Дак точность , точностью , а когда один и тот же датчик через 10 секунд меняет показания на полградуса (находясь в замкнутых физических условиях)
Рекомендую опрос делать реже, как показывает практика, он имеет свойство нагреваться ( так как выполняет работу) При частых замерах он плывет, если температура окр.ср. близка к рабочей.
Вот я  ему тож самое  рекомендовал
Вся Ваша музыка плоха , "за что кукушка хвалит петуха? - За то , что хвалит он кукушку !" Ребятишки , Вы все не правы !
5 hours ago, Alex_641 said:
Вы все не правы !
Зачем спрашивал, если сам все знаешь? Чего же тогда у тебя показания плавают, если ты такой умный?
Думается, что дело все-таки в асфальте...:lol2:
11 часов назад, _abk_ сказал:
Ты оказался прав. Вместо третьего разряда по ошибке взял четвёртый, а там АЦП-шный мусор. Проблема решена всем спасибо.
03.01.2021 в 15:31, Yuriy.pv сказал:
Это возможно , что вы не правильно читываете. Но и примите к сведенью то что вам говорили.
Всё уже устаканено ! А то что говорили ... приму к сведенью ! А главное - писать код надо по трезвяни )))
2 часа назад, Владислав2 сказал:
Хороший вывод. Попробуйте что-то другое сделать, например поменять поршневую на мотоцикле - результат будет тот-же.   :)
К сожалению в мотоциклах я очень не очень ! :-)
