Цифровой амперметр 0-10 ампер с АлиЭкспресс.
Здравствуйте друзья, что то я совсем закипел со своими самоделками. Прикупил вот такой амперметр, как на фото,  на четыре разряда (просто один амперметр, без вольтметра). Теперь не могу допетрить, как его подключить. Два провода красный и чёрный тонкие, это питание, это мне понятно, а ещё два толстые провода то же красный и чёрный, это измерительные, их как цеплять? Цепляю их в разрыв плюсового провода выхода блока питания, получается коротыш. Ничего не пойму. Помогите пожалуйста, боюсь спалить приборчик. Заранее благодарен.
8 часов назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
Почему-то многие не понимают, что для питания нужен отдельный источник питания, гальванически не связанный с основным источником.
Потом умудряются подключать к силовой цепи тонкий провод.
Если так хочется подключить к одному источнику, то необходимо подключать только один провод - тонкий красный провод к + питанию, а тонкий чёрный обрезать и никуда его не надо подключать! При этом, измерительную часть необходимо подключить в разрыв минуса
И вообще, всегда и везде, амперметр включается только в разрыв минуса! Это позволяет снизить помехи.
1 час назад, motoandrey14 сказал:
Мне нужно было амперметр включать именно по плюсу, так как не было возможности разрывать общий провод. При отдельном питании не возникает никаких проблем.
При выпайке - впайке шунта может нарушиться калибровка амперметра, без особой необходимости лучше этого не делать. Да и хлопотно это. Я просто удалял с платы дурацкий разъём и вместо него впаивал провода максимально возможного сечения.
1 час назад, nvju1967 сказал:
Да разорвать то всегда можно всё что хочешь (провод, дорожку).
Не всё, что хочешь, особенно если общим минусом является не дорожка или провод, а кузов машины.  Для питания амперметра в таком случае  не обязательно собирать источник питания с трансформатором, а достаточно использовать китайский маломощный импульсный повышающий преобразователь вольт на 20.
Изменено пользователем Praktic
    • Всем доброго дня! Есть ДВД проигрыватель Toshiba, изначально с питанием 110В. По глупости был включен в розетку с 220В, взорвался конденсатор на входе. Был заменён на аналогичный по ёмкости, но с большим напряжением. Какое-то время проигрыватель работал. Потом перестал включаться. Нужен совет, по переделке БП данного ДВД, если такое вообще возможно с минимальным вмешательством. Паять умею. Схему БП прилагаю. Заранее спасибо за советы.
    • Именно так!  Таким способом дядюшки Ляо добиваются максимальной яркости при минимальном времени работы, убивая сразу двух зайцев: а) минимизируя количество потребных светодиодов и б) заставляют потребителя снова и снова покупать свою продукцию.
    • Вот так должен выглядеть старый, оригинальный, неваренный оригинал, покупался в ЧиД. Есть и более новые такие Тошибы, тоже оригинал, но совсем совсем чуть-чуть отличается корпус и маркировка, у них на сколько помню, эти впадинки по краям чуть менее глубокие, но они тоже оригинальные. У меня такой, только 2SA1943 новодельный в ОМ 2.5 стоит вместе с таким как на фото старым 2SC5200, работают отлично.
    • Какой  бред  сивой  кобылы!  Все радиолюбители  знают и есть  таблицы  по  которым  мы  видим  процент  КНИ и  отношение  амплитуды  гармоники к амплитуде  основного  сигнала!  Если  уровень  наибольшей гармоники   находиться на -20dB  относительно  пика  основного  сигнала, это 10%  КНИ. Вот  и вся  калибровка! Если  Спектроанализатор  мой  показывает   КНИ и  именно  такое  соотношение амплитуд ,я  точно  верю  ему. И твои  древние  спектроанализаторы  основаны  на этом  же принципе, индикатор  стрелочный  измеряет  амплитуду  основного тона 1 кГц,потом  режекторный   фильтр  вырезает  основной  тон,а  резонансный  контур  настраиваем на 2ю гармонику 2 кГц  и измеряем амплитуду 2й  гармоники и так  все гармоники  измеряем и по таблице  видим  каковы  КНИ  данного  сигнала! Компьютер  это  делает всё  программно! Смотрим скрин.
    • Так может зарядка "гуано" не? Сомневалка у вас отрастет с опытом в профильной работе, пока вам сомневаться нечем. Для особо необразованных пользователей и проверяющий органов выдающих сертификацию для устройств. Вы сегодня про где? см. п.1 ПЛАВДА? у меня допустим до сих пор в пользовании mi watch 3 заряжаемый от чего попало... Внутри. Но вам же по любому виднее... Ок. Это правильно. А проблема в чем?
    • Для увеличения sram у контроллера atmega128a, использую внешнюю sram. Код настройки контроллера на внешнюю sram: in r16, MCUCR              ; ori r16, 0xC0                 ; out MCUCR, r16            ; ldi r16, 0x04                  ; sts XMCRA, r16             ; ldi r16, 0x80                  ; sts XMCRA, r16             ; Возникает вопрос, адрес возврата из подпрограммы будет хранится по адресам 0x10FE и 0x10FF, то есть в конце оперативной памяти самого контроллера или по адресам 0xFFFE и 0xFFFF, то есть в конце внешней оперативной памяти???
