Цифровой амперметр 0-10 ампер с АлиЭкспресс.
Здравствуйте друзья, что то я совсем закипел со своими самоделками. Прикупил вот такой амперметр, как на фото,  на четыре разряда (просто один амперметр, без вольтметра). Теперь не могу допетрить, как его подключить. Два провода красный и чёрный тонкие, это питание, это мне понятно, а ещё два толстые провода то же красный и чёрный, это измерительные, их как цеплять? Цепляю их в разрыв плюсового провода выхода блока питания, получается коротыш. Ничего не пойму. Помогите пожалуйста, боюсь спалить приборчик. Заранее благодарен.
8 часов назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
Почему-то многие не понимают, что для питания нужен отдельный источник питания, гальванически не связанный с основным источником.
Потом умудряются подключать к силовой цепи тонкий провод.
Если так хочется подключить к одному источнику, то необходимо подключать только один провод - тонкий красный провод к + питанию, а тонкий чёрный обрезать и никуда его не надо подключать! При этом, измерительную часть необходимо подключить в разрыв минуса
И вообще, всегда и везде, амперметр включается только в разрыв минуса! Это позволяет снизить помехи.
1 час назад, motoandrey14 сказал:
Мне нужно было амперметр включать именно по плюсу, так как не было возможности разрывать общий провод. При отдельном питании не возникает никаких проблем.
При выпайке - впайке шунта может нарушиться калибровка амперметра, без особой необходимости лучше этого не делать. Да и хлопотно это. Я просто удалял с платы дурацкий разъём и вместо него впаивал провода максимально возможного сечения.
1 час назад, nvju1967 сказал:
Да разорвать то всегда можно всё что хочешь (провод, дорожку).
Не всё, что хочешь, особенно если общим минусом является не дорожка или провод, а кузов машины.  Для питания амперметра в таком случае  не обязательно собирать источник питания с трансформатором, а достаточно использовать китайский маломощный импульсный повышающий преобразователь вольт на 20.
Изменено пользователем Praktic
