Автоматика для распашных ворот
qwerty415
Добрый вечер!
Прошу помощи вот в каком вопросе. Хочу сделать автоматику управления распашными воротами. Линейные актуаторы сделал из домкратов ГАЗ-21, в качестве привода использовал электродвигатели с редуктором от стеклоподъемников ВАЗ-2110. Изначально рассматривал схему на китайских передатчиках. схема приведена во вложении. Но на стадии тестирования на столе, выяснилась проблема ложных срабатываний. Хорошо работало только когда на пульте нажата кнопка и удерживается в течении открытия (закрытия). Приемник можно программировать нажал - происходит открывание (закрывание) пока не сработает концевой выключатель, или удерживаешь происходит открывание (закрывание). Во втором случае, как сказал ранее, схема работоспособна, но это очень не удобно.
В "закромах" нашел штуковину под названием Страж-нано (картинка во вложении). Собственно это GSM модуль с кучей разных функций. Думаю не стоит здесь приводить полное описание устройства, суть, что мне понравилось, если позвонить на номер GSM-модуля, дождаться "снятия трубки" (ответа) и длинного гудка, то на 0,8 секунд произойдет замыкание (или размыкание) группы контактов реле устройства. Очень прошу помощи уважаемых форумчан, которые могли бы помочь с разработкой схемы по этому алгоритму: позвонил- ворота открылись, позвонил - закрылись. Скажу честно выполнить "самоделку" по готовой схеме для меня по силам, а вот в разработке я профан((((
21 минуту назад, qwerty415 сказал:
подробнее опишите проблему
7 минут назад, v1ct0r сказал:
Питание осуществлялось от аккумулятора 12В 7Ач. При подачи питания на приемник, вместо резисторов в цепи коллекторов транзисторов были установлены светодиоды. при нажатии кнопок на пульте, включались светодиоды выбранного канала. После того как схема какое-то время оставалась в покое, не нажимая кнопок на пульте самопроизвольно включались светодиоды одного из каналов.
Широкий выбор электромеханических реле Hongfa на складе Компэл
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент является первым претендентом для легкой замены электромеханических реле ушедших из РФ брендов.
Подробнее >>
10 минут назад, otest сказал:
По питанию нет ни одного конденсатора. В этом проблема.
Установить электролитические и пленочные?
1 час назад, qwerty415 сказал:
 А по поводу применения второго устройства
Этим устройством наверно не обойтись. Срабатывать должно только от звонков с определенных номеров. А сейчас спама много. Будут открываться и закрываться от звонков представителей разных услуг.
makcucm8, не соглашусь с Вами. Страж определяет номер звонящего абонента и если этот номер сохранен в памяти, тогда он "воспринимает" команды. если номер "левый", то просто игнорит.
И они не сгорели? Нужно как минимум ставить последовательно резистор Ом на 600  и светодиод.
@qwerty415 как у Вас сделана задежка на половинки?
у меня один мотор схема такая.
таймер отключение на примерно 40секунд,на случай форс-мажора,он-же для подсветки.
если надо есть версия с автостопом.
835765288_bh.thumb.jpg.781b84802f63a228e5322ee1bc5b89d4.jpgно приёмник другой
Задержку сначала собирался делать, но потом установил что частота вращения двигателей разная. По этому подобрал так, что левая створка при пуске начинает открываться чуть быстрее и закрываться так же. Как бы необходимости не возникло.
