Есть ли схема Россия ПТ-223FM
sfrolov
Гость Мимоходом
Аппарат и не нужно вскрывать.  Нигде не написано, что он должен переключаться автоматически при пропадании 220 Вольт.  Любой трехпрограмник имеет возможность принимать одну программу без подключения к розетке питания (читай: без встроенного усилителя).  Автору просто так захотелось.  :lol:
Если рассуждать логически, то каким то образом сия "вундервафля" должна, при отсутствии 220, петь  ( как отмечено в инструкции ) первый канал, транслируемый по звуковой частоте.
Вангую. Стоит герконовое реле ( выше мысль про реле озвучили). При пропадании 220 цепляет  трансформатор напрямую к динамику.
Делов то - вскрыть, проследить цепь : радиовилка - трансформатор - регулятор - динамик. И в этой цепи обнаружить некую "лишнюю" детальку.
Просим...
Если сейчас вскрыть - потеряется интрига, вопрос будет решён за полчаса и тему со спокойной совестью можно будет снести в корзину. Но автора на мякине не проведёшь и он будет сношать мозги трясти своей балалайкой, как минимум, ещё неделю.
А надо отчитываться о ремонте? Там оказался плохой переменник громкости первого канала на задней стенке, у которого отходил контакт. Прижимаешь ручку громкости - звук восстанавливается. Как я понял из видео на ютубах, завод позднее изменил тип переменника на другой, значит знал, в чём проблема.
И да, там стоит реле, которое автоматически перекоммутирует при отключении сети 220В напрямую без каких либо активных элементов.
Но это не отменяет запрос схемы, и тема открыта. В лучшем виде на каждое имеющееся изделие хорошо иметь и схемы, и инструкции по ремонту.
Вопрос, на фига это чинить, если можно купить новый, интересный, но не в рамках запроса схемы.
Ретрочат: https://t.me/retrocomps
Опять пятьдесят пять:wall:.
Где фотки плат, где список микросхем или чего там активного на платах есть?
Вам уже 100000 раз сказано, схем скорее всего нет, искать подобие по применённым элементам.
Или закройте тему и забудьте, дефект устранили, схема ни нафиг не нужна.
Ура, 3-я страница пошла:dance2:.
Самое интересное в этой теме то, что я запрашиваю схему, а народ говорит, что она мне не нужна, самые "умные" дополняют, намекая, что не нужна оттого, что я тупой.
Чего вы такие злые?
Я вообще не предполагал, что здесь кто-то будет отвечать и тем более устраивать флуд.
Сфоткать - будет настроение - когда-нибудь сфоткаю. Может быть обзор сделаю на ютубе.
Схема если и есть, то в авторизованном сервисном центре. И её им запрещают выкладывать, т.к. современная политика - всё только через сервисное обслуживание. А регулятор можно попробовать почистить спиртом и смазать моторным маслом, если не сношен - будет работать как новый.
22 часа назад, sfrolov сказал:
А нам, в принципе и фотки то не очень и нужны, это вам схема была нужна.
Всё упиралось в отсутствии схем, о чём неоднократно вам писалось, а фотки нужны были ...см. выше.
  • 2 года спустя...
Нет проблем разобрать и собрать. Внутри ATmega8A-AU, он имеет память. Есть реле переключения динамика при выключении питания.
См. https://sfrolov.livejournal.com/228296.html
