sfrolov
Есть ли схема Россия ПТ-223FM
1 час назад, sfrolov сказал:
Перестал автоматически переключаться на 1-й канал трансляционной сети при отсутствии 220В.
Вы на 100% уверены, что при отсутствии 220в питания он должен работать на 1-м канале трансляционной сети?
Раньше работал? или вы просто так думаете или кто то вам так сказал?
может так и должно быть.
Posted (edited)
14 минут назад, владимир волокитин сказал:
Ну для начала вскрыть
У схемудаев, как правило, нет в наличии набора отвёрток.
При воспроизведении первой программы проводного вещания приемник ""Россия ПТ-223FM"" может работать в 2-х режимах: воспроизведение программ через встроенный усилитель звуковой частоты или воспроизведение программы без использования встроенного усилителя звуковой частоты (режим ""оповещения"" - вилку шнура электропитания следует отключить от сети 220В).
Таки автоматически при пропадании сети переключается.
А приёмник там дерьмо простейший сканер на 7088. Только с цифровой шкалой.
Цена его улыбнула -2290 руб.
Edited by tilarids
Взаимодействие устройств IoT от Microchip с облаком Google
Благодаря облачным технологиям появилась возможность реализовать сложные проекты на базе микроконтроллера путем перераспределения вычислительной нагрузки между микроконтроллером и облаком. Простые в использовании отладочные платы, такие как AVR- и PIC-IoT WG, позволяют выполнять ресурсоемкие вычисления, передавая их в облако.
Пружинные клеммники Degson - высокое качество соединения по оптимальной цене!
Пружинные клеммные блоки Degson для монтажа на печатную плату – это простое и надежное соединение, которое позволяет легко решать задачи для различных приложений за счет обширного ассортимента. Клеммники Degson доступны в двух конструктивных исполнениях (торцевой контакт и зажимная клеть), имеют различные направления ввода проводника (45°, 90°, 180°) и обладают широким диапазоном поперечных сечений (0,2…2,5 мм2).
Posted (edited)
@владимир волокитин  в данном приемнике переключение идет при нажатии на кнопку и микросхема переключает на другой канал, как устроено в океане-222, А при отсутствии 220в там будет только проводное вещание, а это надо разобрать данный приемник. Все! далее ТОЛЬКО РАЗБОРКА!.
Edited by TIMIK74
Новое семейство ИП от MEAN WELL мощностью 150, 300, 600 Вт с повышенной перегрузочной способностью
Компания MEAN WELL разработала семейство источников питания номинальной мощностью 150, 300 и 600 Вт с возможностью кратковременной безопасной работы при мощности в 2,5 раза выше номинальной (до 5 секунд). Данное семейство источников питания востребовано в промышленных установках с использованием электродвигателей или с емкостной нагрузкой. Применяя новые источники питания HRP/N можно получить экономический выигрыш.
Posted (edited)
Нет в инструкции ни слова об автоматическом переключении. Там есть работа от встроенного унч и просто от радио розетки. И да, громкость написано запоминает, при работе от встроенного радиоканала. Сигнал с радио розетки - регулируется механической ручкой на задней панели..
А переход на проводное вещание происходит нажатием кнопки на передней панели  - по кругу, в одну сторону. Это при включении в сеть.
Вот, что в инструкции, 1 лист:
Скрытый текст
Справа, внизу. А вот вторая часть инструкции, найдите там хоть слово об автоматическом переключении, 2 лист:
Скрытый текст
Edited by Владислав2
12 минут назад, tilarids сказал:
Там кроме сканера есть часы, будильник, не ограниченная (по заявлению производителя) память на радиостанции, плюс память на громкость на каждый канал трехпрограммника и FM.
Как на простейшем 7088 реализовать память на FM станции - тоже интересно, но не в рамках запроса схемы.
Ретрочат: https://t.me/retrocomps
Тогда топик даже инструкции на него не прочитал в сети , зато нас здесь грузит и выдумывает про автоматическое переключение на 1-й канал проводного вещания при пропадании сети 220вольт ...)))))
4 минуты назад, Владислав2 сказал:
Есть в инструкции про автоматическое переключение, и раньше оно работало. Сзади имеется отдельный потенциометр для регулировки громкости на этот случай, если не надо, чтобы радио орало, когда нет сети.
Только что, sfrolov сказал:
Напряжение на варикапе запоминать.. Как всегда.
24 минуты назад, владимир волокитин сказал:
Ты такой забавный.
Нет там ни слова об автоматике. Есть слова - при воспроизведении программы проводного вещания, приёмник может работать в 2 режимах:
Оба листа инструкции я выложил выше. Нет там.
9 минут назад, Владислав2 сказал:
А зачем тогда, по вашему, там написано, что надо отключить от сети 220В?
Posted (edited)
Чтобы не использовался встроенный усилитель звуковой частоты. А так, гадать бесполезно. Надо разбирать и анализировать схему. Это ново дел.  Схем нет и не будет. Смотрите цепи коммутации встроенного трансформатора 15V - 30V проводного вещания, в частности - его вторичную обмотку.
Пустой разговор. У меня приёмника нет, он у вас, а в инструкции про автоматическое переключение - ни слова. Есть про кнопку переключения входа (кнопка выбора программ), на первом листе - справа, внизу листа. Выложил выше.
Но её надо вручную нажимать ! А если вы выдерните питание сети, у вас "автоматически" обесточивается  встроенный унч. Вот и вся автоматика. О чём кстати и говорит инструкция, как о случае воспроизведения проводного вещания. Там даже регулятор громкости свой, отдельный и механический. Я бы его назвал - дежурный.
Всё схема не нужна. Нужна голова и инструкция. А сколько гонору. Ужас.
7 минут назад, otest сказал:
А в чем гонор? В том, что автоматика переключения на 1-й канал есть, а мне доказывают, что нет? Ну так голосованием это не решается. Или здесь решается?
Posted (edited)
Вот смотрите, где слова есть про "автоматически":
Вот ведь чётко и ясно написано - частота начнёт перестраиваться автоматически ! Найдите в инструкции слова, что переключение на проводное вещание происходит автоматически. Вы это придумали сами. Инструкция выше, оба листа.
Ну, написали так в инструкции, я не виноват. Но оно на самом деле при отключении начинало орать на первой программе в момент пропадания сети 220В независимо от включения или не включения самого радио кнопкой включения. Там автомат тупо переключал, и громкость регулируется отдельно от громкости остального радио.
Posted (edited)
Проверьте цепи трансформатора, там на входе часто низкоомные резисторы стоят. Вторичная обмотка на обрыве, мне лично не попадалась, разве только не пропай. В вашем случае, имеем неисправность обыкновенной радио точки. Я бы за это время, пока инструкцию читал, уже сделал. Обрыв трансформатора можно заменить конденсатором 1 мкф. 160V. Редко, но бывает. Вполне съедобно.
Обычно, обрыв низкоомных резисторов по первичной обмотке.
Интересно сколько ещё страниц драки будет?
Он по моему специально не собирается вскрывать этот прибор.
