sfrolov
Есть ли схема Россия ПТ-223FM
Guest Мимоходом
Аппарат и не нужно вскрывать.  Нигде не написано, что он должен переключаться автоматически при пропадании 220 Вольт.  Любой трехпрограмник имеет возможность принимать одну программу без подключения к розетке питания (читай: без встроенного усилителя).  Автору просто так захотелось.  :lol:
Если рассуждать логически, то каким то образом сия "вундервафля" должна, при отсутствии 220, петь  ( как отмечено в инструкции ) первый канал, транслируемый по звуковой частоте.
Вангую. Стоит герконовое реле ( выше мысль про реле озвучили). При пропадании 220 цепляет  трансформатор напрямую к динамику.
Делов то - вскрыть, проследить цепь : радиовилка - трансформатор - регулятор - динамик. И в этой цепи обнаружить некую "лишнюю" детальку.
Просим...
Posted (edited)
Если сейчас вскрыть - потеряется интрига, вопрос будет решён за полчаса и тему со спокойной совестью можно будет снести в корзину. Но автора на мякине не проведёшь и он будет сношать мозги трясти своей балалайкой, как минимум, ещё неделю.
Edited by Dr. West
Вебинар «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок» (27.04.2021)
Компания «Компэл» и Analog Devices приглашают всех желающих 27/04/2021 принять участие в вебинаре, посвященном решениям Analog Devices для гальванической изоляции. В программе вебинара: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровые изоляторы, изолированное питание и технология isoPower, гальванически изолированные интерфейсы (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и другое.
А надо отчитываться о ремонте? Там оказался плохой переменник громкости первого канала на задней стенке, у которого отходил контакт. Прижимаешь ручку громкости - звук восстанавливается. Как я понял из видео на ютубах, завод позднее изменил тип переменника на другой, значит знал, в чём проблема.
И да, там стоит реле, которое автоматически перекоммутирует при отключении сети 220В напрямую без каких либо активных элементов.
Но это не отменяет запрос схемы, и тема открыта. В лучшем виде на каждое имеющееся изделие хорошо иметь и схемы, и инструкции по ремонту.
Вопрос, на фига это чинить, если можно купить новый, интересный, но не в рамках запроса схемы.
Ретрочат: https://t.me/retrocomps
Пружинные клеммники Degson - высокое качество соединения по оптимальной цене!
Пружинные клеммные блоки Degson для монтажа на печатную плату – это простое и надежное соединение, которое позволяет легко решать задачи для различных приложений за счет обширного ассортимента. Клеммники Degson доступны в двух конструктивных исполнениях (торцевой контакт и зажимная клеть), имеют различные направления ввода проводника (45°, 90°, 180°) и обладают широким диапазоном поперечных сечений (0,2…2,5 мм2).
Опять пятьдесят пять:wall:.
Где фотки плат, где список микросхем или чего там активного на платах есть?
Вам уже 100000 раз сказано, схем скорее всего нет, искать подобие по применённым элементам.
Или закройте тему и забудьте, дефект устранили, схема ни нафиг не нужна.
Ура, 3-я страница пошла:dance2:.
Новое семейство ИП от MEAN WELL мощностью 150, 300, 600 Вт с повышенной перегрузочной способностью
Компания MEAN WELL разработала семейство источников питания номинальной мощностью 150, 300 и 600 Вт с возможностью кратковременной безопасной работы при мощности в 2,5 раза выше номинальной (до 5 секунд). Данное семейство источников питания востребовано в промышленных установках с использованием электродвигателей или с емкостной нагрузкой. Применяя новые источники питания HRP/N можно получить экономический выигрыш.
Самое интересное в этой теме то, что я запрашиваю схему, а народ говорит, что она мне не нужна, самые "умные" дополняют, намекая, что не нужна оттого, что я тупой.
Чего вы такие злые?
Я вообще не предполагал, что здесь кто-то будет отвечать и тем более устраивать флуд.
Сфоткать - будет настроение - когда-нибудь сфоткаю. Может быть обзор сделаю на ютубе.
Posted (edited)
Схема если и есть, то в авторизованном сервисном центре. И её им запрещают выкладывать, т.к. современная политика - всё только через сервисное обслуживание. А регулятор можно попробовать почистить спиртом и смазать моторным маслом, если не сношен - будет работать как новый.
Edited by Владислав2
22 часа назад, sfrolov сказал:
А нам, в принципе и фотки то не очень и нужны, это вам схема была нужна.
Всё упиралось в отсутствии схем, о чём неоднократно вам писалось, а фотки нужны были ...см. выше.
