3D печать деталей
Напечатаю детали по вашим моделям.
Технология печати-FDM.
Область печати 220*220*250
Используемый филамент: PLA,PETG
Диаметр сопла: 0,4 мм
Нахожусь в г.Калуга
Способ доставки: Почта России, СДЭК.
15 часов назад, руня сказал:
цена? примеры?
Фотографии с примером печати скинул в облако.
Цена 5 рублей грамм.
https://cloud.mail.ru/public/q54o/1opx9VHU4
Цена будет рассчитываться из массы, указанной в слайсере,  поддержки он тоже учитывает.
Процент заполнения будет зависеть от того какой необходим вам.
Изменено пользователем Иван Неведин
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
