Как использовать tsop4836
Xlop4ik
Тогда и TSOP надо заменить на фотодиод, т.к. он рассчитан именно на приём импульсов, а постоянная засветка фильтруется. Проще проинтегрировать импульсы и получить постоянный сигнал для ключа.
Неужели так сложно объяснить, зачем вообще все это делается? Люди так городят https://kavmaster.ru/tri-skhemy-distancionnyh-vyklyuchatelej/, можно взять за основу, если знать цель.
Схемы несложные,закажу детали и буду пробовать
Цель всего этого это ИК тир ,казалось бы ну и чего тут сложного?схем тыщщи,начиная от журнала МК за 93й год и по сей день.Но у всех этих схем работа начинается с подачи напряжения от сигнала "стрелялки",а я сразу столкнулся с проблемой,что у tsop4836 на выходе падает напряжение!для меня, начинающего,это стало большой проблемой-приходится пересматривать много информации(в большинстве своем пока ненужной)
Сегодня я спаял инвертор,теперь могу приниматься за пайку этих схем,так как теперь на выходе tsop у меня положительный импульс
Я хочу использовать tsop4836 приемник и tsal6100 излучатель
6 минут назад, Xlop4ik сказал:
Для этого должно быть понимание, что приемник реагирует на импульсы частотой 36 кГц. Об этом вам уже говорили:
1 час назад, Dr. West сказал:
Представьте, что tsop - это радиоприемник, который настроен на какую-то несущую частоту. Здесь тоже самое, только вместо радиоволн ИК излучение.
Изменено пользователем КЭС
По большому счету,мне кажется оптимальный вариант для этого это беспроводной дверной звонок-это и громкий звук,и готовый корпус,и приемлемая цена,и то что не нужно паять всю схему,но мне пояснили,что это так просто не работает,что нельзя просто так взять и поменять радионачинку на ИК
12 минут назад, andrusha152 сказал:
А фокусировку луча продумали? Или при выстреле будут падать сразу все мишени? :)
Теоретически да,это трубка с линзой
Впрочем я пока очень буксую с приемником сигнала,буду решать проблемы по мере их поступления
9 минут назад, Xlop4ik сказал:
А практически оно работать не будет. Лазерную указку надо использовать - тогда будет ТИР. В качестве фотодиодов можно использовать обычные светодиоды (была статья об этом).
Только что, Xlop4ik сказал:
А что означает серый прямоугольник "К3" на схеме?
Ну Вы даёте...это реле.
4 часа назад, sanya110 сказал:
Это как раз от люминесцентных ламп
Если взглянуть на внутреннюю структуру микросхемы, получается, что её выходной транзистор вынужден будет коротить на себя заряженный конденсатор. Вот это, я считаю, не по русски. Нужно хоть резистор поставить.
