IP камера Opticam не могу найти программу.
Помогите найти программу чтоб найти ip адрес камеры Opticam. Перепробовал проги по поиску камер, не одна камеру не находит. Камера работала, пока не сделали сброс в сетевом видеорегистраторе. Подключаю камеру к ноутбуку и прога не находят ip камеру. Подскажите проверенную программу чтоб найти камеру. Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Изменено пользователем Forex777
А вы отбрасываете вариант DHCP? может камера ждет настроек по этому протоколу и поэтому не находится с ноутбука?
18 минут назад, Piotr__1 сказал:
возможно. а как тогда быть? как найти камеры.? сделал в сетевом видеорегистраторе сброс и не могу найти камеры. хотя знаю ip камер, предварительно переписал ip. ввожу ip принудительно но не знаю пароль на камерах. пытаюсь найти хотяб камеры через ноут, тоже без результатно. если камеры проходят через коммутатор, то может без него нельзя подключать к компу?
Большинство коммутаторов вещи тупые, и их наличие/отсутствие не должно ни на что влиять. А вот вариант поискать инструкцию от камер видится более реальным. Там все нужные настройки пишутся обязательно.
    • @Владислав2 ...без обид, нарисуй схему) я чтобы шарил в этой теме я б не спрашивал) у меня 3,5 из звуковой уходит на саб на два тюльпана.
    • Психологически легче считать частями бака, как и было на аналоговых указателях: четверть бака, полбака, три четверти, полный. И просто держать в голове, что четвертинки гарантированно хватает на X км по городу или Y по трассе.
    • Давно распаян, увы.
    • в первый пост выложил новую версию загрузчика BootLoader12.zip. сделаны изменения в компьютерной программе и в файле помощи. по просьбе nik1234 добавил выбор доступного (свободного) СОМ порта. если ранее программа открывала первый же свободный порт, а свободных портов имелось несколько, то программа могла открыть не тот порт, к которому подключен МК. и тогда никогда не получится установить соединение между компьютерной программой и загрузчиком. его просьба оказалась очень логичная и актуальная. у меня на ноуте создается только один свободный порт, к которому подключен конвертер. поэтому у меня не может быть проблемы с открытием другого свободного порта. а у него системник с физическими СОМ портами, и нужно выбрать тот порт, к которому подключен МК.
    • А не сохранилось у вас фото с другой стороны или "лейки" данной платы? И к какому виду надо привести схему, если в квартире нет заземления?
    • korsaj, спокойствие, только оно.  Два сопротивления на выход от ПК, 330 Ом и 150 Ом - последовательно. Масса общая. Выход с пк подключаем на 330 Ом. Вх. саба в точку соединения 330 Ом и 150 Ом. Не парьтесь, если не найдёте именно эти номиналы. + - 50 процент - сойдёт. ( 330 Ом, пойдёт от 220 Ом до 470 Ом). ( 150 Ом, пойдёт от 100 Ом до 180 Ом). У вас не прибор. И забудете... Это называется - простейший аттенюатор. Т.е. делитель вх. сигнала. Полезная вещь. Но он привязан в выходному сопротивлению источника сигнала и входному сопротивлению усилителя - приёмнику сигнала. Поэтому всё не так просто. В каждом конкретном случае - есть нюансы. Если не заморачиваться, и так пойдёт. Для начала.
    • усилитель жив еще? По звуку понравился, с учетом вашего опыта отслушивания многих конструкций? Хотя на Веге уже решили, что Маньяк- лучший из форумной самодеятельности. Вроде бы, никто не возражал
