Китайский ИБП 12v (LD7575) - как понизить выходное напряжение ?
Привет всем радио-любителям! Нужна помощь сообщества.
У меня ИБП на 150w (CPS150W) на выходе выдаёт 12.25в. При этом очень сильно греется. Мне нужно понизить напряжение на выходе. Желательно что бы был диапазон регулировки 10-14в, а сейчас 12.25 - 15.5в.
По началул вобще небыло ни какой регулировки, пришлось выпаять нулевой резистор, который стоит за переменным. Потом регулировка появилась, но от 12.25 и выше. К блоку питания подключена лента, 10м, мощностью 14вт/м (4 отрезка, запитаные с обоих концов, сумма токов примерно 7-8А - это замеры через лабораторный БП).
Микросхема - LD7575 LD7575.pdf
Транзистор - 65R600C 65r600c.pdf
Люди добрые посоветуйте:
1 - как понизить диапазон выходного напряжения ?
2 - есть ли смысл заменить транзистор, видимо он и греется
Блок питания стоит в зеркале со светодиодной подсветкой, я не могу рисковать, что бы мне вернули изделие, поэтому надо делать надёжно, навсегда =) Хотя бы без перегрева, потому что уже через пол часа работы зеркала, руку на месте БП трудно держать, учитывая что сам корпус БП приклеен к зеркалу с другой стороны, и такой нагрев что даже зеркало накаляется недопустимо.
По поводу первого вопроса - как я понял всё сводится к делителю напряжений, он состоит (на моей плате) из R13 и R10 ??? Какой надо перепаять и на какой номинал ?
Вот типовая схема из даташита для примера:
Edited by Dp9Hb
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
2 часа назад, Dp9Hb сказал:
от такого тока он у тебя ЛЯЖЕТ .... Бери нормальный ИИП и не морочь голову .... сам ты ничего нормального не сделаешь, тем более - с этого .... не заточен он реально на такую мощность.
даже если вы разберетесь с напряжением - иип слаб на эти токи - бессмысленно менять транзистор) то что не ушел в защиту с этой нагрузкой - при этом кипятильник - уже не айс , берите с запасом по мощности блок - 100-150 ватт и норм .
16 часов назад, BAFI сказал:
Так это и есть блок питания на 150W. И вроде бы как он с запасом (должен был быть). Он уже приклеен к зеркалу. Да и тысяча рублей мне карман не тяготит, особенно когда дело касается заработка. Перебирать его, модернизировать соглашусь, наверно нет смысла. Тогда надо просто понизить выходное напряжение, тем самым уменьшив нагрузку, нагрев. Кто может подсказать, какой перепаять резистор делителя и на какой номинал.
Вот что в интернете пишут =)
Цитата
подбирайте один из резисторов делителя, что идут на управляющую ножку tl431 (в моём случае 65R600C), верхний резистор надо чуть увеличить, или нижний - чуть уменьшить
не перепутайте - один резистор (верхний) идёт на выход питания, другой - на землю. точка их соединения - на tl431
помнится в китайских пластмасовых майфунах тоже писали - 1000 ватт :blink:) блок судя по всему работает в ссм - от сюда и нет радиатора на транзисторе - может и квазирезонанс -  но даже если так , сам дроссель не внушает доверия на сто ватт - блочек с запланированным старением) , да - с делителем напряжения тл431 - вы поменяете выходное напряжение.
Если по приведенной Вами "типовой" схеме - то R52 нужно уменьшать. Найдете на своей плате TL431 - сделайте качественное фото элементов вокруг нее.
если позволит уменьшить... а то в икательный режим перейдёт... самое логичное приклеить к закцалу удвоенно-утроенное кол-во блоков и распилить ленту на все по ровну. насчёт 150Вт это явный пэц дёж... там даже радиатора люминевого нету совсем ...
Edited by ummagumma
слабоумие и отвага
1 час назад, KomSoft сказал:
Это просто схема из даташита, для примера принципа работы. В моём случае, заместо TL431 стоит 65R600C, помечен как Q3. На 3 фото всё видно.
У меня делитель на плате получается состоит из R10 и R13 ? Номиналы этих резисторов надо подбирать ?
И да, блок хрень полнейшая, не поспоришь. На будущее буду более ответственно подходить к выбору, но и это не так просто, потому что они +\- одинаковые везде, либо смотреть чисто дорогой сегмент.
Edited by Dp9Hb
5 минут назад, Dp9Hb сказал:
не делайте утверждений про то, в чем не разбираетесь.
вообще то не видно, и совет остается в силе.
6 минут назад, Dp9Hb сказал:
Ищите TL431, тогда будет понятно.
Кстати вот так https://www.chipdip.ru/product0/8001536187 выглядит 150Вт БП
берете на барахолке дохлый атх - покупаете тор227 - собираете ) и ваши сто ватт гарантированно - долго будут жить:) , врятли он будет пищать если убавить напряжение - это точно не DCM
На фото вообще снята преимущественно "горячая" часть блока и искать в ней TL431 бессмысленно.
Смотреть надо в районе оптопары. Имхо, Q2 - она самая и есть, а R2, R3 делитель.
3 минуты назад, oleg1ma сказал:
на вашей плате Q2 - это и есть TL431
Виноват, он и есть !!
16 минут назад, Dr. West сказал:
Всё верно, спасибо, а какой уменьшить, какой увеличить ? что бы понизить вых. напряжение
20 минут назад, BAFI сказал:
Если бы я для себя делал, то не поленился бы заморочиться ! У меня в планах собрать БП на IR2156 (https://cxem.net/pitanie/5-380.php) для акустики. А для ленты, на продажу, мне бы без заморочек =) И блок мне ещё нужен максимум 40мм в высоту.
Edited by Dp9Hb
R3 - верхнее плечо делителя, R2 - нижнее. Соответственно, чтобы уменьшить напряжение - уменьшить R3, либо увеличить R2. И наоборот.
На 56-ой лучше не собирать - если нет опыта, возьмите схему китафончик с защитой 53я Ирка, а как раз на продажу такое отношение - в будущем потеряете) ибо в бизнесе важно - сарафанное радио.
Только что, Dr. West сказал:
Друг, спасибо тебе большое, и всем неравнодушным ! Как магазин откроется - побегу за резисторами =)
Только что, BAFI сказал:
Не поспоришь, вот меня и мучает чувство, что блок ху№вый и в таком режиме нагрева точно не вариант отдавать, и поменять не вариант, корпус приклеен, хорошо плату снять получилось. Покупать ещё другой блок не было заложено в бюджет и цену проекта =))
Перепаяю резисторы и сделаю замеры, тока и температуры. Транзистор 65R600 есть вобще какой-то смысл поменять на получше ?
нет) даже в чиде покупал транзисторы с не заявленным RDS  - да и грется все равно будет - сам блок мало для этого ампеража рассчитан ,по опыту - лучше клиенту не врать).
9 минут назад, BAFI сказал:
Тут и врать не о чем, будет греться бп - выйдет из строя, и тогда я поеду за новым блоком, а мне этого не хочется. Пусть led подсветка немного по яркости просядет, но блок будет жить в нормальном температурном режиме. Но мне стыдно за этот БП =))
Кстати спасибо за ссылку на kitafonchik, я такое читаю =)
Edited by Dp9Hb
судя по тому что он от перегрева не уходит в защиту - я бы такой вообще не ставил) тут да - рынок просел и искать золотую середину а с учетом того что бакс дорожает - их тяжелее будет найти , я сам в сфере услуг - мне чуть проще - но общая картина тоже бьет по карману)
33 минуты назад, Dp9Hb сказал:
нормальный блок на 50Вт... кпд 86%... при 150 выхода будет в тепло уходить 14% или 21Вт... это как лампадку от стопов к зерцалу приложить и удивляться: надо же греица бл?! и тепло там идет со всей платы, а не только и не столько с транзистора... верхний резистор лучше уменьшай плавно, до момента начала икоты, а потом дай заднюю на 10...15%
слабоумие и отвага
