Прошу помощи с операционным усилителем для предусилителя.
Который день бьюсь с изучением операционного усилителя. Кому не лень прошу мне помочь. Я уже писал сюда вопрос с просьбой помочь разобраться с ОУ. Там мне кинули очень хорошую статейку по ОУ, но вопросы она так и не решила, а создала их еще больше. Прошу ответить максимально для тупых так как я судя по всему один из таких. При изучении ОУ я понял, что они бывают как с однополярным питанием так и с двуполярным. Решил собрать предусилитель на однополярном. Но я не понимаю как при однополярном питании мы получаем отрицательную часть сигнала на выходе. Ведь ОУ априори не может выдать напряжение меньше 0 вольт, так как минимальное напряжение питания и есть эти 0 вольт. Как я понял мы поднимаем среднюю точку(точку от который мы вечем отсчет) до половины напряжения питания при помощи делителя напряжения, добавляем к ней входной сигнал и получаем( все еще на входе) копию изначального входного сигнала только уже относительно половины напряжения питания. Для меня это важно. Получается, что сигнал начинает колебаться относительно половины напряжения питания, а не 0. Не 0, а половины питания. Далее ОУ сравнивает его со средней точкой(половина напряжения питания) и выдает выходной сигнал. Если я правильно понял то все просто замечательно, но если это не так то объясните пожалуйста как усилитель с однополярным питанием может выдать усиленную отрицательную часть(относительно 0 вольт) входного сигнала? Прошу подробно и с упоминанием относительно чего. Заранее благодарю.
4 часа назад, Mr Pon4ik сказал:
Относительно заданной Вами средней точки. А в покое на выходе будет "половина питания". Конденсатор решит проблему (и на входе тоже, если входной сигнал подается относительно 0В однополярного ИП).
38 минут назад, Юрий_Uri сказал:
Если вы про то, что питание нужно отделать от микрофона и выхода конденсатором я знаю (как я понял это нужно для отделения питания, чтобы не сгорел микрофон и вход, но может я не прав). Я не могу понять относительно чего будет напряжение на выходе. Относительно 0 которая является минусом источника питания и ОУ или искусственно созданной средней точки? Просто если 0 то я не могу понять откуда взялось отрицательное напряжение.
2 часа назад, Mr Pon4ik сказал:
Не бывают. С двухполярным были только К140УД1 и К140УД2, в которых имелся вывод средней точки. Почти все современные ОУ - с однополярным питанием. Средняя точка нужна только для СХЕМЫ, построенной на ОУ. А самому ОУ она до лампочки.
7 минут назад, Falconist сказал:
Спасибо конечно, но мне это не очень помогло. Я сижу как дундук, смотрю на схему и не понимаю как заставить сигнал колебаться относительно 0 вольт и зачем там конденсатор.
@Mr Pon4ik Угу?
С уважением В.
ПС. Забыл: входное и выходное напряжение на "графике" измерялось относительно "земли".
Изменено пользователем bam-buk
@bam-buk я понял как получить на схеме сигнал на выходе относительно средней точки, но когда я пропускаю его через конденсатор, я не получаю изменений. Как я понял проблема в общем проводе, но я не знаю в чем конкретно. Я использую 0 как средний провод, ничего не работает.
Проблема в том, что инвертирующий вход гальванически связан с нулевой шиной.
8 минут назад, Mr Pon4ik сказал:
Изменения есть: на выходе ОУ сигнал "выше" нуля на Vs/2 ("выше" - это условно), а на Rloud (на выходе) - верхняя часть сигнала "выше" нуля (т.е. положительна), а нижняя часть - "ниже" нуля (т.е. "отрицательна").
Чем анализируете сигнал, что "не получаете изменений"?
С уважением В.
@Falconist @bam-buk Я покумекал еще, собрал вроде как рабочую схему. Проблема и правда была в конденсаторах, но я не до конца понимаю как это работает и почему конденсаторы изменяют сигнал. Например если убрать конденсатор в начале то средняя точна будет бесполезна(она не подымет сигнал). + Если конечный сигнал сравнивать вольтметром с 0 то сигнал будет полностью в плюсе, а если через резистор то все замечательно. Можете объяснить?
Изменено пользователем Mr Pon4ik
ПС: нашел статейку, буду читать, что такое разделительный конденстор, если это то что нужно.
1 минуту назад, Mr Pon4ik сказал:
конденсатор не пропускает постоянное напряжение (понятие "закрытый вход") Поэтому если выход и вход в силу особенностей, имеют различные  постоянные уровни,то их разделяют конденсатором , чтобы не нарушать работу схем.
Изучение ОУ лучше начинать с их внутренней структуры на транзисторах .
я не понимаю
Это не вопрос. Это утверждение. Соболезную.
Ещё раз прочитал статью про конденсаторы и почти понял зачем они нужны в усилителях. В конце их ставят для того чтобы убрать постоянную составляющую, но зачем их ставят в начале. Почему нельзя сместить сигнал при помощи средней точки без использования конденсатора?
32 минуты назад, Falconist сказал:
Это не вопрос.
Тогда вопрос. Почему нельзя сместить входной сигнал при помощи средней точки без конденсатора, а если можно то как?
50 минут назад, Mr Pon4ik сказал:
что конкретно они делают я не понимаю
Выполняют функцию сдвига уровня постоянного напряжения на столько, на сколько это заложено в схеме, т.е. - заряжаются как аккумуляторы до нужной разности потенциалов (напряжения) (см. "зелёные" вольтметры). (опоздал с этим ответом, т.к. сам "почти понял зачем они нужны")
На осциллографе цвета линий соответствуют цветам соединительных проводов на схеме.
16 минут назад, Mr Pon4ik сказал:
Нельзя потому, что подавляющее большинство источников сигнала "привязаны" одним из своих проводов ("землёй") к общему проводу ("земле") схемы. Если ист.сигнала позволяет себя подключить к "неземляному" проводу (напр., к "средней точке") - то - пожалуйста! никто не запрещает! Для этого ист.сигнала на схеме выше можно подключить между "средней точкой" и входом ОУ (левый конденсатор удалить!) - всё будет работать как и прежде. Но на практике такие "финты" делаются с осторожностью - тому много причин.
С уважением В.
Ура, наконец-то я хоть чуть чуть разобрался и буду собирать предусилитель для микрофона. Всем огромное спасибо. @bam-buk Единственный вопрос, что за симулятор вы используете?
