Где ошибка в гербере?
заказ пп в Китае, пришли без дорожек. Не помжете гербер проверить, это четвертая пп, может где ошибка в гербере.
сони +- 55в мини 2.zip 55v.zip
Общую шину убрать с обоих слоёв. Она не нужна и в нескольких местах замыкает.
Смотреть скрин. Для чего металлизированные контактные площадки с наружным размером 1 мм. и с отверстием 1 мм. Это как-то не правильно.
54 минуты назад, Trute сказал:
Возможно, там поправить стоит. Суть в том, что пп без дорожек сделали, в архиве их пазве нет?
1 час назад, Trute сказал:
видит дорожки, и видно замыкание общей шины.
 замыкание с общей шиной должно быть, пп изготовили без дорожек, их нет, совсем нет, ни одной, в этом и суть вся.
Изменено пользователем sergey bolloev
  • 2 месяца спустя...
искал тему "трассировка пп", не нашел. Решил не создавать новую
Мой каскод греется, поэтому и его в ряд. ДК и БП его через термоклей в одну кучу, радиатор вместо крыши не помешает и эстетика типа лучше.
55в питание для себя - Назар (ряд пленки, разной, если линейный то ставьте электролиты). Можно и без слаботочки, 10 Ом присутсвует. Вход - навесной монтаж до "куда надо" (желтым указал, туда резистор 82- 100 Ом или "по фигу"). Выход "для себя" - 0.1 Ом на клемы или защиту (симистор), кому надо перекиньте перемычку, цепь ОС "просверлена" - найдете.
Да, электролиты "силы" в 3мм от силового провода, конечно, навесной монтаж (только сейчас додумал, в 2мм от К дырку сделать, пусть будет)
Кому надо лаут скину в личку (сырой, да и достал он меня, гербер, может будет, скину сюда)
