Зарядное устройство Кедр-М
Здравствуйте друзья, имеется вот такое зарядное устройство Кедр-М до 5 ампер. Долгое время просто лежало в гараже. А тут думаю, нужно его попробовать.  Подсоединил изрядно севший аккумулятор, включил в сеть, и на амперметре всего пол ампера. Думаю, что то не то, подключил дополнительный амперметр (мультиметр) в минусовой провод в дополнение штатному, на нём показывает 4 ампера, а на штатном всё те же пол ампера. Вскрыл его, видимых дефектов не обнаружил, тиристоры и транзисторы измерил, всё целое,  только вот шунта на амперметр не обнаружил, его не должно быть в этом приборе что ли? И на схеме его нет.
На выходе 13,9 вольта.
Я обычно стрелочным прибором на измерении сопротивления 1 ком измеряю амперметр. Если шунт есть - будет просто короткое. Если шунта нет, стрелка амперметра зашкалит. Сама головка то чувствительная. А проверить ток лучше другим, проверенным амперметром. Но если уверены в мультиметре, меняйте амперметр в зарядном. Или разберите и отремонтируйте.
Я сам их делаю, из магнитофонных индикаторов.  :)
1812295876_..thumb.jpg.301a81119dac3f210bf3e1fb9388bf69.jpg  691893574_2.thumb.jpg.21b746c2444894290b5d805f5d5a5363.jpg
Edited by Владислав2
Приглашаем на вебинар «Необычное в обычном. Сравнительный анализ современных решений Recom» (27.01.2022)
Приглашаем 27/01/2022 всех желающих посетить вебинар, посвященный двум наиболее растущим сегментам интегрированных источников питания – AC/DC малой мощности (1-20Вт) и сегменту решений PoL без изоляции. На вебинаре рассмотрим проблему выбора AC/DC в бюджетном сегменте и концепцию тестирования ускоренного старения, проведем сравнительный анализ подходов к интеграции AC/DC модулей. Сделаем обзор решений концепции POL с доисторических времен до современных технологий и средств для разработки и тестирования.
@Nikolenko Evgeniy
Так у Вас ведь амперметр на 5 Ампер. И зарядное на 5 Ампер. Это о чем то говорит? Внешний шунт нужен для чувствительных головок, у Вас же шунт стоит в корпусе амперметра.
А вот его правильные или неправильные показания можно сверить лишь подключив последовательно с батареей нормальный заведомо рабочий амперметр.
Самый лучший вариант - подключите на клеммы зарядного устройства лампочку  накаливания — от автомобиля, из заведомо известной мощностью. И пересчитайте ток который она потребляет. Далее сверьтесь с амперметром.
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
LI/PR2 – надежные и недорогие ИП от MORNSUN на DIN-рейку
Компания Mornsun выпустила три серии источников питания с креплением на DIN-рейку в форм-факторе Home Automation на популярные значения выходной мощности 30, 60 и 100 Вт (серии LI30-20/PR2, LI60-20/PR2, LI100-20/PR2). Эти источники питания относятся ко второму поколению продукции (R2) и характеризуются высокой надежностью и хорошей стоимостью.
Стандарт LoRaWAN и его использование в России с контроллерами STM32WL
Стандарт сетевого уровня LoRaWAN технологии LoRa одобрен для применения в России и отвечает требованиям региональных сетевых операторов. Компания STMicroelectronics выпустила линейку беспроводных однокристальных контроллеров серии STM32WL c поддержкой модуляции LoRa. Серия STM32WL имеет цифровые и аналоговые периферийные устройства для приложений, требующих высокой энергоэффективности и возможностей связи на достаточно большие расстояния, подходя для широкого спектра промышленных и потребительских приложений.
Я именно лампочкой и нагружаю, на фото видно. Разобрать амперметр и проверить шунт внутри. По эталонному, проверенному амперметру настроить сопротивлением шунта. Из любого миллиамперметра, можно сделать хоть вольтметр, хоть амперметр. Главное надо обеспечить надёжный контакт шунта и миллиамперметра.
Иначе миллиамперметр испортится. Я мотаю на пластмассовых шпульках от ниток, чем больше длина провода - тем больше отклоняется стрелка. Задача, задать ток - например 4А, и подогнать стрелку миллиамперметра в нужное место. Это делается укорачиванием провода шунта. Обычно мотаю с запасом, укоротить легче, чем добавить.
Т.е. получается, что мой амперметр завышает изначально. И подбором, укорачиванием провода - настраиваю.
Разработка преобразователей на основе карбид-кремниевых приборов с помощью симулятора SpeedFit 2.0
Компания Wolfspeed разработала бесплатный онлайн симулятор SpeedFit 2.0, позволяющий разработчикам быстро и всесторонне оценить параметры основных процессов, происходящих в силовой части импульсных преобразователей электрической энергии, и сравнить между собой различные варианты реализации поставленного технического задания.
5 минут назад, Владислав2 сказал:
Разобрать амперметр
Что же Вас так тянет разобрать сложный измерительный прибор, внутри которого нет шунта с настройкой, а лишь заводской шунт откалиброванный на 5 Ампер. И может быть две причины
1. Либо нет контакта в шунте (тогда бы амперметр зашкаливал).
2. Либо сгорела головка, тогда бы он ничего не показывал.
Для начала я так понимаю нужно проверить амперметр, а тогда уж решать что далее смотреть. Как его проверить я уже сказал. Обычную лапочку на 12 Вольт подключить и замерить напряжение на ней (когда она светит). И посмотреть на показание штатного амперметра. И написать сюда.
21 минуту назад, Beliy_voron сказал:
Либо нет контакта в шунте тогда бы амперметр зашкаливал
Тогда миллиамперметр сразу сгорит, т.к. мультиметр показывает аж 4А.  А так согласен, человек задаёт вопросы, может и не стоит разбирать. Но человек говорит - что показывает амперметр, но 0,5А. Возможно неисправен сам миллиамперметр. Поэтому, я бы разобрал, отключил шунт и стрелочным прибором проверил на за шкаливание сам миллиамперметр. К сожалению не знаю, зашкаливает ли миллиамперметр от мультиметра на пределе измерения сопротивлений, или диодов.
Заменить легко, но надо где - то взять.  А так амперметр легко сделать из любого магнитофонного индикатора уровня записи. От стрелочного прибора тоже зашкаливают. :)
839170426_.3.thumb.jpg.69232f31f164e006949f3201fee2e0a7.jpg  987710392_2..thumb.jpg.5f92a3c857445c56f53f7ebf19eaf6e1.jpg
А у сложного прибора совсем не обязательно трогать магнитоэлектрическую систему.
Ну да... раскурочить легче всего. Еще неизвестно какой там мультиметр, какой был выбран тип измерения тока (AC/DC), в какие гнезда были вставлены щупы и не села ли батарейка в мультиметре.
И если аккумулятор был севший полностью, то ток не был бы ограничен на уровне 4 Ампер, а был бы более. То есть все 5 Ампер.
Плюс совершенно возможно что ток заряда импульсный, это тоже вносит коррективы.
Все измерения были выбраны правильно, а вот на счёт самого амперметра из прибора, это ещё загадка. Разобрать его не так то просто, он залит каким то компаундом, болтики выкрутил, а дальше на этом клею сидит крепко.
Beliy_voron, вы были правы. Прибор сложный. Лезу, куда не надо.  :vava:
Заменить. Найдите любой магнитофонный индикатор записи, на моих фото шунт виден. Добавьте три витка, шпулька от ниток.   :)
1 час назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
В амперметрах прямого включения шунт встроен в корпус амперметра. Судя по последней фотки у тебя амперметр не исправен.
Попробуйте покрутить внутренним калибровочным винтом. Он для выставления нуля, но возможно его кто-то сильно покрутил влево.
Если не поможет, тогда под замену. Или разберите и меняйте - "колхозьте" (подстраивайте) шунт.
Вот я его  и разобрать не могу с зади он залит чем то, в плоть до того, что края корпуса отламываются.
Калибровочный работает нормально, на ноль выставляется, и не много дальше, а потом назад возвращается, как и должно быть.
Там типа герметика по контуру, надо его весь выковыривать - вычищать шилом и скальпелем, тогда разберётся.
6 минут назад, Beliy_voron сказал:
Винт на амперметре с передней лицевой панели для юстировки стрелки на ноль, а не для калибровки. Работает это винт +/- 2мм. Все щитовые приборы по периметру залиты кампаундом. Режте его ножом и вскрывайте корпус. Будьте аккуратными при вскрытии корпуса.
2 минуты назад, dx1 сказал:
Был у меня такой прибор (правда не щитовой, а измерительный бытовой)   где юстировочным винтом можно было треть шкалы гонять.
Но в общем да. Видать что-то внутри в приборе ТС подгорело.
Если лампочка 12 в и 60 вт, то прааильно будет 5 ампер, подгорел возможно шунт внутри, аккуратно разбери, все что сделано в ссср можно ремонтировать, но ручками . Какой у вас кедр, первый наверное, сейчас мк на управление  ставят. Схему скопировал, посмотреть надо в работе
Два тиристора, и никаких диодов.
Edited by Серж Вамп
    • Дак а порядок фильта тут причем? Отрежем дальше по частоте и все. Или режектор используем. Второго порядка обычно за глаза.
    • так и красьте! Я бы взял баллон с белой краской, да задул! И похер, что у динамика кардинально меняются характеристики, красиво же!  и колпачок под золото! Ваще бомба! лучше так
    • собственно вот такой вопрос : прелюдия так как твз сам не мотаю , не умею и не имею желания , то всегда их заказываю , если на торах , то у одного мастера , если на ином железе , то у другого . тут как то приключилось что мастер , мотающий мне выходники приболел , и заказов у него накопилось (а мастер думаю известный многим , Абрамов Николай) , а у меня повис заказ на усилитель . на торах в силу конструкции корпуса заказ был невозможен , стал искать где быстро приобрести и относительно бюджетно , наткнулся на магазин ORG.com (не в коем случае не реклама ) , у них в наличии оказались выходники ТВЗ-66РР универсал , как раз подходящие по параметрам под мои нужды , ну собственно и приобрел у них эту пару . в итоге усилитель я так и не отдал клиенту , я провозился два месяца (по выходным дням , но в итоге то так и так два месяца) и заказчик меня просто не дождался , ну да и ладно . ну а теперь к сути вопроса  не смог победить ачх , в области низов , график от 200 герц и ниже был похож на зубья старой ножовки по дереву . я менял лампы , все емкости , панельки , заново собрал БП , и даже попробовал   ооос 12дб , и нечего не помогло , в итоге забросил этот проект и успешно забыл про него . собственно график ачх с дефектом (без ооос и с ооос 12дб ) прикладываю . по прошествии времени я наткнулся на этого "ущербного" и решил повторить поиски , но начать все таки решил с замены твз  , так как кроме него оставалась только сама печатка , но это уже совсем из уровня бреда , так как ранее на таких же печатках собирал несколько экземпляров . Заказал Николаю изготовление твз , с теми же моточными данными  , но на железе от осм 0.063 , трансы пришли , поставил и все прошло . в чем прикол ? неужели конструкция железа так влияет ? в первом случае Ш железо , во втором случае железо от осм . вот сейчас еще мысль пришла в голову : железо в первом случае с отверстием под шпильки крепления , и может шпильки стоят без изоляции и коротят пластины ? ну проверить теперь смогу только в субботу  что еще могло повлиять в твз на эту проблему ? поделитесь мыслями  скрины ачх двух твз прилагаю  второй скрин: в усилителе сразу два твз , один в левом другой в правом каналах , с подключенной ооос
    • Тому как Qts есть добротность резонанса. Это бас и мидбас вынуждены работать в полосе резонанса. А миду и твитеру это противопоказано.
    • @drubtsow за динамики ни слова... или мы должны сами догадаться?
    • вот смотрите . там где сейчас 50 ком , с емкостью 0.1мкф образуется срез 32герц , там где 270ком , там срез 6герц , исходя из особенности схемы фазоинвертора, изменив сопротивление верхнего резистора ,  срез по частоте 32 герц Вы сделали для обоих выходных ламп , что собственно и подтверждается графиком АЧХ , а вы говорите что все хорошо и ровно ... далее , учитывая что резисторы 270к(50к неисправный канал) и 270к образуют делитель , со средней точки которого снимается на вторую сетку фазоинвертора , то вы сильно нарушили баланс сигналов на сетках выходных ламп , тем самым очень сильно увеличив уровень второй гармоники , что так же очень хорошо видно на графике ачх . вывод : каналы усилителя звучат совершенно по разному , в какой то степени это сгладит ооос , но звук все же будет ну не айс . вот настоятельно рекомендую сделать это : ну а там каждому свое , устраивает звучание усилителя , ну так и забейте тогда
    • SENDUST или альсифер по-русски. Ферритовые кольца не годятся. Можно взять ферритовый Ш-образный сердечник с зазором. Какой модуль ? Который вы собрали, или купленный у китайцев ? Если купленный у китайцев, то он работает как SEPIC преобразователь и никакие снабберы и суппресоры ему не требуются, т.к. все выбросы, в т.ч. и отражённое напряжение уходят через конденсатор Cdc к потребителю. На вашем же модуле снаббер нужно ставить в обязательном порядке. Хотя, для такой мощности хватит суппресора.
