Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
Что к чему ? Почему мне предупреждение написали ? У меня всё работает ! Сам собрал всю схему ! Всё работает с токами и напряжениями ! Если есть вопросы - отвечу, могу и видео опубликовать ...
18 минут назад, motoandrey14 сказал:
А что не так? Номиналы выходного фильтра выбираются из необходимых пульсаций. Например, поставить дополнительный фильтр никто не запрещает.
Как выбрать номинал дросселя для необходимого выходного тока? (например в даташите на Lm2596 есть графики по которым можно выбрать номинал дросселя)
Edited by Ser8191
Можно воспользоваться удобной программой для расчёта дросселей:
Выбирай материал и размер сердечника,
Вписывай амплитуду перед дросселем (входное напряжение),
Вписывай выходное напряжение,
Вписывай необходимый минимальный выходной ток для работы дросселя в режиме неразрывного тока, если требуется неразрывный ток дросселя. Если не требуется неразрывный ток, можешь указать его равным номинальному выходному току. Это значительно уменьшит требуемую индуктивность дросселя, однако ухудшит работу по всем параметрам (потери, токи, пульсации).
Edited by motoandrey14
2 часа назад, Ser8191 сказал:
НИКАК НЕ ВЫБРАТЬ ! У меня всё работает и на столе сейчас блок питания стоит !!! Тут про XL4015  речь идёт !! А не про лм 2596 ...
22 минуты назад, Ser8191 сказал:
Типа, для одного ампера рекомендуем выбрать дроссель на 1 ампер?)
Работа дросселя в разрывном режиме не рекомендуется - нельзя взять слишком маленькую индуктивность для маленького тока.
Чем больше индуктивность, тем дольше реагирует схема на изменение нагрузки. Собственно, слишком большая индуктивность тоже плохо.
А я делал ещё на AP1503  ? Из ништяков , даже непомню откуда ... А свои 3 ампера держал с небольшим радиатором !
А всё таки за что мне предупреждение то ? Я же вёлл себя более чем хорошо ...
11 часов назад, motoandrey14 сказал:
Нет, индуктивность для выходного тока.
Спасибо большое. Знать бы из чего делают китайские дроссели)
Наверное за цитирование моего сообщения сразу после моего сообщения)
Оверквотинг - полное цитирование предыдущего сообщения. Зачем? Процитируйте ключевую фразу и станет понятно, о чем речь.
13 часов назад, motoandrey14 сказал:
Как-то так? (плотность тока и диаметр провода неитзвестны)
Edited by Ser8191
10 часов назад, Ser8191 сказал:
А как же маркировка цветовая? Хотя, бывают подделки с бОльшими потерями... но не жёлто-белые.
8 часов назад, Ser8191 сказал:
плотность тока
Там же подсказки есть при наведении мыши. В идеале выставить такую плотность тока, при которой число слоёв будет близкое к 1. Что бы кольцо было красиво намотано.:) Ну или поменьше колечко выбрать.
    • так это-ж ещё зависит от того, сзади или спереди к нему подключаться, ну и какие ответвления имеются... Усилки вон тоже бывают гибридные, а чем трансы хуже? Близко к подобной теме недавно на кисилёв-ТВ один из депутатов пошутил про некую Урсулу-Фор_******: "её мед.образование и прежняя работа открывают ей слишком узкий взгляд на мир".
    • Проблема в том, что китайцы экономят на драгметаллах, там где должно быть золото, платина или палладий, они покрывают серебром и это максимум их щедрости. Поэтому советские вне конкурентности, по надёжности и доступности, конечно
    • Пластификатор из силиконовой резины вылезает. И в дорогих тоже вылезает.
    • Ой ну да что мы, серая масса, понимаем в развешивании по фронтонам скруток меди с алюминием? Да ничего! Нет в нас настоящего чувства прекрасного, ни грана, ни карата, ни унции... Ни на йоту, вот...
    • Заметил, и не я один, что на пятаках, со временем конденсируется какая-то маслянистая, прозрачная жидкость, которую, время от времени необходимо удалять спиртом. Батарейки тут не при чём. В пультах дорогих аппаратов, такого почему-то нет.
    • На Али появились такие резисторы, может получше синих, вал такой же  как и у синих 6,3мм.
    • @Иван Годовиков , меняйте микросхему, если найдёте.   https://aliexpress.ru/item/1005003213126206.html?gatewayAdapt=glo2rus&sku_id=12000024687965899
