Добрый день.
Строю внешнюю видеокарту для своего ноутбука (eGPU, exp gdc), и нужно чем-то это дело питать. У меня видеокарта Nvidia 1060 и по данным из интернета, мощность которой достигает максимум 120вт. Использую через адаптер EXP GDC 8.4.
Еще давно прикупил блок (далее по тексту "старый") открытого типа, с клемником и с кулером: 12В/15А. Видеокарта с ним работала прекрасно, но он большой и шумный - вентилятор крутится всегда, и по габаритам большой, и форм-фактор не слишком презентабельный (без корпуса).
Начал оптимизировать это дело, заказал другой блок с али, 12В/12.5А ("новый"), вот такой.
Форм-фактор удобнее, по мощности - с запасом, даже по китайским меркам (как оказалось, нет:blush:). Но вот проблема, видеокарта с этим блоком не работает - ноутбук сразу выкидывает в BSOD.
Снял осциллограммы обеих блоков, и вот здесь нужна помощь, скорей даже совет "как быть" :unknw:. Возможно, опытный глаз заметит что-то, что я не вижу. Осциллограммы снимал на x1, режим AC.
1. Холостой ход без нагрузки (ноут выключен и ничего не подключено)
Новый блок: интересные периодические пилы. На старом блоке (осциллограммы в холостом ходу не снял) такого нет, там только шум. Возможно, по этим пилам можно понять принцип работы и уровень ожиданий от оного
2. Работа ноутбука, видеокарта не задействована
Новый блок: пульсации немного больше, чем в старом блоке, но ничего криминального (как по мне)
3. Самое интересное, включение gpu на полную (furmark stress test).
Новый блок начинает колбасить, что амплитуда не влезла в скриншот (больше 800mV), при том, что идет в обе стороны. После 150мс, я так понимаю, ноутбук сдается, и нагрузка на блок переходит в холостой опять.
Старый блок начинает больше пульсировать, в районе 250mV, но видеокарта продолжает работать стабильно. Видимо, некритично.
Ток я не мерил, нужно колдовать с шунтами и проводами, да и еще на 10А расчитывать. Нужно ли?
Так вот вопросы:
- можно что-то сделать с новым блоком (фильтры на выход, дроссели и т.п.), или нужно просто забыть это г..но
- нормальны ли пульсации 250мВ для старого блока при токе 10А (предположительно)?
- подойдет ли бп для LEDовских лент на 150вт? что-то типа такого.
- если уже возвращаться к старому блоку, как лучше сделать старый блок беззвучным? просто вырезать вентилятор? или же через термореле включать как-то? Вот этот блок открытого типа + больше по размеру. Неужто он греется больше, чем тот же герметичный бп для светодиодных лент и для него нужен тот вентилятор?
Спасибо за советы.
Изменено пользователем Сергей Кукунин
И вы верите что этот кусок китайского г выдаст 12,5 ампер с нормальными переходными характеристиками и пульсациями ? Любой безродный китайблок ток делим на два как минимум.
Покупаем что то наподобие https://www.chipdip.ru/product/gst160a12-r7b
Ну или seasonic, delta, то есть от нормального производителя.
Дорого, да , дорого, но угробить карту стоимостью 10000, блоком за 800 рублей будет совсем обидно, и никакая доработка китайблоку не поможет.
С уважением
В место того что бы измерить напругу и ток под нагрузкой автор полез в дебри. Ответ лежит на поверхности.
Изменено пользователем dx1
Если у вас видеокарта 120вт, при 12в это 10 ампер, грузите свой ,,новый ,, блок 10 амперами и смотрите каа он работает, он сдохнет, он закрытый и он для зарядки ноутов, вам нужен открытый с заявленным током 200 вт минимум, тогда тепловыделерия не будет и не будет музыки на выходе. Но не для ледлампочек, там бардак с шумами,это же лампочки. Если вам ,,старый,  блок шумный, надо добавить большой радиатор к тому что есть, потом поменять каллер на не шумящий, аозможно вместо одного,поставить два,три,четыре. Вот вам сравнение- двигатель от запора маленький, воздушное охлаждение,удобно, но в жигулях большой,не удобный, мощный(в сравнении с заз) и их никто не меняет....
Если блок хотите маленький и не шумящий по питанию, то точно не тот что для зарядки ноутов. Берите фирменные с мощностью 200вт, чтоб был ккм,чтоб спецификация была- компьютерный блок питания...
Геймеры умерьшают шумность путем установки охлаждения жидкостью, азотом даже. Но не ставят маленькие блочки... не эпономить надо, просто поменяйте вентилятор на подороже, новее , там только ветер будет шуметь
Вбиваем в Гугл: БП для GT1060
Далее, смотрим на ток по 12V у блока 400Вт. из бюджетной категории.
И что видим ? Видим  30А ! А надо за 40 А, под 42А.   Всегда надо брать с запасом. Делайте выводы.  :)
1) это мощность для всего компа, а не для видеокарты в отдельности.
2) по блоку ТС. На наклеечке указано 12В/12.5А, но выше - 100-240В / 1А, что при 100В ну никак не соответствует заявленой выходной мощности. Т.е. наклейка писалась от балды.
@Владислав2
Угу, а то что это "рекомендация производителя" мы забваем...
Если уж хотите быть точными то знайте, что 1060 на 6г имеет фактическое потребление 140-160Вт, с запасом нужен качественный 180-200Вт.
@Серж Вамп спеки от производителя 120Вт потребляемой, но БП рекомендуется 400Вт.
5 часов назад, Сергей Кукунин сказал:
А шо бояться ,меняем вых электролиты  на полимеры и снижаем сопротивление токового шунта (это обратноход?)да даже он потянет 120вт
а дальше по нагреву смотрим и возможно приходим к тому дешевле купить другой чем дорабатывать этот
а фотки кишок есть?
1 час назад, Piotr__1 сказал:
Это при 12V даёт порядка 11,6А. У меня такой блок "Dexp DTS400" стоит в ламповом унч на накал, питает 12 ламп: 4 6Н2П и 8 6П14П. Ток накала порядка 4А. Так и то 12V проседает на 0,4V.
Я знаю, как стабилизируются групповые V в компьютерных БП. Переделывать лень. Чем мощнее блок, тем меньше греется и меньше пульсации.
Я в свои компьютеры ставлю с током по 12V от 42A. Корсайры в основном. Зато всё холодное.
На эти токи обратноход не очень хорошая затея, лучше искать полумостовой и с запасом по току, даже резонанс - что выложил - с учётом того что применил синхронный выпрямитель и сама топология гуд - все равно поставил кулер, а искать сейчас дёшево норм иип - бесполезно.
Я на "Авито" первый за 700 руб. купил, второй за 600 руб.   У меня и эти фото с объявлений.  :)
Не знаю куда ставят такие, но недавно ремонтировал 3 блока. У всех 12V 150А.
LWEI-1800.thumb.jpg.61dd9a7c3a1a931404240bc9d2ee0ad2.jpg  78866421_.thumb.jpg.1292f8d3f14bc28284e5e5098f6ed0a7.jpg
Разъёмы как под видеокарту. Что то не носят на 12А.
@Владислав2 А при чем тут просадка у китайского куска переваренного риса (DEXP) и потребление видеокарты?  Хороший 400Вт ATX вполне тянет компьютер с такой картой, так что это проблема DEXPa. По этому стараюсь сейчас искать с раздельными DC-DC. А те, что у вас на 1800Вт скорее всего "майнинговые" на десяток видеокарт сразу.
Подозреваю, что "китайский БП 12В 12.5А" недалеко ушёл по качеству "китайского риса" от Dexp".  Я то свой рис за копейки купил. Наверняка тоже 12V просело, мама не горюй. Это по пульсациям видно.
Любой блок питания(от 200-400вт) в компьютерном магазе потянет карту, и её могут включить для сравнения шума. 400 без нагрева блока питания.Зачем столько слов?
Спасибо всем за ответы, не ожидал такого ажиотажа в теме.
14 часов назад, bigmanlav сказал:
Уже не верю )) не опытный я в этом деле ))
14 часов назад, dx1 сказал:
ну, напругу я мерял, как была 12.25в, так и оставалось. Мультиметр не успел засечь просадку. Ток не мерял, нужно шунт врезать между разьемами. Ну и, конечно, интересно было потыкать осциллографом куда-то, возомнить себя специалистом.
11 часов назад, Владислав2 сказал:
Извините, я был не точен. Я делаю внешнюю видеокарту, для ноутбука, с внешним ИБП. И одним из приоритетов есть компактность и удобство. Так вот, как уже сказали, что 400вт блок расчитан для всего PC.
Цифру в 120вт для видеокарты я взял отсюда https://www.tomshardware.com/reviews/nvidia-geforce-gtx-1060-pascal,4679-6.html, выглядит достаточно убедительно. Есть, конечно, пики в 143вт, но я ими пренебрег. Поэтому, запас в 160-180вт еще оправдан, но 400вт незачем.
Посмотрел опять на свой старый блок, у него заявленно 20А выходного тока. Поэтому такой и большой + вентилятор.
Это интересный вариант. По форм-фактору подходит 100%. Поищу в Украине, может найду.
Вот несколько фото моего сетапа: корпус уже нашел + допилил. Теперь осталось с блоком разобраться.
50E88615-8418-440D-A05A-7CB14B369235.thumb.jpeg.cd60711dd0736f8e49795a6d4366534d.jpeg1740950F-0DD2-400F-9408-48A1FCC9B5B3.jpeg.79fcb7fae1373b656a869aff03761ffb.jpegD36AF9F9-2D24-4A90-B1CD-E07A40E1169E.jpeg.89a4df2c83345b621fd1a7b388c623e1.jpeg
И вот идеальное для меня решение - видеокарта на столе, блок где-то под столом, заходит единственный провод в dc 5.5x2.5mm разьем.
Вот фото самого райзера, и его разьемов, слева направо: hdmi, usb, dc 5.5x2.5mm, atx gpu 8pin
8B9596F9-E740-490B-8CB2-25A60FB916C4.jpeg.6c072ea50c51162bdd728aa9137488bd.jpeg481EF24E-614B-498F-AC00-2E6698A042B8.jpeg.7d0f7f03a58d7ab3b2f2e33e69fe7081.jpeg
Вот фото старого блока
8F1B2A27-6425-4C02-B09B-44DC9B67846F.jpeg.d86f6ef3c0e53662c0476da43042015e.jpeg2322381D-7ED2-4142-8234-57FA19C81A9C.thumb.jpeg.274f2f816d3386725fc96e725ea15307.jpeg1108B3DA-0A8A-4653-A88C-5735DE2C1C9E.jpeg.b199056ec44342d889a172639cbb3c84.jpeg
Еще вопрос: у EXP DGC есть два входа для питания: стандартный 5.5x2.5mm и что-то похожее на ATX GPU 8pin. Понятно, что разъем ATX больше тока потянет, но с ним неудобство - видеокарта включена всегда (вентиляторы работают). В то же время, если питание идет через 5.5х2.5mm, видеокарта включается только при подключении к ноутбуку. Я еще не вызвонил, как это реализовано на самой плате (и можно ли повторить для ATX разьема), но вопрос: разьем 5.5x2.5mm вообще может потянуть ток в 10-12А? Или он расплавится к чертям?
3 часа назад, Сергей Кукунин сказал:
а что его искать то? космодром, ледшторм и еще куча контор торгует оригинальным минвелом
11 часов назад, Сергей Кукунин сказал:
Не потянет. На такую силу тока эти разъёмы не расчитаны.
На всякий случай, расскажу как я проверяю БП. Подключаю шуруповёрт  12V,  включаю 4 позицию трещётки. И нажав, держу 30 сек. Выдерживает - моим стандартам устраивает.
Редко какой БП 200Вт такое терпит. По памяти - только IBM АТХ. Вот откуда 400Вт, и то попадаются - не держат.  В своём оборудовании, при токе 10 - 12 А и 12V, я ставлю провода общим сечением 6ммХ2. Зато работает с запасом, просадка V минимальна.
Кстати, подсмотрел у фирмы "Motorolla". Но каждый решает сам. Сейчас экономия в моде. :)
Всем спасибо за участвие. Остановился на блоке Dell DA-2, который и рекоммендуют для exp dgc. И разьем 8pin, и по мощности >200w, и небезродный.
Заказал на ebay, заодно и доставку в Украину новой почтой проверю
Посмотри потом нагрев,если вообще работать будет и открыть ,чтоб вертиляция была, если нет то дырок наарути..это так, для длительной работы блока...
Твой старый если работает, поменяй вентилятор, лучше два тихих , будет тихо и пусть в запасе на полочке, нп лишний
