Tom Nom
Нужно рассчитать схему микроамперметра на ATtiny
Рис.1 Амперметра 10А на микроконтроллере ATtiny13
Помогите рассчитать R1,R2,R3,R4,R5 и С1,С2,С3,С4,С5,С6 если можно и формулы
Конденсатор С1 сглаживает пульсации випрямленои Добавлен мостом напряжения.
Его Емкость НЕ регламентируется на маломощных НАГРУЗКИ. Конденсатор С2 должен быть на 0.33uF, согласно даташиту. Том более что он здесь сразу для двух стабилизаторов.
Его задача срезать ВЧ колебания от Выпрямитель.
Конденсатор С6 согласно даташиту - 0.1uF. Его назначения прибрати ВЧ пульсации от стабилизатора.
Заранее благодарю.
6 часов назад, Tom Nom сказал:
Закон Ома в помощь. При максимальном токе через резисторы R1,R2 на них должно упасть напряжение какое? Допусти, 5В (максимум, что можно подать на вход мк). Вот и посчитайте сопротивление.
Популярные пружинные клеммники Degson со склада Компэл
Пружинные разъемные клеммники Degson с технологией Push-In обеспечивают надежное и безопасное электрическое соединение. При их использовании исключается возможность короткого замыкания в точке контакта, что гарантирует надежное соединение. Электрическая безопасность клеммных блоков подтверждается соответствием мировым стандартам UL, IEC и VDE.
8 часов назад, Tom Nom сказал:
интересно в чьём воспаленном моске родилась эта схема
Приглашаем на вебинар "Как сделать эффективную антенну для устройств IoT. Решения Quectel" (29.07.2021)
Вебинар посвящен проектированию и интеграции встроенных и внешних антенн Quectel для сотовых модемов, устройств навигации и передачи данных 2,4 ГГц. На вебинаре вы познакомитесь с продуктовой линейкой и способами решения проблем проектирования. В программе: выбор типа антенны; ключевые проблемы, влияющие на эффективность работы антенны; требования к сертификации ОТА; практическое измерение параметров антенн.
R1,R2
это токовый шунт. его величина лежит в пределах от 0.05 до 0.5 ом- зависит от программы забитой в  2113.
,R3
токоограничительный резистор для светодиодной матрицы. зависит от примененной матрицы.
,R4,R5
зависят от параметров конкретных транзисторов примененных в изделии. подбираются по устойчивому переключению
 транзисторов (ключевой режим)
С1,,С3,,С5,
общее правило -500мкФ на 1 А нагрузки. в данном случае пойдет любой от 50 до 100 мкФ. в этой схеме главное  - рабочее напряжение этих конденсаторов. не менее 16 вольт.
С2,,С4,,С6
любой  малой емкости. они вообще то здесь избыточны.
в инете надо загуглить - теория линейных выпрямителей. инфы более чем предостаточно.
Решения TE Connectivity для 112 Gbps архитектуры и серверов. Перспективные решения для серверов и дата-центров
В статье дается полный обзор серий высокоскоростных разъемов IMPACT и Z-PACK, соединителей SFP- QSFP и Mini-SAS, а также разъемов и кабельных сборок для организации питания. Раскрываются преимущества и отличительные особенности данных серий высокоскоростных разъемов и области их применения.
Только что, spasatell сказал:
и как вы это определили?
по схеме. такая схемотехника применялась в 40-50 годы. описана в основах электротехники. кажется под редакцией максимова?? 1955 г. издания
шунт же нужно  с параметрами АЦП у МК согласовать и  или мк заменить или усилитель добавить , иначе глупо будет .
потому и пишу - зависит от....
и да надо схему изменять. эта схема изначально  была рассчитана на амперметр щитовой с током до 50-100 А. потому и мощность на резисторе 10 ватт
Насколько я понял, это просто учебная задачка. Пусть ТС разъяснит.
32 минуты назад, spasatell сказал:
да вы прям Жванецкий.
1.  в каких книгах 40-50х встречается ATiny13?
2. в каких книгах встречаться подключение СД без резисторов, да еще на 9в питания?
3. вы вообще в курсе, что ИЕ4 с ее нагрузочной способностью 0,2мА предназначена для работы на люминесцентные индикаторы, а для работы на СД требует транзисторных ключей ? тыц
58 минут назад, IMXO сказал:
А. Матин Радиоконструктор 11-2017
10 минут назад, spasatell сказал:
схема и схемотехника - два разных понятия
Это нездоровое раздвоение, с ним надо бороться .
Posted (edited)
Ну раз вы, тогда должны все понимать, что будете делать, как будете согласовывать вход, так как ацп можно по разному настроить точнее опорное. От этого будет зависеть и ваш шунт, какой ток будете измерять? если 10А то Rш нужно 0,1Ома не меньше 10Ватт, при условии внутреннего опорного 1,1в контроллера. Ну по выходу вам сказали уже, что расчет под конкретный индикатор и как правильно сказал  IMXO - эта микра не потянет. Вывод... схема изначально неудачна и неправильна.
Edited by Yuriy.pv
схема уже опробована и работает. хотя и согласен с тем, что нагрузка  предельная. а ссылку на конкретную схему в журнале с описанием работы привели выше
Я не говорил что она не рабочая. Просто у каждого свои понятия о качестве схемы. Мне не нравится когда сегменты светятся разной яркостью, да и и в какой цепи по напряжению будет человек измерять, сочувствую входу контроллера. Это как гнать на велике под 100 км/ч, а что - он то едет...
как же ТС будет писать прошивку, если с даташитами и законом Ома не дружит ? так же коллегиально на одном из форумов ?
неееа. коллегиально не получится. на форуме можно только идею найти, может быть сомнения приобрести. а вот прогу - только ручками и только самостоятельно. ну или взять у кого то уже готовую. но это уже под конкретную схему.
Пока были банальные вопросы по емкостям в цепях стабилизаторов(которые из даташитов тупо берутся, для курсовой работы то), про шунт далеко сложнее, а между работающей прошивкой и черновиком - большой объем работы мыслительной и физической.
Это лишь фрагмент исходника, иллюстрирующий запись данных в счётчик. Полного исходника автор не выложил, а только готовую прошивку, которую можно скачать по ссылке в конце статьи.
15 часов назад, Piotr__1 сказал:
это был риторический вопрос...  так и думал что это очередной высер журнала "Мурзилка"
12 часов назад, spasatell сказал:
кем опробована? где работает ? в воспаленном моске аффтора? ты ее собирал? видео работы в студию !!! :rtfm:
номинальный ток АЛС321 которую аффтор вкорячил в схему 20мА , максимальный 25мА, прямое падение 3,6в.
на мосфетах выходного каскада ИЕ4 падает 9-3,6=5,4в и это при том что стандартное сопротивление перехода 80ом, итого ток 5,4/80=67мА , при номинальном 0,2мА , перегруз по току в 335раз , Васья выходы ИЕ4 тупо в КЗ.
перегруз на индикаторах более чем в 3 раза.
при таких нагрузках 78L09 просто уйдет в защиту по перегрузу, и никаких б..ь 9в питания на ИЕ4 не будет.
так о какой работе на придельной нагрузке ты тут поешь?  :diablo:
    • Понадобился экран нокии, он есть но не могу пристроить к проeкту, по глупости сломал контакты, может у кого есть битый, нужны только контакты, черная планка с контактами, или просто контакты. По украине.
    • СССР там, мы здесь. Расскажите про ТБ СССРа, и про соблюдение ТБ нынешнего. Нет. Я живу в хрущёвке. В 90-2000 был в щите проложен отдельный провод "ЗЕМЛЯ". Но это Москва, тут свои интересы в кабеле и работах.
    • Это у сына на работе, да ещё в Германии. Везти к себе на самолёте - это не вариант. Тут этого барахла - море. На свалке очередь из машин, ты должен сам привезти свою технику. Принимают только, если у тебя регистрация местная.  Вот на углу улицы стоит неделю холодильник. Раз в месяц такое безхозное добро вывозят. Часто хозяев найти не могут.
    • Могу, по желанию, профрезеровать углубления под винты крепления.
    • Весь СССР жил, имея в домах розетки без заземления. И, собственно, те кто не живёт сейчас в новострое, так и продолжают жить. В смысле безопасности для человека, от УЗО больше пользы, чем от заземления. Но, это совсем другая история.
    • Никто не запрещает, можно. Наоборот, при напряжении 11 вольт светодиоды на 12 вольт, если они самое говно с резистором, будут дольше служить и меньше греться. Зарядка подключается при помощи вставления разъёма зарядного устройства в батарею. Зарядка должна быть строго 3S для данного аккумулятора, с конечным напряжением 12.6 вольт. Ни в коем случае нельзя заряжать без CC\CV режима "источниками напряжений"! Это не микросхема, это плата контроля напряжений и тока с самоуничтожением. Она защищает от короткого замыкания, от переразряда и перезаряда и в случае нештатной ситуации - самоуничтожается. Поэтому, использование её допустимо только тогда, когда батарея ещё не разобрана и жива. Для зарядки нужно вставить данную батарею в ноутбук и заряжать. Для разрядки нужно просто подключить её к нагрузке. Крайние контакты являются плюсом и минусом. Бывает ещё контакт разрешения, но это уже другая история. Если там нет напряжения, стоит проверить напряжения на банках. Оно должно быть не ниже 3.3 В. Если ниже - данная банка уже вышла из строя и использовать её не получится - ёмкость уже нулевая и плата ушла в самоуничтожение и отключила аккумуляторы от выхода. Сами банки, если остались живые (напряжение не ниже 3 В) можно использовать. Покупается подобная зарядка, где по ёмкости и сопротивлению можно определить степень мёртвости аккумулятора: И, зарядив их, используя холдеры: На обратной стороне холдера ставится плата защиты от переразряда и короткого замыкания: И будет тебе готовый комплект для питания чего-либо.
    • By Женя Соловьев
      Всех приветствую и надеюсь на Вашу помощь по следующему заданию:
      Разработать принципиальную схему прибора с цифровой индикацией измеряемой величины, предназначенного для измерения среднего постоянного тока положительной шины питания нагрузки. Потребление от шины питания постоянного тока может носить импульсный характер. Минимальная частота импульсов может составлять 50 Гц.
      Диапазон измеряемого тока: 0-20 А. На индикаторе отображать величину тока с точностью, не менее 100 мА.
      Время индикации – 1с. Запуск автоматический.
      Как я себе представляю реализацию данной задачи:
      Первым блоком будет датчик тока, его я хочу взять резистивный , но не до конца понимаю смогу ли добиться такой точности с помощью него, далее нужен по сути фильтр НЧ для выделения постоянной составляющей, далее нужно куда-то впихнуть по сути МВ для обеспечения индикации каждую секунуд, ну и далее на АЦП и на индикатор тут вопросов в принципе не создается, АЦП наверное будет с двойным интегрированием. По первой части большие сомнения того, как будет выглядеть схема, если есть возможность как-то показать как будет выглядеть схема то отлично, если нет, то литература и Ваши мысли очень приветствуются.
    • Guest Игорь
      By Guest Игорь
      Уважаемые радиолюбители, подскажите пожалуйста:
      Собрал на понижающем dc dc модуле мини лабораторный блок питания.
      При измерении встренный в блок питания вольт/амперметр показывает силу тока отличную от показателя, измеренным мультиметром в 1,7 раз.
      Напряжение показывает правильно.
      Что то или не так спаял или брак вольтамперметра...
      В любом случае, я так думаю возможно выровнять показатели эти с помощью резистра? Если его подобрать правильно и последовательно подключить к встроенному вольтамперметру?
      Спасибо
    • By Krokodil007
      Продам
      Микроамперметры М42304, 100-0-100, 75шт.
      Микроамперметр М42304, 50-0-50 мкА, 7шт.
      Микроамперметр М42304, 0-50 мкА, 3шт.
      Новые, в упаковках.
      по 120 руб/шт.
       г. Энгельс.
      Возможна отправка почтой или ТК.
    • By u154
      Вот такой вот прибор, для конструкторов.
      Пределы измерений 1.5А  3.0А  7.5А  15А, переключаются на задней стенке вручную.
      Ток постоянный. Сам пользуюсь таким много лет, в частности для подгонки
      шунтов на  стрелочные амперметры с большим током. Место занимает немного, вес около 2кг.
      Цена 1000р плюс почта России. Упакую и отправлю.
    • By Aleksandr Sosedov
      Здравствуйте! Кто подскажет что такое, "головки микроамперметра с контактными парами на включение-выключение"
