Система динстанционного управления (доработка)
tifaso
@otest Ни понять пока ещё нужно проверить чем то получаемые сигналы.
@colorad Скачал Авр студио попробовал скомпилировать. Ну и конечно же опять затык с этим подключамым файлом. Пишет ошибку типо не найдены файлы. Может я тут что то не так делаю. В ней наверное нужно как то подключить или прописать его.
@otest Почему не нужны просто пытаюсь разобраться самостоятельно. У меня немало прошивок на этом ассемблере. просто учусь с ним хоть помаленьку работать хотя бы мелкие правки делать. Однако мне проще и легче работать в си.
А с тобой я надеюсь всё таки эти системы отладим.
1 час назад, tifaso сказал:
В ней наверное нужно как-то подключить или прописать его.
нужно создать проект в AVR assembler'e  с  ATtiny2313A   , во всяком случае , я так делаю .
На меня особо не надейтесь , я первый раз рискую советовать по прошивкам  :rolleyes:
А общий смысл такой , как я понял - включая какой-то вывод по сигналу, надо отключать другие . А когда сигнала нету, то отключать все.
Последней функции в моем примере не заложено - я не такой крутой прогер , чтоб сделать все за раз :D
Пусть другие тоже потрудятся .
Изменено пользователем colorad
@otest По проверял прошивку Rx01.hex отловить сигналы не получается специально написал прошивку для меги так сказать сделал имитацию процессора, но на его входы ничего не приходит с приёмника проверял с разной полярностью.
Не знаю даже тут как его лучше сделать имитацию нажатия кнопки на выходе приёмника и уже процессором опрашивать его как обычную кнопку. Нужно по нажатию кнопки на пульте получить как раз таки сигнал с приёмника и отловить его в процессоре.
На входы своего процессора цепляете кнопки, вместо сигналов с ДУ. Нажимаете кнопку  и смотрите что на выходе. Так вы проверите свою прошивку.
А твоя прошивка рабочая?
На видео ты контролировал светодиодом, теперь прошивкой. Нельзя вносить доп. неизвестные в не решеную задачу.
часть с приёмником не отзывается
Как же не отзывается, если
18 часов назад, tifaso сказал:
с оригиналом он работает стабильно
Вы уж определитесь. Как подключали?
@otest Так в том то и дело что мне именно и нужно получить сигнал, который дальше пойдёт на мою прошивку, а светодиоды в начале я ставил думал просто пока так получится отловить сигналы и проверить работу приёмника, но это не работает поэтому я и решил сделать так как это уже будет по итогу. Иначе для чего мне этот сигнал. Чтобы можно было подключать светодиод индикации, другую микросхему с прошивкой или даже реле в зависимости от ситуации. Здесь хорошо бы сразу сделать так чтобы один раз сделал и уже не трогать эту прошивку приёмника. Так сказать универсальный вариант.
Извеняюсь если может сразу не совсем верно обьяснил ситуацию.
И да всё таки чтобы не ловить глюки (ложные срабатывания) лучше выдавать минуса на выходе приёмника при зажатии кнопок пульта. Могут срабатывать просто наводками при положительном сигнале. Это только недавно выяснил.
Моя прошивка 100% рабочая. Проверено.
Изменено пользователем tifaso
@otest Вопрос такой в чём работаешь с ассемблером. А то у меня чего то не получается элементарно пересобрать уже имеющийся проект. Пробовал и atmel studio и avr studio всё время упираюсь в то что при сборке программа не может найти файл прикреплённый в коде указанный в первых строках. Вот эта злосчастная строчка .INCLUDE "tn13def.inc". Где то его прописывать или указывать нужно или что? Так бы я сам потихоньку ковырялся. Экспрементировал с прошивками. Логику языка при помощи справочников более менее понял все действия уже изучил, но а как сделать не понимаю спотыкаюсь об этот файл и всё.
Кто знает подскажите.
Вот это и есть папка проекта:
C:\Users\Администратор\Documents\IK_SISTEM_P4\IK_SISTEM_P4.asm
Только сейчас подумал об этом. Может ему не нравится кириллица в адресах. Хотя он именно на файл ругается.
Класс. Во всех мануалах по студии написано, что она не любит кириллицы в путях и названиях файлов.
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие комменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после коммента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также комменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных комментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого.... ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! да и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат/бред, а что нет учитывая что все, и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор бред не понятно учитывая что все подходит, да в целом нечего дурного нет в этой доработке только польза !! И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
