Регулируемый стереофильтр для выравнивая АЧХ
Приветствую товарищи! Собственно есть ли какие то спец фильтры для корррекции АЧХ АС? Собственно сейчас соберу ус (фильтр модулем будет) для миниатюрной АС на TDA2050 попробую для начала потом когда получу заказ перейду на D класс. Вот для компенсации спада по НЧ и нужен фильтр что бы выровнять АЧХ самой АС более менее и не быть привязанным к эквалайзеру ОС настроил тут и всё.  А задачи от фильтра это регулировка граница подъёма и уровня и по двум каналам это надо делать. Наверняка есть спец микры для такой цели? Конечно если в эту АС и звуковуху с АЧХ сразу вложить было б идеально в цифре можно всё что угодно. Фильтр это последняя задача для компактной и крутой АС остался. В принципе такое должно существовать ведь сколько АС крутых существует там АЧХ корректируется же по любому. Что бы компенсировать спад на НЧ и получить как можно более ровную АЧХ и чем ниже тем лучше.
Изменено пользователем Covid-19
Если наука бессильна значит работает магия!
Поиски лёгкого пути это самый трудный путь!
Когда говно перестаёт вонять значит себя задушило!
12 минут назад, Covid-19 сказал:
Есть. Например Корректор Линквица. Или вот например https://soundbass.org.ua/primochki/tonkompensirovannyj-regulyator-gromkosti-s-aktivnoj-bas-korrekciej.html. Гуглите
Изменено пользователем musa56
Какие еще коммерческие вопросы ты темой ошибся!
Я спрашивал о спец микре регулируемого фильтра который по настоящиму регулируемый. Регулировалась бы полоса среза и уровень поднятия. Да и надо стерео чё подстроечными резюками что ли крутить на каждый канал как попадёт? Если не в теме то плиз не испражняться.
Еще раз напомню как никто ж не читает ясно дело так срать лучше получается! Нужен фильтр для коррекции АЧХ спада по низким. Он будет совместно с усем, то есть хочется сделать АС что бы уже была ровная АЧХ а не *****ь эквалайзер ОС и быть привязанным к настройкам + зависит от звуковой карты какой там будет эквалайзер. То есть чем ниже тем больше подъём должен быть. На россыпухе  это схема размером с полстола будет.
2 часа назад, Covid-19 сказал:
Ну и хотелки у вас. Волшебных микросхем не бывает. Динамики все разные, с  разными характеристиками. Оформление у них тоже разное. И откуда микросхема все это будет знать. И опять же если у вас меленький динамик с резонансной частотой больше 200 герц и в маленьком закрытом пласмасовом корпусе то частоту в 20 герц вы ну никак не получите. Неоткуда ей взяться. Без подстройки под конкретную акустику вы никак не обойдетесь. Корректор Линквица и позволяет насколько возможно снизить нижнюю частоту но именно конкретных динамиков с известными характеристиками
1 час назад, musa56 сказал:
Бывает! Я магию использовать буду!
Оттуда!
Ой да ладно!
Угу фильтрация основана на "резоном элементе" смешно как то там совсем другое надо как бы.
А вообще вы темой ошиблись видимо? Я так понимаю? Правильно ведь?
11 часов назад, Covid-19 сказал:
Да. Ошиблись коллеги что много и правильно написали. Не в коника корм. @musa56 ,оставь,тут глушняк
