sommy
Блок питания светодиодного светильника
Добрый день!Прошу совета и помощи,не силен в делах электрических,поэтому обратился к вам.У меня такая проблема был перебит кабель питания блока светодиодного светильника SUPRA SL -TL 201,без проблем обрезал кусок и впаял снова в схему два провода,но включив в сеть лампа перестала светить,теперь только часто моргают светодиоды и все,взял блок питания от телефона нокиа,включил-все работает.Вопрос,подскажите,можно ли использовать  этот блок питания ,не будет ли он нагреваться и сгореть или только искать новый штатный? Параметры штатного SUPRA макс.мощность 3Вт,входн напряж 220в/50Гц,выходн .напряж 12в /250Ма, параметры блока питания нокиа: input230-/50Hz/21ma/4.8va  ; output 3.7v -/355ma/1.3va . Заранее спасибо.
раз всё настолько печально, то:
1) идем в магазин и покупаем блок питания аналогичный по характеристикам(12В/350мА)
2) снова разбираем супровский блок питания и проверяем нет ли замыканий, судя по описанию там кз на выходе, и блок из-за этого пытается уйти в защиту, конкретно проверь качество пайки
намеков не понимаю!
Posted (edited)
Могло и что-нибудь подгореть в блоке, пока был перебит кабель питания. Лишь бы разбирался, а то всё как орехи колоть придётся.  :)
Болтик может быть под наклейкой.
Edited by Владислав2
Вебинар «Параметры выше, цена ниже. Обновление в линейке AC/DC- и DC/DC-преобразователей MORNSUN» (26.01.2021)
Приглашаем 26 января на бесплатный вебинар, посвящённый преимуществам и отличиям новых источников питания и DC/DC-преобразователей Mornsun. На вебинаре будут рассмотрены изолированные и неизолированные DC/DC-преобразователи последнего, четвертого, поколения (R4) и компактные модульные источники питания второго и третьего поколений (семейства LS/R3 и LD/R2) на плату. Рассмотрим новую группу продукции – встраиваемые источники питания в кожухе.
3 часа назад, Владислав2 сказал:
не могло - режим КЗ - штатный для подобных ОХ ИИП - режим КЗ в нагрузке .... просто у него светодиод один обрывается скорее всего -
4 часа назад, sommy сказал:
а при запитке от нештатного - меньший ток, поскольку там намного ниже напряжение номинальное, а на ХХ оно завышается, но для горения СД без мигания - хватает, как вариант, вот и все .... Ремонтировать-диагностировать - пять минут с перекуром и кофе .... но когда это на столе Мастера.
Вебинар "Новый BlueNRG-LP с Bluetooth 5.2 и Long Range — волшебная палочка разработчика IoT" (04/02/2021)
Приглашаем 4 февраля на бесплатный вебинар о BlueNRG-LP - новом программируемом чипе SoC STMicroelectronics. На вебинаре будут детально рассмотрены новые возможности, особенности подключения, аппаратные и программные средства для разработки, а также практические примеры работы с микросхемой.
Posted (edited)
Значит получается: 1. проверяем блок - нагрузив ном. током. 2. Проверяем сам светильник. Не держание номинального тока светодиодами - часто попадается.
Плата STEVAL-IDB011V1 – тестируем идеи на новом BLE 5.2-чипе BlueNRG-LP
Новая система на кристалле BlueNRG-LP производства STMicroelectronics предназначена для устройств интернета вещей(IoT ) и не только, отвечает стандарту BLE 5.2 и поддерживает MESH-сети. Микросхема содержит малопотребляющий MCU Cortex-M0+. Отладка STEVAL-IDB011V1 позволит сэкономить время на разработку новых устройств.
электролитик усох
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
Эти старые блоки были трансформаторные и нестабилизированные, у недогруженного напряжение гораздо больше, чем написано.
Если очень старый,да помню, были такие, точно ,тяжелые, трансы даже в холостую грелись:rolleyes:, делал раз из такого с одним диодом и емкостью внутри, вместо 5 было 9 вольт, поставил мостик и ленту кусок 12 вольтовую питал , подсветка шкафа
Posted (edited)
По виду, блок с Нокии 3310. Этот блок без нагрузки 8V выдаёт. У меня сейчас в кладовке лежит. Посмотрел, на блоке написано.  :)
Начальник покупал 10 потолочных светильников, снаружи блок питания на разъёме. Спустя пару лет 4 сгорели. Так вот неисправности  БП/ светильник примерно пополам. В блоках питания сохнет литик в обвязке шим и выходной C. В светильниках стоит диодная лента: пять LED в параллель, и пять таких параллельных LED последовательно.  2 светильника уже себе сделал, 2 после каникул до делаю - уже неисправности локализованы.
1 час назад, Серж Вамп сказал:
Я в диодный мост вместо 2 диодов ставлю электролиты 100 мкф. 16B. Получается удвоение V.  И как слабое зарядное работает. Фонари с никель/кадмий заряжать.
Когда то так фильмоскоп переделывал. Там лампа редкая стоит, на обычную 12V автомобильную делал. Естественно, там C по больше.   :)
Спасибо всем кто написал и дал советы!Я вскрыл блок,к сожалению  пришлось сломать (аккуратно) он клеенный,выпаял два провода и впаял новый кусок,вроде как все более менее акуратно,корот.замык,не должно быть:
0-02-0a-0ea3e92daebfcc108e90deaa088ccbb85695a0c3726fe5e399c0a878b1641132_108276f3.jpg
0-02-0a-0c7fd4b657658aeeba7edf1646400a514144251bf3db45225ebeaaf8184dfb04_1f9583e5.jpg
Т.к светильник перестал нормально работать , с блока включенного легкий треск и светодиоды моргают,решил пойти купить новый блок,проверив на всякий ,как писал ранее блок с нокиа,светильник заработал,значит это виновен блок штатный.Вот работает уже час,блок не греется,светодиоды работают)
0-02-0a-9c708f17ff97816701d7bdc72e996c833c17497a567cf32703b2250e5ab729e4_986fa1a5.jpg
Но все же  поехал в магазины,нашел блок стоит по параметром мне подходящий 450 руб,но вот штекер  не подходит,предложили купить переходник за 150р иього 600руб,я новый светильник за 700 или даже дешевле покупал,поэтому пока оставлю блок с нокиа,буду наблюдать)
Вопрос который меня и волновал , это -не будет ли сильного нагрева по нагрузке и не сгорит ли блок с нокиа,если выходящее напряжение у ноки намного меньше чем у штатного)
Мерить надо напряжение...работает, пусть работает. Свою ту плату очисти растворителем и зубной старой щеткой и фото покажи нормальное
Особенно емкости те черненькие, плохо видно
54 минуты назад, sommy сказал:
,приблизил фото схемы
а толку с нее?
Микросхем не видно, всего один транзистор, на стороне дорожек тоже нет , значит  убрать герметик, проверять всё по очереди , ну или тупо менять на такое же. Но овчинка выделки... такие блоки  руки даже не тянутся ремонтировать....
Вам только если смотреть по плате и сравнивать с схемой из интернета или прорисовывать схему .есть схемы прорисаванные уважаемым форумчанином, а вам выбирать способ решения, ремонтировать или просто купить новый....
Скрытый текст
Edited by Серж Вамп
На плате слишком пусто для полноценной схемы, значит, с обратной стороны наверняка есть СМД компоненты.
Но, советовать человеку, который явно далёк от всего этого, пытаться ремонтировать ИИП, срисовывать схему и т.п., не стоит, имхо.
Тем более, замена найдена и всё устраивает.
12.01.2021 в 12:01, Серж Вамп сказал:
есть схемы про рисаванные уважаемым форумчанином
Я себе с этой статьи на сохранял схем - создал папку. Сейчас это актуально.
1 час назад, Владислав2 сказал:
Я тоже, но помнил, что где то это было и даже было изготовление по такой схеме блока питания, просто поискал. Сейчас главное как вбить слова в поисковик-то и получишь, это не 70 и даже не 80 сидеть в технической библиотеке и перерисовывать схемы и писать описание, у меня сохранились записи с 80х и с 90х( там уже подруга помогала) я схему рисую,она за это время описание как я выделял...а сейчас все есть, людям лень искать. Хоть матерись, хоть что, советуешь искать-в ответ пошлют
    • забыли ... Но знай я буду рядом ! И буду честно ! Не подковыркой ... Не как то ... знай  это !
    • повторю в очередной раз - мне МОНОПИСУАЛЬНО мнение про меня ЛАМЕРЬЯ, КЛИЕНТОВ и ПРОЧИХ "друзей" из кружка "Против Краба" .... Но я тебе отвечу - я СПРАВЕДЛИВЫЙ .... а это вышеперечисленной категории - как волос в супе, как буй в жопе, как заноза в  .... ну ты понял .... Так что не за мной нужно бегать и пытаться подколоть или зацепить, а чаще в ЗЕРКАЛО смотреть ....
    • Всяко разно бывает ! Но и принт скрин  никто не отменял !! Но почему ты такая сволочь ?  Ладно ! не буду ничего тут выставлять ... убей диалог ! и забудем  это общение ...
    • и что? Ну и у меня .... только толку ТУТ с тебя с твоей   ???! я с полутонами - не дружу .... посему "по-полной" привык .... ламерье в стойло ставить .... потому ПОВТОРЯЮ - твой ФЛУД тут будет подчищен и не несет НИЧЕГО .... окромя упоминания про меня .... Еще хочешь на БАН наговорить?
    • У меня LUKEY  702 !! А ты слегка ... не офуел ?
    • но еще больше - делает .... Посему хитрожопость, жмотство и ламерство афтара - будут наказаны ... а пост - удален ... Ты в секскунданты к аФтару записАлся, решил пятаком в теме засветить с постом НИ О ЧЕМ?
    • Краб много чего говорит - не надо ему верить !
  • Острые кусачки
