Вы публикуете как гость.
@ nikolai_kuzmenko, это лучшее, что можно сделать из Брига 001! Надо подумать над подобной переделкой. У меня в таком корпусе "Солцев" стоит. Единственный вопрос,- справляются радиаторы?
Для того чтобы плата перешла в режим микропотребления , она должна быть запрограммирована , "стартанула" (светодидом) и самостоятельно ушла в сон .
Это не всегда так , но бывает . В моих программах примерно так происходит .
Всем привет, есть несколько блоков в работе. Изначально были попалены силовые ключи d304x плюс обвязка резисторы в базе 1.6 к Ом и 1 Ом, все остальное вроде целое. Также погорели транзисторы 945g в цепи управления для раскаячки силовых ключей. Заменил 304 на 13007, да они слабее но чисто чтобы проверить на небольшой нагрузке блок работат, но как только даёшь ватт 200 выгорают ключи. По осциллограмме видел выброс в "мертвой зоне, сами транзисторы вроде отрабатывают хорошо, но смущает этот выброс. Получается когда ключи закрыты идёт "разрядка" трансформатора и не работают снаберы, правильно ли понимаю?
А мы? А я? Мы же тоже хотим!!!
Признаюсь, за TDA7439 не читал и сам себе придумал то, что модуль, на её основе, будет только для коррекции НЧ/СЧ/ВЧ, по этому и спросил за direct.
Может быть есть возможность, предусмотреть вариант конфигурации Ctrl-Amp, в которой модуль на TDA7439, используется только как регулятор тембра?
Я не игнорирую, реально не понимаю блин(
Вы скинули схему Дигиспарка, где типа деталей больше и я понял из-за этого не работает.
Я собрал все как в статье и нифига и диод, и резистор, и конденсатор убирал, нифига не работает.
Только первый раз, когда конденсатор был заряжен и все.
