Нагрев противофазой?
Приветствую товарищи! Интересна такая тема а как на счёт чёрного излучения? Да именно когда излучение есть но оно не отражается а поглощается полностью? То есть если на поверхность будут попадать полны в противофазе каков будет их коэффициент отражения.
Если наука бессильна значит работает магия!
Поиски лёгкого пути это самый трудный путь!
Когда говно перестаёт вонять значит себя задушило!
1 час назад, Covid-19 сказал:
Это вам к астофизикам изучающим чёрные дыры.
Здесь таких мало,в основном все "заземлённые".
2 часа назад, alend сказал:
Ок спасибо! Уже написал астрофизикам вопрос решён!
Мало? Ой мало это как бы не 0 да уж....
5 часов назад, Covid-19 сказал:
полны в противофазе
В противофазе ЧЕМУ? И о каком коэффициенте отражения от поверхности идёт речь, если всё полностью поглощается?
Не, при похмелье развивается депрессия и обычно не до этого. А вот маниакальное состояние алкогольного делирия ( в простонародье - белочка) как раз подходит.
Витамины группы В помогают при этом. Всё таки нарушение обмена веществ. Нервные импульсы в противофазе поступают с периферии в мозг.
11 часов назад, Covid-19 сказал:
А вы с какой целью интересуетесь...?  - Полны чего...? - Уже падали...?  =  Не, меня = не греет... и не отражает.708232240_.thumb.png.1ae293e1edee2fd91cbcc7bc7b742c27.png
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
42 минуты назад, Владислав2 сказал:
Причём, с самой дальней периферии организма, противоположной мозгу. :D
Ты посмотри эти ,,приветы ,, в срачник о политике или про лунную посадку:heat:
И это алпатова где то нет ещё!!!
Вот тот бог АС и всего на земле....:new_russian:
Политику тоже игнорирую, там Кот главарь, остальные у него бараны , хотя сам сектант ссср
Про луну прикольно. Особливо в выходной день,под  пивас
11 часов назад, Dr. West сказал:
Так полному поглощению не бывать всё равно. И вообще такой эксперимент кто то проводил интересно? Тут много НО, такое бы решение было весьма полезным при лазерной обработке добиться полного поглощения любым материалом. Такой эксперимент лучше проводить в сантиметром диапазоне лучше всего. При наличии генератора 2-х усилителей можно такое провести, генератор должен иметь регулировку сдвига фазы между каналами. Там мощность не нужна в принципе надо только замерить отражонку или что поглощается при сдвигании фазы до 180град от "зеркала".
Изменено пользователем Covid-19
Здесь, на форуме вряд-ли, поэтому вам выпала редкая возможность стать первопроходцем и внести своё имя в анналы науки. Срочно обрабатывайте поверхность лазером, собирайте генератор противофазных волн сантиметрового диапазона и проводите эксперимент по поглощению.
О результатах докладывайте.
4 минуты назад, Dr. West сказал:
Не в коем случае! Наши достижения только для нас! Да всё уже давно сделано простоя посмотреть хотел на вашу реакцию вот и всё. Не уж то кто то мог подумать что я прихожу на помойку с задачей я прихожу с решением и просто смотрю сколько еще людей смогут решить так это чисто моё хобби!
Ну тогда попросите модераторов удалить тему, пока никто не свистнул вашу идею и проводите эксперименты под одеялом в строгой секретности.
@Covid-19 а что было?  Какое решение? Про отраженные какие то волны, лазер, противофазу чегогто и все. Что сказали набор словосочетаний, а вот действительно процесса не показали, не описали что как делали, какими приборами пользовались. А как спросили - НЕТ, НЕ ДАДИМ  самим мало, спецслужбы обнаружат посадят:crazy:....
Как писал поэт - это бред.
При интерференции двух противофазных волн: в тёмных областях нет отражения из-за того, что туда просто не поступает энергия, волны гасят друг друга, поглощение тут ни при чём.
Covid-19
Вопрос рыбака - рыбаку = В чем разница излучений лампочки свечи и квантового генератора...? ...и что такое "когерентность" И самое простое = что такое  когерентный источник света...?
2 часа назад, Yurkin2015 сказал:
А вот и нет! Или ты только что отменил закон сохранения энергии? Чё типа энергия просто исчезнит? Я вот я скажу другое! В пространстве полны не взаимодействуют и пространство не нагревают или нагревают? Но если нагревают тогда можно сделать нагреватель пустоты кстати идея для ТОКОМАК!
Взаимодействовать волны будут в среде то есть на проводнике там они и будут поглощать друг-друга и не отражаться что и требуется! Вот это и получается чёрный свет тот которого нет но энергия то есть.
12 минут назад, Rede RED сказал:
Мы еще пока что тут не вылезли выше сантиметрового диапазона далеко еще до лазеров ой как далеко!
Давайка пока что ограничимся вот этим лазером: https://www.youtube.com/watch?v=UExbuX7BkV0
Тогда вперед = Учиться Учиться и еще раз Учиться...- Как завещал великий Ленин
Самый последний вопрос и я отойду в сторону  = Каким источником света, Вы, уважаемый собираетесь воспользоваться? я так понял что то = от фонаря до прожектора...сантиметрового диапазона
    • Кажется, понял: я задавал начальный момент для расчета тока RMS с 0 сек, т.е. с учетом начального большого зарядного броска тока, поэтому он так и сказывается. Задал нач.момент от 60 мс (можно, наверно, 80 или 100 взять) - и всё нормально, график тока RMS через конденсатор фильтра прямой, не считая небольшого "колебательного" процесса в самом начале, пока не закончился первый период для расчета
    • Делал когда-то стенд с регулировкой 40-250V. Пушпул резонансный с регулируемым линейным. В жизни линейный чуть культурнее был, но идея та же что и в симуляторе. пуш + линейный.asc
    • Вместо поливания вокруг всех грязью и выяснения, чьи понты круче, лучше б выложили аккуратно нарисованную схему доработки и подробные пояснения, зачем сделано, как сделано и что с какими характеристиками получилось. Получился бы большой плюс в вашу карму. А то вон вместо делового обсуждения всю тему флудом забрызгали, что после вас модератору чистить пришлось.
    • Я вам в который раз говорю: - Вы что не видите разницы между вашей схемой и схемой "автора"??? Вы же сами настаиваете на своей схеме - вот вам и результат. Ейбогу как Ивашка в тридесятом царстве. Хуже.
    • Тем более, что стоимость расходных материалов и затраты времени на разборку уже вроде превышают стоимость нового.
    • Доброе утро. gyrator. Так универсал и не нужен. Нужен  1й, регулируемый от 0,до 3кв, 200-250вт, и 2й,так же регулируемый, но высокостабильный с малыми шумами, от 0 до 3кв, до 5вт. На мой непрофессиональный взгляд, Фазник не очень подходит, из за дросселя по выходу.  Резонансник с ЧИМ, так же не очень подходит, по выше изложенным соображениям. Тут, скорее всего, нужны решения работающие именно в резонансе, а не в стороне от него. Возможно стоит приглядеться к однотактному резонанснику (как в кинескопных ТВ). Для 2-го,  рассматриваю резонансный ПП с линейным источником тока. Для 1-го, мост и  источник тока, импульсный. Какие хитрые Китайцы! Скорее всего, слишком сложно и не очень надежно. Благодарю за наводку. Набросал модельку, покритикуйте пож.   С уважением. PP41.asc
