Covid-19
Сильный нагрев ШИМ ключа моста мотора RS550
Хай товарищи! Столкнулся с интересным явлением кипит нижний ключ моста управляющий RS550 шаровой мельницы что странно в наземном аппарате токи в разззыы больше (до 60А ключи другие там еще более мощные) и норма а тут кипит. Правда тут частота ШИМ высокая почти 49кило в модели так 3 кило. В шаровухе IRLB8743PBF с драйвером MC34152 (тот же самый что в наземном аппарате), вот в чём дело в драйвер не справляется или ключ не может на такой частоте работать или дело уже не в этом? Может ёмкость шунта на моторе великовата 50нф получается (снизить может)? Просто так перепаивать на что то более лёгкое не хочется IRLB8748PBF но или уж совсем прям совсем уже IRLB8721PBF. Но тут точно дело не в токе ток потребление даже до 5А не доходит а при 10А вообще защита уже.
Частота ШИМ высокая из-за того что сейчас в качестве датчика оборотов используется сам мотор, как прикодю норм датчик понижу частоту ШИМ, мотор в качестве датчика оборов уг просто часта гуляет вообще просто там живёт своей жизнью.
Если наука бессильна значит работает магия!
Поиски лёгкого пути это самый трудный путь!
Когда говно перестаёт вонять значит себя задушило!
Сорри товарищи собрано было давно и попуталось малость. Греется закрытый ключ а не ШИМ, сам ключ не греется. Потребление до 5А не доходит при 13В а разъём 2.5мм на моторе поплавился, оказывается мотор на 5А имеет момент что даже пустую банку только крутить, а тут ось остановить пальцами горячо сразу а на 5А моторе оно вообще нет момента, такой момент который развивает на 30-40А, значит на моторе ток в разы выше. Не понятно от чего греется диод так от обратного тока или из-за того что он медленный но ведь ШИМ ключ то не греется, на ключе всегда напряжение  протекает через диод после закрытия ШИМ ключа, на 5кГц только в конце ток исчезает. Или передаточное число поднять надо или наверное от нагрева не избавится.
Edited by Covid-19
Ну вот теперь всё понятно!
Использую паяльник для ректального криптоанализа-это самое высокоскоростное средство дешифрования данных.
Материалы вебинара Параметры выше, цена ниже. Обновление в линейке AC/DC- и DC/DC-преобразователей MORNSUN
Опубликованы запись, ответы на вопросы и материалы вебинара, посвящённого преимуществам и отличиям новых источников питания и DC/DC-преобразователей Mornsun. На вебинаре были рассмотрены изолированные и неизолированные DC/DC-преобразователи последнего, четвертого, поколения (R4) и компактные модульные источники питания второго и третьего поколений (семейства LS/R3 и LD/R2) на плату, также новая группа продукции – встраиваемые источники питания в кожухе.
