Режим работы ГСТ
NikT
Вроде просто а что то не веду.
ГСТ
Изначально условно Rк=10 кОм, ток коллектора 5 мА
отсюда rэ=25мв/Iэ = 5 Ом
Уменьшили Rк=7 кОм ток коллектора увеличился 7 мА
 соответственно уменьшился rэ = 25мв/Iэ = 3,5 Ом
Потенциал эмиттера увеличился, ток базы уменьшился, Uбэ уменьшился
Транзистор начинает возвращать свои 0,6в на Uбэ увеличивает rэ до 5 Ом
Потенциал эмиттера уменьшается до изначально, ток базы увеличивается до изначального
Теперь при Rк=7 кОм ток коллектора вернулся к 5мА
Вопрос, раз всё вернулось в начальное положение но эти 3кОма транзистор чем то должен компенсировать что то должно уменьшиться
\увеличиться же?
Схема не рабочая. При одном опорном диоде транзистор не откроется.
Да согласен что не рабочая.
Рассматривается механизм(алгоритм) значения с потолка взяты для примера.
Я про то что ОС вернула всё в начальное положение а нагрузка изменилась это как то должно повлиять на значения транзистора?
