Всем доброго времени суток. Проблема такая: решил восстановить дедовский мотоцикл иж планета 5. Поставил аккумулятор(напряжение 12.33В)и все, никакой реакции мотоцикла на него НЕТ. Разве что провода у клемм аккумулятора оплавились, но это оттого, что у меня + от гудка замыкал на массу(на двигатель). Предохранителя нет, замок зажигания проверил-напряжение на него поступает, в общем с ним все хорошо. Отец рассказал, что как то хотел завести мотоцикл, но за неимением аккума подключил напрямую выпрямитель(использовался для зарядки аккумулятора ), после чего мот и сдох. Может что-то стало с Бпв? Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема. НАДЕЖА ТОЛЬКО НА ВАС!
Только что, Borodach сказал:
В проводке ... :)
Это понятно, я вроде как все прозвонил, но так и не могу найти проблему. Кстати может быть массы нет где то?
Только что, Никита Шиляев сказал:
И как, интересно, мы это сможем увидеть из-за наших компов ... ? :)
6 минут назад, dolmatovva сказал:
смотреть искру, напряжение на катушке зажигания, работу карбюратора.
Дело в том, что НИЧЕГО не работает. Нет ни искры, не работает панель приборов, поворотники, свет, ничего
Изменено пользователем Никита Шиляев
В Вашем случае нужна контролька, которой проверяются поступающие напряжения на КЗ и замок зажигания. Если на КЗ напряжение есть, то проверяем работу трамблёра с помощью кикстартера.  Если искра появилась, то двигатель должен завестись ...
На планетах ротор с электромагнитным возбуждением. Он жив? щетки живы? Генератор вцелом рабочий? Катушка зажигания жива? Прерыватель жив? Выпрямитель жив?
Проверять надо не мультиметром, а контрольной лампой. Плюс приходит на замок относительно чего - минусовой клеммы АКБ или рамы? Выходит ли с замка? Что на катушке зажигания? Накиньте плюсовой провод непосредственно на клемму + катушки и заводите. Скорее всего закисло место присоединения минусового провода к раме. Мультиметр в таком случае может и показать напряжение, а вот контрольная лампочка не загорится.
43 минуты назад, mishinmaster сказал:
Контакты не закисшие, мот хранился в хорошем месте. Повторюсь, отец пробовал завести выпрямителем и я думаю что что-то сгорело, именно после этого момента планета перестала работать, но как это найти, я не понимаю, не очень разбираюсь в схеме
48 минут назад, mishinmaster сказал:
С замком то все в порядке, я его разобрал, контакты зачистил, все проверил
Вы меня слышите? Накиньте + на катушку и проверяйте искру. Сжечь там нечего, кроме катушки, и то, если на неё впереть вольт 36. Искра есть или нет? Контакты на прерывателе размыкаются? Конденсатор живой? Там с одной контролькой шухера на 15 минут. Найдите в конце концов рядом в гаражах дядьку, у которого руки оттуда.
2 часа назад, mishinmaster сказал:
Контакты размыкаются, сделаю все как вы сказали
если не разобраться в "3-х проводах", отключи на фиг все, кроме катушки зажигания, генератор, выпрямителя, замка зажигания и проверяй методом исключения.
Изменено пользователем alekstar
В общем искра у меня появилась, НО! Никакие лампочки не работают. Ни фары, ни приборка, ни поворотники. Что это может быть? Нет контакта в замке?
3 минуты назад, sanya110 сказал:
Вам нужен точный ответ издалека и без прозвонки?
Я просто хочу чтобы вы предложили варианты
Вариант для всей Вашей темы, начиная со стартового поста, один-единственный: максимально тщательно прозвонить проводку и все ее элементы. Без измерений и результатов визуального осмотра давать советы отважится только дурак, но они вряд ли его советы принесут Вам пользу. В ремонте подобного характера Вы должны полагаться исключительно на свою внимательность и логику (ничего заумного, недоступного для понимания рядовым умом в схеме нет), и больше, чем можете сделать Вы, имея проблему в руках и перед глазами, не сделает уже никто.
