Машинка для стрижки Philips HC5450
akaDemik_ua
Приветствую. Пользовался несколько лет машинкой для стрижки Philips HC5450, она аккумуляторная, зарядка от комплектного БП. Последние месяцы стала плохо держать заряд. Решил поменять встроенный аккумулятор, их оказалось 2шт., размер ААА NiMh 750mAh, пришлось добавить корпус под 2хААА т.к. нет контактной сварки, благо корпус позволил. После того так были установлены новые аккумуляторы, машинка отказывалась работать (при нажатии на кнопку включения, мигал оранжевый светодиод). Поставил на зарядку, когда был подключен БП, машинка работала, через пол часа, от аккумулятора все так же не хотела включатся и аккумуляторы заметно нагрелись, тестер показал 1.4В.
Отключил БП и дал остыть аккумуляторам. Затем пробовал еще раз включить машинку, но уже не загорался даже оранжевый диод и от БП тоже не хотела работать. Подозреваю что проблема на плате, как найти неисправность и есть ли смысл? С паяльником и тестером немного дружу, но в электронике не силен
8 часов назад, akaDemik_ua сказал:
нет, проблема была в "прокладке" и недостаточной прямоте рук и места их произрастания ..... :D
а смысл - есть всегда - к Мастеру теперь ....
Только не рассказывай
ему, что ты
akaDemik_ua
- будет дороже ....
1 час назад, KRAB сказал:
Допустим, только прибор изначально был неисправен, до того как туда полез и дело оказалось не в аккумуляторе, к сожалению. Подключив напрямую к моторчику"старый"аккумулятор, заработал как молодой
к Мастеру теперь
это вряд ли, стоимость услуг "мастера" может оказаться половиной стоимости нового прибора, а на плате визуально ничего не сгорело
Изменено пользователем akaDemik_ua
4 минуты назад, akaDemik_ua сказал:
половиной стоимости
А неработающая машинка требует покупки новой.
В этой связи вспоминается сакраментальная фраза:
Цитата
Мужик, тебе нужны "шашечки", или тебе нужно ехать?
1 час назад, akaDemik_ua сказал:
Так часто бывает.
Об этом прибор сказал?
Может так правильнее:
только прибор изначально был исправен, до того как туда полез
2 часа назад, Falconist сказал:
Безусловно, при условии что нельзя отремонтировать.
55 минут назад, sanya110 сказал:
Мастер диагностирует не визуально.
Хочется в это верить. Сходить в мастерскую сейчас не стоит как цель, собственно для этого я зарегистрировался и создал тему в сообществе, возможно уже сталкивались с подобной проблемой и имеете опыт, по этому прошу помощи.
Для такого "не мастера" как я, выявить неисправность с помощью мультиметра возможно?  необходимо каждый элемент выпаивать?
7 минут назад, otest сказал:
Нет конечно, зачем мне лезть в исправный прибор? По восстановлению машинки для стрижки было много статей/видео, почти всегда проблема при схожих симптомах бывает в аккумуляторах. По этому и полез
57 минут назад, akaDemik_ua сказал:
при условии
Тот, кто может реально отремонтировать, вопросов, подобных Вашим, не задает. Просто делает. А стоимость "ремонта после ремонта" возрастает, как минимум, вдвое.
С моей стороны это был добрый совет. Но если так уж хочется потоптаться по граблям -  флаг в руки и семь футов под килем.
17 минут назад, Falconist сказал:
Тот, кто может реально отремонтировать, вопросов, подобных Вашим не задает.
Не сразу все становятся профессионалами, ремонта после ремонта не планирую, все что делается на мой страх и риск, будет работать или уйдет в утиль.
Я извиняюсь, но создавал тему в песочнице, где как было указано и задают подобные вопросы...
Только что, akaDemik_ua сказал:
Паял заземлённым паяльником, или нет ?
12 часов назад, akaDemik_ua сказал:
Полярность аккумуляторов случайно не перепутывал ?
17 минут назад, tilarids сказал:
К сожалению нет, 220В без заземления. Вот такой
36 минут назад, tilarids сказал:
Нет, полярность соблюдал
47 минут назад, akaDemik_ua сказал:
Да, это так. Я в свое время учился оперировать на собаках (дисциплина "оперативная хирургия"). Потом шли аппендэктомии, грыжесечения... А Вы замахнулись сразу, ну, не на пересадку сердца, но на резекцию желудка, как минимум.
4 часа назад, akaDemik_ua сказал:
визуально можно кучу в клетке у хомячка увидеть .... и даже унюхать ... а тут - ПРИБОРЫ и МОЗГИ ... или Мастер ...
выбрось и купи новую ... Третьего - не дано ...
только не уровня ремонта аппаратуры или сложнобытовой техники .... Тут уровень Лампочка - Батарейка - Выключатель ... соединил - не горит ....
А техподдержки Клиентов - тут нет ни в одном разделе форума, окромя РАБОТА :)
8 минут назад, Falconist сказал:
Образование у меня не техническое, паяю для хобби и редко. Где-то разъем на телефоне перепаять, где-то провод отвалившийся или конденсатор в БП. В микросхемах не силен по этому и могу допускать ошибки. Зарегистрировался тут, что бы ошибок стало меньше. Сейчас понимаю что на паяльнике могла пробивать фаза и что-то спалил
19 минут назад, KRAB сказал:
Не учите меня жить, лучше помогите материально (с) советом по прибору
55 минут назад, akaDemik_ua сказал:
У меня тоже . Медицинское. Но!
Цитата
Дорогу осилит идущий.
3 часа назад, akaDemik_ua сказал:
Индикатором напряжения с неоновой лампочкой можно проверить.
2 часа назад, sanya110 сказал:
Правда, нескоро. А стричься-то нужно уже сейчас...
В запасе имеется старая машинка, она правда без аккумуляторов, что добавляет неудобство
19 минут назад, tilarids сказал:
Уже знаю что если пробивает, надо развернуть вилку паяльника в розетке...если бы мне знать эту информацию вчера до замены аккумляторов, сегодня возможно не посыпал голову пеплом.
Выше писал что в электронике новичек, с чего лучше начать? основы по физике (напряжение измеряется в Вольтах, сила тока в Амперах, сопротивление в Омах) можно пропустить. Например поиск по форуму маркировка smd конденсаторов не привел в нужную тему, возможно плохо искал, прошу бросить ссылку. Где искать информацию про микроконтроллер LU368A EOD3A? Что за компонент на плате, выполнен в виде черной круглой таблетки, без маркировки?
Катушка, там же подписано. Но  она и конденсаторы вряд ли причина неработы.
Попробуйте в поисковиках, если она там есть.
Если ДО ремонта с поиска мастера, то теперь точно с похода в магазин.
2 часа назад, tilarids сказал:
на исправном - и то светиться будет .... :D
скажу больше - ничего убить ты там не мог паяльником, даже если просто фазным проводом бы потыкал .... не там причина ...
и тут ответ готовый - ТУПОЙ ВОПРОС - они НЕ МАРКИРУЮТСЯ, если не танталы ....
в сейфе производителя ... даже в АСЦ ее нет ... это категория изделий Х2Х - "одноразовый презерватив" - сломалось - выбрось.
И да - и даром для ремонта описание этого контроллера - не нужно ....
16 минут назад, akaDemik_ua сказал:
Маркировка на плате L1 - катушка на ферритовом сердечнике.
Беcтолку это - надо заземлять проводом, хоть на трубу холодной воды. Через резистор 1 кОм.
А где Вы увидели на керамических маркировку ? На электролитических понятно написано .
Только что, KRAB сказал:
Я знаю, что это наводка от обмотки на жало - но бережёного Бог бережёт, раз неонка светится, то 80...90 Вольт на жале есть, а это не шутки. Заземляю через резистор, для страховки (вдруг пробьёт по настоящему).
26 минут назад, tilarids сказал:
это работает ЕМКОСТНОЙ ДЕЛИТЕЛЬ ....  :)
Сколько лет с паяльником - НИ ОДНОГО компонента не убил .... и ничего не землил .... Это не старые полевики, реально боящиеся статики ....
22 минуты назад, KRAB сказал:
не там причина ...
Где же? плата односторонняя
Черные, наверное резисторы, пара имеет маркировку R050, один R390, остальные без маркировки. Много очень маленьких, меньше 1мм в длину
Не наверно - а точно резисторы. Вот Вам таблица обозначений конденсаторов.
ЕМКОСТНОЙ ДЕЛИТЕЛЬ
Ну, я забыл уточнить, что наводка через ёмкость.:unknw:
