Сообщения
Взять обычное реле времени с перекидным контактом (или добавить второе реле) на две розетки: выставили таймер, например, на три часа - включили машинку. Через три часа реле отключило машинку и включило бойлер
Значит схема уже пересчитана для дросселя с меньшей индуктивностью. Я невнимательно прочитал первый пост. А если реле впаять в заводскую педаль, будет работать ?
By Serjmaster · Posted
Получилось?Эти пищалки не подходят?Высокочастотный динамик 2ГД -36 (2ГД-36К) , другое название 3ГДВ -1-8 . Идеально сбалансированное качество звучания , знак качества СССР . Технические характеристики : Диапазон частот: 3150- 20000 Гц Неравномерность АЧХ: 14 дБ Чувствительность: 90 дБ Рабочая мощность: 2 Вт Коэффициент гармонических искажений в диапазоне частот 4000 – 10000 Гц: 3 % Сопротивление: 8 Ом Паспортная мощность: 3 Вт Долговременная мощность: 3 Вт Кратковременная мощность: 6 Вт Частота основного резонанса: 1200 – 2000 Гц Масса: 0,11 кг Особенности конструкции : Головка громкоговорителя электродинамического типа, широкополосная, овальная, с экранированной магнитной цепью. Диффузородержатель изготовлен штамповкой из стали. Магнитная цепь: керновой магнит марки ЮН14ДК24; керн диаметром 15 мм; верхний фланец с отверстием диаметром 16,2 мм. Высота воздушного зазора 2 мм, его радиальная ширина 0,6 мм, индукция в зазоре 0,9 Тл. Подвижная система включает в себя: звуковую катушку, намотанную проводом марки ПЭВЛ диаметром 0,08 мм, намотка двухслойная, общее число витков 43, высота намотки 2,3 мм, омическое сопротивление 7±1 Ом. Каркас звуковой катушки изготовлен из бумаги арки К080 ГОСТ 23436—83 толщиной 0,08 мм. Высота ЗК 8,5 мм, внутренний диаметр 15,4 мм, внешний (вместе с намоткой) 15,9 мм; диффузор конусный овальной формы с синусоидальным подвесом, отлитый из бумажной массы; центрирующую шайбу и колпачок, изготовленные из ткани с пропиткой. Динамики 2 ГД 36 прекрасны своими мягкими высокими частотами, которые не давят. Жанровое предпочтение - джаз, блюз, классика, в общем, вся та музыка, где присутствуют живые инструменты, «электронщину» не любит. Когда то в советское время была весьма распространённая пищалка, устанавливали 2 ГД 36 в телевизорах и в Где там ультразвук? -
Для учёта электроэнергии применяются электросчётчики, или я чего то не знаю?
Самый простой способ - сделать элемент "through hole" с одним-единственным контактом. Привязать его к нужной цепи и воткнуть в этот разрыв. Я подобным образом отмечаю места для пайки перемычек, когда вручную плата изготавливается (простое отверстие делать нельзя, т.к. при перезаливке полигонов оно может "сбежать").
By Спирт этиловый · Posted
кучой, потому что я их достал из пакета, раньше они были в одном самопальном корпусе... УМНЧ я лет 10 назад ещё отдельно использовал, с батареей 2гд36 (12 или 16 штук) для создания ультразвукового шума для куниц.
Similar Content
By Кати_Рууска
Доброго дня. Решила обратиться за советом к знающим людям, сама не разбираюсь совсем... Надеюсь на подсказку) Мне подарили проигрыватель для пластинок JVC и усилитель для него radiotehnika у-101 стерео. Не могу определиться с выбором колонок. Вся система стоит в небольшой комнате, поэтому очень мощные колонки не нужны. Хочу взять б/у. Мне посоветовали искать колонки на 4 Ом, но их не так просто найти. Можно ли взять колонки на 6 Ом? Или какие лучше выбрать, чтобы качество звука было на хорошем уровне? И возможно ли это вообще?)
By Guest Александр
Доброго времени суток!
В сети нашёл схему усилителя. Поделитесь, пожалуйста, мыслями об этой схеме, как её правильно настраивать, насколько она лучше таких схем двухтранзисторных УНЧ, которые используются в простых приемниках на тда7088т? Есть мысль её собрать на напряжение питания 3 Вольт и для нагрузки 2 Ом
By Sergey89
Распродам остатки плат ОМ2.7
Подглядев на форуме, скопировал плату с паралельным расположением. Запускается сразу если сильно не отходить от схемы. Кому интересно, могу докомплектовать мелкими оригинальными транзисторами, керамическими прокладками под выходные транзисторы, мелкими радиаторами или соберу под ключ.
Пара плат 170грн
Меандр ровненький, без выбросов и змеек
By Guest Александр
Вопрос, наверное, необычный будет) везде в сети, где описывают усилитель на тда2030/тда2050, говорят, что требуются большие радиаторы, так как микросхемы очень сильно нагреваются при работе. Я построил усилитель, и не один, на тда2050, работает, искажений на слух нет, но микросхема еле теплая, почти холодная, даже без радиатора, испытывал 8 часов, пробовал оригинальную и китайские микросхемы, питание схемы однополярное 12 Вольт, схема почти из даташита, разница только в цепи оос, там резисторы 1:5, усиления много не надо, для озвучивания комнаты. Почему микросхема не нагревается при работе? Не из-за выбранного ли коэффициента усиления, кто знает? Менять коэффициент усиления не хочется, чтобы проверить, мощных динамиков нет.
By StasBronja
Предыстория: Для экспериментальной работы требуется получать коронные разряды. Некоторое время назад собрал достаточно примитивную по конструкции установку: Трансформатор - сердечник от строчника, первичка 5 витков толстым проводом, вторичка секционная катушка порядка 2000 витков лакированного провода. Питание - 12 вольт от компьютерного бп. Силовой транзистор Irfp260 с драйвером - управляю микроконтроллером с шим.
Все более или менее работает, но хотелось бы иметь возможность подавать сигналы разной формы. Поэтому понадобился усилитель мощности низкой частоты. К сожалению усилители на звуковую частоту не подходят так как необходимы частоты до 300кгц. В книге Ежков Ю.С. Справочник по схемотехнике усилителей нашел схему подходящего усилителя
Я для удобства дописал отсутствующие обозначения и составил список всех компонентов.
Транзисторы
VT1,VT2 - КТ3102АМ
VT3 - КП303Е
VT4 - КТ626В
VT5 - КТ904А Чем заменить?
VT6 - КТ315Г
VT7 - КТ815Г
VT8 - КТ814Г
VT9 - КТ819ГМ ?-MJL21194G
VT10 - КТ818ГМ ?-MJL21193G
Диоды/Стабилитроны
VD1 - Д814А
VD2,VD3 - КД503А
Конденсаторы
Полярные
C1,C2 - 47мкФ
Неполярные
C3,C4 - 0,047мкФ
С5,С6 - 0,1мкФ
Резисторы
R1,R2 - 20кОм 0,25Вт
R3 - 110Ом 0,25Вт
R4 - 75Ом 0,25Вт
R5 - 110Ом 0,25Вт
R7,R8 - 82Ом ?Вт
R9 - 430Ом 0,25Вт
R10,R12 - 1кОм 0,25Вт
R14,R15 - 1,8кОм 0,25Вт
R16 - 3кОм 0,25Вт
R17 - 6,2кОм 0,25Вт
R11 - 100Ом 0,25Вт
R18,R19 - 0,1Ом >=10Вт
Переменные резисторы
R6 - 1,5кОм
R13 - 100Ом
У меня возникло несколько вопросов:
1. По питанию. Для усилителей необходимо двух полярное питание - возможно я как то неправильно ищу, но по запросу "двухполярный блок питания купить" в наших местных магазинах ничего не находится. Можно ли реализовать двухполярное питание с помощью двух импульсных блоков питания? Например LRS-200-36, у него в даташите схема гальванически развязана, такой трюк может сработать?
2. Каким другим транзистором в этой схеме можно заменить VT5 - КТ904А?
3. Можно ли заменить VT9 - КТ819ГМ и VT10 - КТ818ГМ на MJL21194G и MJL21193G соответственно? Просто корпус TO-264 мне легче будет закрепить на радиаторе
4. Правильно ли я выбрал мощности резисторов, и какой мощности брать R7,R8?
