А вы точно подключаете R_ooc в точку соединения Rk Ck c нижним резистором на 100 Ом, а не прямо на катод ??
5кОм/100 Ом вообще фигня, там падение усиления -2...3дБ всего, если всё правильно...
Доброго дня. Решила обратиться за советом к знающим людям, сама не разбираюсь совсем... Надеюсь на подсказку) Мне подарили проигрыватель для пластинок JVC и усилитель для него radiotehnika у-101 стерео. Не могу определиться с выбором колонок. Вся система стоит в небольшой комнате, поэтому очень мощные колонки не нужны. Хочу взять б/у. Мне посоветовали искать колонки на 4 Ом, но их не так просто найти. Можно ли взять колонки на 6 Ом? Или какие лучше выбрать, чтобы качество звука было на хорошем уровне? И возможно ли это вообще?)
Доброго времени суток!
В сети нашёл схему усилителя. Поделитесь, пожалуйста, мыслями об этой схеме, как её правильно настраивать, насколько она лучше таких схем двухтранзисторных УНЧ, которые используются в простых приемниках на тда7088т? Есть мысль её собрать на напряжение питания 3 Вольт и для нагрузки 2 Ом
Распродам остатки плат ОМ2.7
Подглядев на форуме, скопировал плату с паралельным расположением. Запускается сразу если сильно не отходить от схемы. Кому интересно, могу докомплектовать мелкими оригинальными транзисторами, керамическими прокладками под выходные транзисторы, мелкими радиаторами или соберу под ключ.
Пара плат 170грн
Вопрос, наверное, необычный будет) везде в сети, где описывают усилитель на тда2030/тда2050, говорят, что требуются большие радиаторы, так как микросхемы очень сильно нагреваются при работе. Я построил усилитель, и не один, на тда2050, работает, искажений на слух нет, но микросхема еле теплая, почти холодная, даже без радиатора, испытывал 8 часов, пробовал оригинальную и китайские микросхемы, питание схемы однополярное 12 Вольт, схема почти из даташита, разница только в цепи оос, там резисторы 1:5, усиления много не надо, для озвучивания комнаты. Почему микросхема не нагревается при работе? Не из-за выбранного ли коэффициента усиления, кто знает? Менять коэффициент усиления не хочется, чтобы проверить, мощных динамиков нет.
Предыстория: Для экспериментальной работы требуется получать коронные разряды. Некоторое время назад собрал достаточно примитивную по конструкции установку: Трансформатор - сердечник от строчника, первичка 5 витков толстым проводом, вторичка секционная катушка порядка 2000 витков лакированного провода. Питание - 12 вольт от компьютерного бп. Силовой транзистор Irfp260 с драйвером - управляю микроконтроллером с шим.
Все более или менее работает, но хотелось бы иметь возможность подавать сигналы разной формы. Поэтому понадобился усилитель мощности низкой частоты. К сожалению усилители на звуковую частоту не подходят так как необходимы частоты до 300кгц. В книге Ежков Ю.С. Справочник по схемотехнике усилителей нашел схему подходящего усилителя
Я для удобства дописал отсутствующие обозначения и составил список всех компонентов.
Транзисторы
VT1,VT2 - КТ3102АМ
VT3 - КП303Е
VT4 - КТ626В
VT5 - КТ904А Чем заменить?
VT6 - КТ315Г
VT7 - КТ815Г
VT8 - КТ814Г
VT9 - КТ819ГМ ?-MJL21194G
VT10 - КТ818ГМ ?-MJL21193G
Диоды/Стабилитроны
VD1 - Д814А
VD2,VD3 - КД503А
Конденсаторы
Полярные
C1,C2 - 47мкФ
Неполярные
C3,C4 - 0,047мкФ
С5,С6 - 0,1мкФ
Резисторы
R1,R2 - 20кОм 0,25Вт
R3 - 110Ом 0,25Вт
R4 - 75Ом 0,25Вт
R5 - 110Ом 0,25Вт
R7,R8 - 82Ом ?Вт
R9 - 430Ом 0,25Вт
R10,R12 - 1кОм 0,25Вт
R14,R15 - 1,8кОм 0,25Вт
R16 - 3кОм 0,25Вт
R17 - 6,2кОм 0,25Вт
R11 - 100Ом 0,25Вт
R18,R19 - 0,1Ом >=10Вт
Переменные резисторы
R6 - 1,5кОм
R13 - 100Ом
У меня возникло несколько вопросов:
1. По питанию. Для усилителей необходимо двух полярное питание - возможно я как то неправильно ищу, но по запросу "двухполярный блок питания купить" в наших местных магазинах ничего не находится. Можно ли реализовать двухполярное питание с помощью двух импульсных блоков питания? Например LRS-200-36, у него в даташите схема гальванически развязана, такой трюк может сработать?
2. Каким другим транзистором в этой схеме можно заменить VT5 - КТ904А?
3. Можно ли заменить VT9 - КТ819ГМ и VT10 - КТ818ГМ на MJL21194G и MJL21193G соответственно? Просто корпус TO-264 мне легче будет закрепить на радиаторе
4. Правильно ли я выбрал мощности резисторов, и какой мощности брать R7,R8?
