Нужно проверить схему предусилителя на ОУ
Изучал я значит теорию. Задавал глупые вопросы на форуме. И все таки решился собрать предусилитель для микрофона на ОУ с однополярным питанием. Схему приложу ниже. Так как люблю проблемы, решил поставить еще и фильтр на выход. Нашел простую схему, долго думал куда ставить(в начало или в конец), решил в конец. Фильтр проверил в симуляторе, вроде работает. Однако он существенно гасит амплитуду сигнала. Не знаю как это скажется на громкости, поэтому поставил переключатель на выход. Диод поставил для безопасности(мне кажется, что так лучше), но возможно уберу, думаю будет портить сигнал. Так же решил поэкспериментировать на практике с конденсатором на отрицательной обратной связи. По всем моим выводам должно работать и без него, но решил перестраховаться и включил его через переключатель. Номиналы деталей подбирал по схемам из интернета, так как не особо знаю от чего они зависят(типо почему делитель из 100К, а не из 1К), поэтому в них уверен не очень. Прошу вас, кому не лень, проверить схему и сказать мелкие недочеты, по типу будет сильно шуметь потому что.... или все отстой давай по новой. Статьи прошу не скидывать, большинство я уже видел, поэтому все что мог уже понял, осталось только получать опыт через практику. Прошу помочь кому не лень.
Schematic_amplifier_2021-01-11.pdf
Изменено пользователем Mr Pon4ik
8 часов назад, Mr Pon4ik сказал:
Номиналы деталей подбирал по схемам из интернета, так как не особо знаю от чего они зависят... Статьи прошу не скидывать
Ну, раз учебники читать не хотите, тогда для вас единственный способ - повторить готовую отлаженную конструкцию с хорошими отзывами. Один-в-один. Безо всякой отсебятины.
7 часов назад, oleg_s сказал:
D1
Мне казалось, что ток пойдет на фильтр и это может быстрее разряжать батарейку, + может повлиять на сигнал. Но я не знаю насколько диод может повлиять на сигнал, поэтому буду заменять его на провод и сравнивать.
8 часов назад, Lexter сказал:
Я этим и занимался в теории. Сидел и разбирался в готовых конструкциях, что там и как работает. + Читал статьи все которые нашел.
16 часов назад, Mr Pon4ik сказал:
 :D приехать с пистолетом и заставить приступить у практике ?
38 минут назад, colorad сказал:
Нет, этим сам займусь, нужно только проверить схему, чтобы практика не оказалась первой и последней.
@Romanchek82 Я этим и занимаюсь сейчас, но я хочу шишки набивать, а не покалечиться насмерть. Проверьте пожалуйста схему и скажите недочёты если не затруднит.
@oleg_s понял, спасибо, это все недочёты? Я так понимаю резисторы таких больших наминалов используют для энергосбережения? Просто насколько я знаю делителю нужно просто два одинаковых резистора.
23 минуты назад, Mr Pon4ik сказал:
Только опр типу делителей нужны два одинаковых резистора, которые на два делят.
Остальным нужны резисторы разные, в зависимости от коэф деления. Ещё в расчёты вмешивается ток.
15 минут назад, минздрав сказал:
Я имел ввиду, что для того чтобы создать делител напряжения на 2, используют 100килоомные резисторы, вместо например килоомных. Если это сделанно для создания определенного коэффициент деления, то я понимаю, но использовать 100килоомные резисторы просто так глупо. Значит их ставят специально, как мне кажется для энергосбережения и как вы сказали для стабильности(как я понял).
как я понял
А я не очень, в Ваших рассуждениях какая то каша и всё свалено в кучу.
6 минут назад, Mr Pon4ik сказал:
:unknw: Почему? От тока же, который требуется, зависят номиналы.
9 минут назад, Mr Pon4ik сказал:
Чушь какая то...
Если  это способно тебя  остановить, то лучше и не начинать. А с девушками у тебя тот же подход? :lol2:
Быстро спаял, попробовал и доложил всем  о результатах! Времени у тебя - до 15:00 мск.  Не доложишь к этому времени - попрошу модератора забанить тебя навечно за  засорение форума! :D  Диод не забудь убрать.
51 минуту назад, _abk_ сказал:
Понял, побежал в магаз за текстолитом. Правда в чем-то вы правы, с девушками у меня именно такой подход, но не будем об этом тут.
А зачем диод после темброблока? После темброблока хорошо бы поставить усилитель на втором ОУ для компенсации падения напряжения сигнала на нем. И вообще, на кой он нужен, темброблок в микрофонном усилителе? Если он втыкается в линейный вход ПК, то необходимую АЧХ можно нарулить уже программно. Разве что для какого-нибудь усилителя, не имеющего собственной регулировки тембра.
Для электретного микрофона можно исключить из схемы R2, R3 и C1 как-то вот так
Схема рабочая и наладки (почти) не требующая. Не обращайте внимания на диодный мост Br1, это мостик в исполнении для поверхностного монтажа просто ради некоторой универсальности (валяется много блоков питания 9 - 12 В разной полярности).
R1 подбирается до наличия половины напряжения питания на неинвертирующем входе.
R5 регулирует усиление от 0 до 100, он на 500 кОм просто потому что у меня тогда закончились другие переменники. Для замены на другой номинал надо пересчитать соотношение по формуле 1 + R5/R4.
R8 можно переместить правее до точки входа питания на ОУ, тогда можно попробовать питать такой пред от трансформаторного блока на переменные 12 вольт. Или уменьшить его номинал, это не критично.
В моем случае применен ОУ 4558.
Изменено пользователем Глеб Панков
Дополнить
2 часа назад, Глеб Панков сказал:
Спасибо, видел про это статью, но мне бы хотя бы с одной схемой разобраться.
4 часа назад, _abk_ сказал:
Докладываю, схема на макетке, без фильтра не заработала.(дальше будут отмазки) Дома нету резисторов и конденсаторов таких номиналов. Завтра еду закупаться.
Потому что интересно. Хочется понять и реализовать его на физическом уровне. Если бы делал усилитель для колонок, вставил бы его туда. Но делаю микрофон.
1 час назад, _abk_ сказал:
Как проверял?
Что было тем и проверял. Ардуинкой пытался фиксировать до и после конденсатора, к наушникам подключал, к колонкам подключал. На ардуинке были изменения, но как-то не очень. Завтра на плате соберу и к компьютеру подключу.
