Управление мотором с помощью реле и 555
Схеман
Собрал схему, она работает, вопрос такой: использую реле SRS-05VDC-SL, если питание схемы для 555 подключить 6 вольт, то реле замыкается и не размыкается, а если подключить 9 вольт, то есть крону, то она будет работать, как задумано, замыкаться и размыкаться, через 3 контакт микросхемы 555, то есть по импульсу.
Почему так? Ведь это реле должно работать от 5 вольт, то почему то не размыкается, когда уходит импульс. Из-за этого пришлось использовать два источника питания 9в и 6в. Мотору надо 6 вольт.
Попутный вопрос, какие минусы есть у этой общей схемы?
7 минут назад, Схеман сказал:
какие минусы
Не вижу конденсаторов, шунтирующих источники питания. Не вижу диода, шунтирующего обмотку реле.
то есть крону
И нафига тогда вообще нужно реле? Вот Вам и еще один большущий минус.
Выходной ток таймера составляет 300 мА. Неужто моторчик потребляет больше? В крайнем случаен поставьте умощняющий транзистор. И моторчик диодом тоже зашунтируйте.
3 минуты назад, Falconist сказал:
А для чего конденсатор?
Что бы научится автоматически включать и выключать мотор.
Оверквотинг
Нужен. Для чего - в умных книжках написано. Изучайте. Форум - не школа.
И свой предыдущий пост я дополнил.
7 часов назад, Falconist сказал:
Это для того что бы напряжение не падало?
Хотя бы список что ли дали, а то неизвестно, какие книги хорошие, а какие плохие.
Переделал схему, она работает. Убрал реле, добавил транзистор и диод. Зашунтировал питание конденсатором на 220 мкф. Так уже лучше?
Теперь моторчик крутит медленнее, чем с реле, это наверно из-за того что, слабый транзистор? Я правильно думаю? Надо поставить по мощней, какой?
Нужен ли вообще диод после 3 выхода 555? Или его лучше поставить перед иметтером?
Почему, если вместо 6 вольт, подключить крону на 9 вольт, то моторчик вообще становится дохлым и останавливается?
Но если имиттер заземлить, а к + моторчика подать + от источника питания и на коллектор транзистора подать напряжение от минуса моторчика, то мотор работает в 2 раза быстрее.
Изменено пользователем Схеман
Потому, что, когда моторчик включен в цепь "имиттера", то не даёт транзистору полностью открываться. Второй вариант правильный.
Диод в базу из каких соображений добавлен, что он должен делать? И кто будет ограничиваеть ток базы? Пушкин?
Ну а про Крону - это уже должно быть не смешно на таком уровне.
Скорее, дохлой становится Крона, ибо слабовата для моторчика.
А я не понял, почему. У меня что-то с уровнем? :blink: Немного догадываюсь, но про это ничего не говорилось. Так почему? :D
Потому что горячее желание "мамкиных электриков" запитывать что-либо прожорливое от дохлой Кроны стало уже мемом.
без третьей ноги на потенциометре - вы убавите ток а не напряжение для зарядки емкости - толку особо не даст , емкость в 100 мкф - это слишком маленькая частота - от суда транзистор будет больше работать в линейном режиме и греться - более того при этом режиме - шим - лучше всего подходит полевик - ибо ему не нужен большой ток для открытия и если брать с малым сопротивлением перехода - не нужны будут и радиаторы - даже на мощную нагрузку , далее - доп  резистор - база - эмитер или затвор - исток в работе в шим - обязательны , в общем - если ищите простую схему регулировки двигателя на таймере - это чтот типа такого )
22 часа назад, BAFI сказал:
Ногу, которая не используется в потенциометре, нужно подключать всегда к минусу?
Ноги у собаки. У потенциометра - выводы. Отличие реостата от потенциометра именно в том, что во втором задействованы все три вывода
