замена К553УД1А на что?
Agats
может кто сталкивался с такой заменой? Восстанавливаю советский винтажный усилитель радиотехника уку 020 , хочется поменять на менее шумящее, и более музыкальное,  как понял можно такие западные аналоги поставить, что лучше посоветуете?
mA709 MC1709P LM709 SN72709N - К553УД1 ОУ
— — M101A1V —                                     - К553УД1А
в сети это нашёл
С уважением Улдыс. Whatsapp +37127781070
Экономичность и универсальность: новые DC/DC-преобразователи MORNSUN для ответственных применений
Высокое качество при конкурентной стоимости позволяет DC/DC-преобразователям MORNSUN конкурировать с аналогами ведущих мировых производителей. Продукция данного бренда, такая как семейство UWTH1D, может с успехом применяться в железнодорожных приложениях. Для телекоммуникационного оборудования подходят DC/DC-преобразователи семейств VCB и VCF, для систем распределенного электропитания – малогабаритные импульсные PoL-стабилизаторы напряжения семейства K78, а для автоматизированных системах производства и робототехники, незаменима серия KUB. Есть и уникальные решения, например, миниатюрный DC/DC-конвертер B0505ST16-W5 в корпусе микросхемы, предназначенный для медицинских приборов.
Читать подробнее>>
POWER FLASH – новая продукция в линейке поставок Компэл
Компэл стал дистрибьютором компании POWER FLASH, производящей широкий спектр популярных батареек. POWER FLASH производит солевые и щелочные (алкалиновые) цилиндрические батарейки, а также серию литий-диоксидмарганцевых батареек. POWER FLASH выступает OEM-производителем для крупных японских и европейских производителей батареек.
Батарейки POWER FLASH предназначены для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного.
Подробнее>>
Читать статью>>
NE5532 Не смотря на свою небольшую цену, вполне "музыкальные", особенно при должном подходе.
"Красные флажки" не забудь тоже в помойку выкинуть
5 часов назад, Agats сказал:
не трогать ... он самодостаточен ... и из гавна - пульку не слепишь ....
На 553уд2 заменить можно. он гораздо музыкальнее. корпус такой же , выводы такие же , только коррекцией отличается. https://eandc.ru/pdf/mikroskhema/153ud2.pdf
А все "оналоги" которые в первом посте такое же древнее и убогое что и сама 553уд1. Они не оналоги, они просто одно и тоже. Наша даже чуть лучше. Советские инженеры как обычно чуть чуть подправили.)
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
поменял всё же на АД825, убрав коррекции от старой микросхемы, так как АДэшка умненькая уже сама по себе и этих корректирующих цепочек ей не надо. Это в плате фонокорректора, так же поменял конденсаторы на красные wima, ну электролиты так же поменял. Не смог проверить меняя -старый новый корректор, но по ощущениям очень приятно  АДэшка звучит, может еще и конденсаторы вима помогли. Но стоит делать это 100%. Делов на пол часа, и не дорогой простой корректор есть.
  • 1 year later...
В 11.01.2021 в 17:54, Alex_63 сказал:
на этой плате ?
привет, подскажите пожалуйста: я этот предусилитель питаю от антенного блока питания с регулировкой напряжения, даю 15.9 вольт. Он 5 минут поиграет и начинает хрипеть и еще через минут затухает. Поднимаю чуть выше напряжение крутилкой переменным резистором в блоке питания, он еще минуту поиграет и все повторяется. Подскажи пожалуйста в чем может быть дело? На вход предусилителя подаю звук с магнитной головки звукоснимателя пластинок. Выход предусилителя подключаю к колонкам от компьютера со встроенным усилителем. Играет красиво, хорошо но через 5 минут начинает хрипеть и затухает. В чем может быть причина? Может с моим питанием что-то не так?
Edited by fukuro
Опечатка
8 часов назад, fukuro сказал:
Причина скорее всего в нём, он крайне примитивный и рассчитан на очень малую нагрузку.))
Если это не весело, значит вы делаете это неправильно.
Боб Бассо
9 часов назад, Lexter сказал:
А взять и посмотреть, что меняется, не пробовали?  :)
Напряжение все время стабильно 15.9-16.1 вольт. Ток потребления нечем замерить тестер китайский самый дешевый и кажется, ток неверно показывает. Что можно еще посмотреть, не подскажете?
9 часов назад, -Baton- сказал:
Спасибо. Попробую другой. Найти бы еще на 16 вольт, а-то я читал что максимальное напряжение нельзя превышать, я так уже одну микросхему спалил.
Edited by fukuro
4 часа назад, fukuro сказал:
Похоже не только микросхему.
Ну а учитывая
Что можно еще посмотреть ... нечем замерить тестер китайский самый дешевый
получается, что единственный для вас вариант, причём неплохой, с вероятностью успеха 50 - 80%, - заменить всё вот это старьё на новые.
15 часов назад, Lexter сказал:
Ну а учитывая
Дело в том, что я уже заменил все электролиты, и керамические тоже. Пробовал вернуть старые конденсаторы но проблема по прежнему актуальна
@fukuro , ну тогда, раз у вас есть тестер, можете проверить качество всех соединений на плате. Плата из одностороннего гетинакса, запросто за столько времени может образоваться микротрещина вокруг пайки, или ещё какой неконтакт. А что с чем должно соединяться - на ней прекрасно видно.
